Help me!!!!!!
  • Help me!!!!!!
    Em đang cần 1 mạch chỉnh lưu từ điện AC 220V ra DC12V 3A, để xài cho mấy cái quạt nhỏ. Ai giúp em zới. Àh mà ai thiết kế lun cái bộ phận điều khiển tốc độ quạt lun càng tốt
    Bạn dùng nguồn xung hay biến áp cách ly?
    Nếu dùng biến áp cách ly thì chỉ cần mua một cuộn biến áp 220V =>9V đối xứng/4A wa 1 cầu diod và tụ lọc, 1 con 7812 và 1 con trans công suất (2N3055, hay 1 con trans darlington...) wa 1 mạch PWM (555,LM324,TL494... cái này trong box "từ xe đạp thường thành xe đạp điện" có đó bạn) sau cùng là cái wạt của bạn
    Còn nguồn xung thì mình pó tay
    Chúc thành công!
    Có jì hỏi thêm. Sơ đồ thì sẽ post sau (đang làm biến )
      HI
      cho em hỏi mình muốn làm mạch 12VDC đó mà không dùng biến áp thì làm sao
      ai có mạch post cho em với
      em muốn làm nguồn để thắp sáng mấy con led siêu sáng cho bống đèn học
      thanksssssss
      pro1312 Tìm hiểu thêm về pro1312
