Giúp em về mạch led dung ic 555 và 4017(gấp gấp :) )
  • Giúp em về mạch led dung ic 555 và 4017(gấp gấp :) )
    chào các pro của điện tử việt nam!
    em cũng mới bắt đầu tập tẹ về điện tử!
    hiện tại e đang thử làm cái mạch led đuổi dùng ic 555 và 4017
    ở mạch này em dùng:
    1 con 555 vs 1 4017
    1 tụ 100nF
    10 trở 150 và 1 trở 1M
    10 LED!
    Em dùng nguồn từ xạc điện thoại....
    nhưng khi lắp vào từ mạch trên thì ko sáng gì hết...
    các bác xem hộ em còn thiếu cái gì nữa ko?
    em cảm ơn trước!
    bạn cấp nguồn cho 4017 chưa
      thì e tưởng nguồn cho vào từ chân 8 của 555 là đc........
      4017 thì có 13+15 ra âm mà!
      vậy sao hả bác!
        Nguyên văn bởi dtkhocviec Xem bài viết
        ở mạch này em dùng:
        1 con 555 vs 1 4017
        1 tụ 100nF
        10 LED!
        em cảm ơn trước!
        bạn cấp thêm nguồn qua R cho vào chân 7 thử coi & thêm con tụ 10v 47mf của mạch 555.
          chân 7 của 555 là chân discharge xuất ra mà ( không biết có pải ko)
          làm sao cho nguồn vào đc hả bác
            thì bạn vào google và tìm sơ đồ mạch ic 555 sẽ biết cụ thể
              Về IC 555 chân 4 (reset) phải nối lên VCC
              Về IC4017 Chân 16 nối VCC chân 8 nối mass , các chân 15( reset) và 13 (ENA) phải được nối mass thì IC mới hoạt động.
                n cái mach của em ko dùng đến chân 8 thì ko pải làm gì đúng không bác!
                  Chân 8 của IC nào ? Chân 8 IC 555 nối +VCC ; chân 9 IC 4017 nối mass (âm nguồn).
                    Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
                    thanks bác.....em lam chạy được rồi...
                    do không nối chân 16 vs vcc
                    và chân 8 nối mas
                      ai có file layout với lại thông số tất cả các linh kiện của mạch trên thì send cho em với.em dang cần làm gấp.thanks
                        ở mạch này em dùng:
                        1 con 555 vs 1 4017
                        1 tụ 100nF
                        10 LED!
                        em cảm ơn trước!
                        một kinh nghiệm là khi lắp mạch thực tế thì kiếm cái datasheet về mà xem, chứ lắp theo proteus thì phải chú ý là nó không hiện 2 chân nguồn vào đâu, đã đượ nối sẵn rồi
                          sao em làm mạch này trên layout thì nó ra 2 lớp,vậy ai vẽ mạch này mà trên 1 lớp thì send cho em với.thanks nhiều nhiều....
                            Nguyên văn bởi daovanminh Xem bài viết
                            lúc layout thì bạn chọn 1 lớp thôi. nếu chọn bottom thì tắt hết các lớp khác đi.
                              mình làm rồi,nhưng có 1 số đường nó ko chạy đc,chắc là do mình sắp xếp linh kiện ko hợp lí,ai có mạch layout thì send cho mình đi.
                              dtkhocviec Tìm hiểu thêm về dtkhocviec
