đo dung lượng của pin mAh ( pin điện Thoại di động)
  • đo dung lượng của pin mAh ( pin điện Thoại di động)
    tình hình là mình có rất nhiều viên pin của điện thoại . có ai có mạch có thể đo dung lượng của nó. em xin cảm ơn nhìu
    Nguyên văn bởi dinhhant9 Xem bài viết
    Trên vỏ nó có ghi đầy đủ đủ mà bác. nếu pin cũ & cách sử dụng, bảo quản không tốt thì dung lượng nó sẽ giảm đi. Để test dung lượng của cục pin thì em có ý thế này:
    - Làm một cái đồng hồ đếm từ khi cấp nguồn, mỗi phút đếm thì nó lưu giá trị thời gian đếm được lại.
    - Tải sử dụng cái đồng hồ trên + 1 bóng đèn dây tóc để cho mau hết pin, đo dòng ăn của tải
    - Mắc cái tải trên vào cục pin cần đo dung lượng (pin sạc đầy), chờ đến khi hết pin thì đọc giá trị đếm của đồng hồ.
    - Giá trị của đồng hồ & dòng ăn của tải => dung lượng của pin
    + Lưu ý: mức điện của pin giảm xuống giá trị nào đó (VD: 3V) thì tự động ngắt nguồn để tránh cạn pin.
    Chúc các bác luôn vui khỏe!
      không phải mình muốn biết dung lượng của viên pin . mà muốn biết dung lượng thực của nó trong 1 thời gian. giông như cái điện thoại di động ấy. nó có hiển thị các vạch báo mức độ cạm đầy của viên pin(Đầy thì ngắt sạc, cạn thì tắt nguồn)có ai bik làm 1 mạch báo mhuw thế ko.
        cũng đang quan tâm
        dinhhant9 Tìm hiểu thêm về dinhhant9
