Một mạch điện hay cho dân mê nhạc
  • #61
    Minh khong mua duoc tranisto 2SA1266 voi 2SC3199.vay co the dung tranistor khac duoc ko???
    • #62
      ko thể đấu song song các con led được. LM 3915 được sx để lái dòng cho 1 con led thôi. phải dùng thêm tran đệm hoặc ULN để tăng dòng. lúc đó chuyện đấu bao nhiêu con led kô thành vấn để!
      • #63
        cám ơn!mình dùng thêm con H1061 nưa thi được nhiều led!các chân ra của LM3915 đế kích mớ cho H1061 thì phải nối thêm điện trơ bao nhiêu vậy?
        • #64
          vài điển cần hỏi
          Các anh cho em hỏi nguyên láy của mạch này đi
          nó chạy sao vậy mấy anh ơi
          Còn đối với mạch này:
          VR1 70% 1k là biến trở phải không ? . L,R là gì thế . Còn DS1 là 1 một thiết bị gắn sẵng nhiều led hay là 1 loạt các con led D1 mắc lại với nhau ạ
          Và đối với mạch sử dụng IC như trên thì nếu em muốn làm nhiều cột đèn song song nhau thì phải làm sao, cột sau chậm hơn cột trước ,
          giống vậy:
          mong các anh chỉ giùm nha
          • #65
            _Vr là biến trở.
            _L,R là viết tắt của left(trái) và right(phải), là hai kênh của tín hiệu audio .
            _Ds1 trên hình là con led băng, có 10 con led trong một cái vỏ .
            • #66
              Mạch phân tích phổ âm tần (audio spectrum analyzer)
              10 kênh: 32Hz, 64Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz & 16kHz.
              ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles...m_analyzer.zip (877kB)
              More friends more foods
              • #67
                Nguyên văn bởi tuantdpstn
                mạch này cũng hay đấy,bán ở đâu vậy bạn, bao nhiêu tiền
                Mạch này tôi đã làm gần 10 năm rồi, lâu quá...
                sao không xem được có phải chay winrar không anh
                Đúng rồi, bạn phải dùng WinRar hoặc WinZip để giải nén.
                Các file SCH và BRD dùng Eagle để mở.
                • #68
                  các bác cứ dùng nhiều loại làm gì,theo em các bác cứ ra chợ giời hỏi mua con LA.6884 ấy ,lên mạng vào trang http://alldatashet.com hay bất cứ trang web tra datasheet nao mà lấy sơ đồ mạch của em nó
                  mạch đơn giản mà lại rẻ nữa .1 em LA.6884 chợ giời bán 3k/c,+led+trở vào dưới 5k.mà con này lại còn cho phép đấu trực tiếp led vào chân nên không phải dùng tran để mở cổng
                  nhưng nói thật với các bác ,mấy mạch đấy hay thật đấy
                  • #69
                    Công nhận bác tojora tài thật, bái phục luôn.
                    Cái mạch này có thể chế lại để nháy 10 led ở mức MID được không?
                    • #70
                      Các bác xem cái mạch này, có thể thay con BC547 bằng con C1815 không, còn con BC557 thì thay bằng con gì?
                      http://www.talkingelectronics.com/Pr.../StereoVU.html
                      • #71
                        Nguyên văn bởi vandat07
                        Sao không ai trả lời hết vậy
                        BC547 có thể thay bằng C1815 nhưng cần chú ý chân:
                        BC547: CBE
                        C1815: ECB
                        BC557 có thể thay bằng A1015 nhưng cần chú ý chân:
                        BC557: CBE
                        A1015: ECB
                        • #72
                          Có phải mục đích của việc dùng mấy con trans BC547 ở đây là để kéo dòng cho LED không, nếu vậy thì dùng C1815 để thay cho con BC547 không được sao?
                          • #73
                            Đây là cái mạch ở đầu bài em có xoá mấy phần hy vọng đơn giản hơn
                            không biết mấy con trong mạch này có thể thay bằng A1015, C1815 như bác kimhuynguyen nói cho em hôm trước.
                            Rất mong được trả lời.
                            • #74
                              Được chứ bạn
                              • #75
                                còn mấy cái biến trở 47K có thể thay thế bằng con 204K được không?
                                kienvtc Tìm hiểu thêm về kienvtc
