chào các bác em có một cái mo to ở ổ đĩa bị hỏng em tháo nó ra nhưng không cách nào làm nó quay được con này có 6 đầu dây ra có 3 dây chụm lại làm 1dây chung tất cả có 4 đầu ra mà em dã mắc rất nhiều kiểu mà nó chả quay gì mà cứ ì ì các bác có cách nào giúp em với
cái này là motor bước mà chạy bằng xung co the dung 4017 reset ở chân số 4 3 đầu ra noi với 3 dây nhỏ dương mọi với dây có 3 dây chụm lại tần số 1 héc cao hơn là khó chạy nổi khi chạy no kêu tịch tặc giống motor đồng hồ
kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tay
motor ổ đĩa đó là loại 3 pha, dùng 4017 thì cũng chạy nhưng phải tăng tần số từ thấp tới cao thì nó mới quay. Quay ko tải thì nhanh nhưng momen quay rất yếu, đụng tay nhẹ là nó dừng ngay, phải giảm tần số rồi tăng từ từ lại . Để quay đc mạnh thì phải dùng cái ESC của mấy cái mô hình RC
cái đó không phải motor 3 pha mà la motor bước bac nói thế nó về cắm vào điện 3pha thì tiu
Chung1608 nói đúng đấy bạn. Loại động cơ ở ổ đĩa xịn thường là 3 pha chứ không phải động cơ bước. Động cơ bước rất hiếm ( không ) có 3 cuộn dây. Điều khiển loại này không đơn giản như động cơ bước hay DC đâu .
hihi nhớ rồi đây là cái dc 3 pha đồng bộ tốc độ roto = tốc độ từ trường quay n=pxf p là số đôi cực là số cuộn dây chia 2 f là tần số dòng điện nó noi sao nên có 4 đầu ra nguồn cũng phải nối sao để lấy dây trung tính trong công nghiệp thì người ta phai khởi động trước bằng cuộn khởi động hoặc đông cơ sơ cấp còn mình thì khởi động bằng động cơ sinh học
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
