Chế tạo sạc điện thoại quay tay [New]
  • Chế tạo sạc điện thoại quay tay [New]
    Mình muốn làm một cái sạc điện thoại quay tay theo như nguyên lý trong clip sau (clip này có thật):
    Và trong trường hợp: không có điện, ko cần acquy hay pin gì hết chủ yếu dựa trên lực quay tay và tụ điện điện dung cao, chẳng hạn lúc lụt bão mà điện thoại hết pin (giả dụ có pin sạc thì cũng hết pin sạc luôn), vì vậy mong mọi người đừng bảo làm mạch sử dụng pin hay acquy làm gì. Nguyên lý là thế nhưng mình ko biết tạo mạch làm sao cho ổn (ko bị hỏng điện thoại), chẳng hạn như sạc mấy con cục gạch nokia 1202 với samsung 3.7V. Ai biết chia sẻ chút cho mọi người làm cùng.
    mình nghĩ clip này thế nào ý chắc không làm được đâu 1 vol ac có nắn lên cũng chả sạc được chẳng lẽ họ dùng mạch nhân áp à.chưa hiểu lắm.
      khó đấy.nhưng cũng thử nghĩ xem. anh em trao đổi nha
        Trên cái kit thực tập của trường mình có 1 cái dỉa quay, mình lấy tay quay nhẹ là đèn Led trên Kit sáng, nếu làm thêm 1 bộ tăng tốc nữa là đủ để sạc cái điện thoại. Ở đây nhất thiết phải có mạch ổn áp (tự tăng áp nếu quay chậm và sẽ giảm áp khi quay quá nhanh). Vấn đề ở đây là tìm cái cục phát ở đâu? có thề lấy cái mo tơ gì quấn lại cho nó đẹp?
          cái cục phát mình có một cái tháo ra trong cái motor quay anten tự động,quay là nó tạo ra 12V AC, có điều do có bánh răng truyền động nên hơi nặng,nếu làm sạc điện thoại thì áp đó quá tốt nhưng có điều hơi mỏi tay đấy (quay lâu)
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
            Tại cái bánh răng của nó tăng tốc nên nặng đó bác. Cái này chỉ có 1 cuộn dây đồng quấn trên miếng nhựa, không có lõi sắt, hiệu suất không cao. mình tìm 1 cái động cơ cỡ cái động cơ DC 24V về quấn lại chắc khả thi hơn. nhưng phải làm phần nam châm quay, cuộn dây đứng yên. Sau đó làm bộ phận tăng tốc bằng bánh răng hay dây cu-roa.
              dùng tay quay 1 cái động cơ DC để tạo ra 1 dòng tầm 100mA là cực rồi. Cục pin li-ion thì tệ cũng 600mA => "quay tay" 6 tiếng ^^!
                Nguyên văn bởi sanghoang04 Xem bài viết
                bạn kiếm cái động cơ DC 24V để làm máy phát sau đó hạ áp qua 7805 là đơn giản nhất
                http://baohanhbeptu.vn
                ĐT: 0967 403 123
                  Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                  Cho em hỏi lấy cái gì để cho cái động cơ DC 24V đó nó quay được mà phát điện? Chắc không phải dùng 1 nguồn điện khác để cấp cho động cơ DC đó chứ?
                  Nhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
                  Liên hệ sđt: 0902.808.371
                    Có 1 cách để xạc điện thoại cũng đơn giản nè, lấy nguồn từ bình acquy xe máy qua 1 con diode 4007, 7805, vài con tụ. Cái này mình đang xài, rất tiện lợi khi đi chơi xa bằng xe máy, với lại giờ đa số người dân đều có xe máy hết rồi, mạch dễ làm và rất khả thi đó chứ!
                      Nguyên văn bởi manh89 Xem bài viết
                      À thì ngồi mà quay chứ lấy cái gì nữa
                        có thể chế là dùng xích xe đạp, ngồi đạp thoải mái hơn là ngồi quay tay.
                        Mãi đi tìm vàng.
                          đơn giản thôi, sử dụng máy phát xoay chiều và biến áp để tăng áp lên 110v là ok
                            dùng biến ap tăng lên 110v để làm j thế bác???
                            "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
                            yahoo:
                            gmail:
                              mình làm thử rồi, quay cả ngày họa may mới xạc dc chút điện, bạn có thể làm thử bằng cách lấy hộp bánh răng của cái xe tăng leo tường ấy, ở giữa là moto quay, truyền lực đến bánh trước và sau, mình cắt 1 bên đi, chổ thanh sắt gắn bánh xe đó bẻ cong thành hình cái tay quay, 2 đầu moto nối dây điện ra, lấy VOM đo nếu áp >5v thì dùng zener hạ xuống, chẵng biết sao vì nếu gắn led vào thì sáng như..... ban ngày :d nhưng là xạc đt thì hiệu xuất ko cao, chán
                              sanghoang04 Tìm hiểu thêm về sanghoang04
                                hôm nay, 19:50
