Phát và nhận dạng tín hiệu điện tim và giao tiếp với máy tính
    Nguyên văn bởi seaking7641 Xem bài viết
    oscilocope thực ra có thể coi được nhưng bạn phải chú ý thế này, tần số tim khoảng từ 1 đến 2 Hz, khi bạn coi dao động ký bình thường bạn chỉnh mức quan sát ở tần số nhỏ nhất (mình đã thử) thì hiển thị lên LCD của oscilocope là một điểm sáng nó sẽ nhảy theo sóng điện tim. Có gì sai sót chú Vi đính chính lại nhé.
    best regards!
    Osciloscope có thời gian quét ngang ko tương thích với tín hiệu điện tim nên tín hiệu sẽ bị kéo dãn ra hay thu ngắn lại tùy vào máy Ócilocope. Điểm thứ 2 là biên độ máy đo không đáp ứng được biên độ điện tim,nên không thấy gì cả.
    Nguyên văn bởi leemanhtuan Xem bài viết
    vậy có thể xem bằng j vậy chú...chú có làm mạch điện ecg nào đo trực tiếp từ người không ah.
    Năm 2000 tôi có ráp 1 máy điện tim mini cho máy tập thể dục,nhưng tôi ko ráp các mạch kd và chống nhiễu rời như các cháu mà tôi dùng vi mạch chuyên dụng.Tôi dùng máy monitor điện tim để xem sóng điện tim.
      Cái của cháu là sau khi dùng AD620 khuếch đại lên >1.000 lần rồi mới coi trên dao động ký. Cái mạch của mình không biết còn chạy hay không? Nhà mình đang sửa nên quăng 1 góc rồi nhiều đồ đạc. Mình còn 1 board điện tim giả 5 cực ai cần thì pm cho mình. có thể dùng để test điện tim.
        bạn ơi, cho mình mượn board tim giả để test được ko. Đề tài là lấy tín hiệu từ người. Cắm điện cực trên người,lên osciloscope ko thấy gì hết.
        Chú vi văn phạm cho con hỏi, vậy muốn xem sóng điện tim thì phải tìm thiết bị hiển thị ở đâu
          Bạn seaking7641 cho mình mượn cái board tạo sóng tim test thử được ko
            cháu xem bằng osciloscope. Hic, đây là đề tài tốt nghiệp, thầy hướng dẫn đề tài bắt hiển thị lên osciloscope mà.
              cháu em bằng osciloscope.
                đúng rồi! hôm bữa mình cũng thử test mạch này bằng osciloscope. nhưng mình không dùng máy phát sóng. tín hiệu trực tiếp từ mình luôn. huhu... tính toán đã khuếch đại lên 1000 lần rồi, nhưng xem bằng osciloscope cũng có thấy j đâu.volt/div, time/div chỉnh thiệt là nhỏ mới thấy đươc. nhưng cũng thấy nghi quá. nhiễu nặng nề luôn.
                  Nguyên văn bởi han_conan Xem bài viết
                  bạn ở đâu? Nếu cần mạch phát tín hiệu điện tim thì liên lạc với mình, mình cho mượn . 01226604747.
                    Bạn dùng oscillo loại gì để hiện tín hiệu điện tim lên vậy?
                    123...
                      nhân tiện chủ đề này! có bác nào có file (txt hoặc ...) thể hiện cho tín hiệu của điện tim mà chạy trên matlab kô gủi mình xin với! mình đang muốn thực hiện lọc nhiễu điện lưới (50Hz) để thu được tín hiệu tinh!
                        Mọi người cho em hỏi: máy siêu âm điện tim và máy điện tim về mặt tín hiệu, cấu trúc có j khác nhau ạ?
                        Em cảm ơn nhiều ạ
                          có ai biết cách dùng C# viết một giao diện liên kết và lấy dữ liệu từ máy ECG không ạ?
                          cảm ơn nhiều nhiều!!!
                          • #28
                            bạn có tài liệu về mạch phát tính hiệu điện tim k cho mình ít mình làm báo cáo
                            • #29
                              theo mình nghĩ thì siêu âm điện tim sẽ xem rõ đc tim,các van tim....còn máy điện tim thì chỉ nhìn tín hiệu rồi chẩn đoán thôi
                              • #30
                                em ở hà nội bác ở đâu cho em xem về mạch phát tín hiệu điện tim được không ạ
                                seaking7641 Tìm hiểu thêm về seaking7641
                                  hôm nay, 19:50
