Tự làm mỏ hàn điện !
    Nguyên văn bởi tienthuc Xem bài viết
    ông nói sai rồi....tôi dùng mỏ han tự chế cả chục năm nay rồi...mỏ hàn súng lục ấy....chọn lõi tốt là được.tính toán khác biến áp một chút...mật độ tính cao hơn....nếu chịu mầy mò thì đảm bảo sản phẩm của mình còn tốt hơn nhưng thứ đang bán ngoài chợ ấy
    đúng như bác này đấy, mình cũng tự mày mò làm cái mỏ hàn xung hồi lớp 10, dùng 10 năm nay rồi chưa hỏng. đợt đó mình lấy lõi của BA đầu quay băng từ. cuốn sơ cấp 200 vòng dây 0.5mm thứ cấp lấy 2 vòng, đồng loại lớn ở cái máy hàn hồ quang. quấn tẩm cách điện thật tốt.
    các bác đừng dại mà tự chế mỏ hàn điện trở, cách điện không tốt rất nguy hiểm. cái này thì quá rẻ, mua cho lành
      thực chất cái mỏ hàn xung đó họat động dựa trên nguyên tắc hiện tượng đoản mach. nó có nghĩa là dòng đi qua sợi dây đầu mỏ là vô cùng và áp=0.cái biên thế trong mỏ hàn là cuộn hạ áp và kái dây đồng đầu mỏ hàn mà ta thường hàn chính là dây nối thông của cuộn thứ cấp của mỏ hàn xung thông qua công tắc.khi ta bấm công tắc thì cuộn thứ cấp của biến áp được nối thông sinh ra đoản mạch thì dòng điện đi qua sẻ là vô cùng sẻ tỏa nhiệt rất lớn còn áp bằng 0.nếu áp ra >0 thì hàn vào mấy con như ic và chân c và e tranistor thì chập ngay đó.hihi.chúc vui
      ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
        Nguyên văn bởi vuhapassall Xem bài viết
        lành
        bạn này nói đùa hay sao thế có biết quấn BA ko nếu như công thức tính như bạn thì cái mỏ hàn đó phải 2 người khênh mới hàn dc vì nó nặng
          ..các bác có tinh thần DIY là tốt , nhưng nếu ko thực sự cần thiết lắm thì mua cái mỏ hàn súng cũng chỉ 80 k thôi mà ) , còn chế thì kiếm cái biến áp có lõi to to một chút hàn cho nhanh , quấn 2 vòng đầu ra giống như nhà máy là hàn dc , cũng ko khó lắm ...
          Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
            Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viết
            cũng có chút hơi bất hợp lý 1 chút nhưng điều đó cũng gần đúng đấy vì làm thằng này thường phải tính mật độ dòng điện khá là cao..ví dụ như phải quấn 3000 vg trên ba thông thương nhưng với thằng này quấn khoảng 2000 vẫn chạy được vì nó làm việc trong thời gian rất ngắn...mật độ I cao,,cỡ đây cũng to hơn
            Điện Lạnh THỰC TÌNH
            282 Đ Hòa Bình,Tp Yên Bái,T Yên Bái
            thucybb@gmail.com
              Dùng thằng này tuy nhanh và xướng nhưng cũng phải hết sức cẩn thận khi hàn mấy thằng CMOS hoặc những bọn nhậy cảm với điên trường...Dễ tử vong lắm..
              Tốt nhất nên kiếm cả 2 loại mà dung là ổn nhất các bạn à
              Điện Lạnh THỰC TÌNH
              thucybb@gmail.com
                bác này nói bậy rồi sơ cấp 200 vong tiết diện dây là 0,5 bác có hình dung ra cái mỏ hàn đó nó to và nặng như thế nào không ?
                VT
                http://baohanhbeptu.vn
                ĐT: 0967 403 123
                  bàn phím kẹt, cỡ dây khoảng 0.15 nhé. nhớ hồi đó làm gỡ dây từ cuộn của cái quạt con cóc ra không biết chính xác bao nhiêu.
                    hic hic ,bác nào tự chế mỏ hàn sài đc 10 năm có thể hướng dẫn chi tiết k ạ ,coi như truyền lại kinh nghiệm lun ,he he
                      cái này mình làm khá lâu rồi lên không nhớ rõ, nói chung là hồi đó mới lớp 10 cũng không biết tính toán chi li gì, chỉ làm mày mò. hồi đó mình có mấy cái biến áp của đầu quay video khích thước khoảng 6X4 cm. Đầu tiên mình lấy định cuốn 1 cái kích điện, vì hồi đó quê mình có phong trào dùng kích điện để đánh cá. đầu tiên mình lấy 1 cuộn của quạt con cóc (quạt này chỉ có 2 cuộn). cuốn hết cả cuộn này vào cái biến áp đầu video kia, số vòng khoảng chừng 200 đến 300 gì đó. cuộn thứ hai 1mm khoảng 20 vòng. sau 1 thời gian mày mò tự làm kích điện thì ngốn hết kha khá sò. nên bỏ con khích điện này, chuyển nó thành bộ nguồn. rồi lại dùng cái biến áp đầu quay kia tự chế 1 cái mỏ hàn xung. cuốn tương tự cuốn thứ nhất (sơ cấp) bằng dây đồng lấy từ quạt con cóc, sau đó mình sao tẩm dầu, rất cẩn thận, phơi khô, bọc giấy cách điện. cuộn thứ cấp, mình lấy loại đồng cuốn cho máy hàn xì, tiết diện ước chừng 1cm X0.5cm. lấy một dải vải (vải cotton mềm) cuốn quanh thanh đồng này sau cuốn 2 vòng bên ngoài cộn sơ cấp. sau tẩm dầu cách điện, giống như vecni, mình mua ở chỗ sửa máy bơm nước. để 2 đầu thanh đồng thò ra ngoài chừng 10cm, cắt và khoan lỗ. lắp thép EI vào, vừa lắp vừa chèn vào 1 lớp giấy cách điện loại dầy cho khỏi thanh đồng chạm vào thép EI . bạn cắt 1 mảnh tôn 1mm dài, lắp phụ vào giữa lớp EI để sau này lắp cán cho mỏ hàn. xong bạn chế tay cầm và công tắc, dây nối. thế là bạn có một mỏ hàn "tự tui" để dùng. sợ đồng đốt thì bạn kiếm loại dây đồng 1 lõi 1.5mm tút vỏ, vắt chặt ốc vào 2 thanh đồng để hàn,
                        bạn cho mình hỏi cuộn sơ cấp bạn quấn bao nhiêu vòng vậy? dây tiết diện bao nhiêu bạn? bạn có thể chụp hình cái máy biến áp đó cho mình xem đc ko?
                        "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
                        yahoo:
                        gmail:
                          Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết
                          bác ơi ngày xưa khó khăn người ta mới tinh tự làm mỏ hàn chứ bây jio ai tính tự làm để làm chi cho cực thân
                          -- thứ nhất mới tập làm mà làm để dùng thường hỏng nhiều lần và xấu xí
                          ---thứ hai gỡ ra quấn vào mất thời gian thời gian là vàng và tiền đấy không phải là thứ không giá trị đâu
                          -----bạn nên mưa sẵn nó chỉ trên dưới một trăm thôi quá rẻ và an toàn rẻ hơn công bạn ngồi quấn hehe
                          -----nếu bạn thích tự làm để xem nó như thế nào thì cứ làm thử rồi biết
                          VT
                          ĐT: 0967 403 123
                          • #28
                            Cỡ dây 0.15 sao liệu có quá bé cho 1 cái mỏ hàn 100w không....?
                            Phương -Hải Dương
                            Fb
                            • #29
                              giá ở nhật tảo của cái mỏ hàn này là bao nhiêu vậy mấy bác? đúng là tự làm thì nó xấu xí thật. còn 1 thắc mắc là liệu cái đầu hàn của nó to quá hàn những linh kiện bé rất khó khăn.
                              yahoo:
                              gmail:
                              • #30
                                gmail_______thengoc323
                                tel__________+84947015750
                                mong nhận được sự chỉ bảo từ các bạn đồng nghiệp!
                                phuongchi Tìm hiểu thêm về phuongchi
