Help ! E cần 1 cái mạch giảm dòng ạ @@
  • Help ! E cần 1 cái mạch giảm dòng ạ @@
    Tình hình là e đang làm 1 cái sạc cho pin Cell . đã dùng 1 nguồn 12.7v cho 3 pin . Pin hoạt động bình thường . Nhưng mà phần nạp . E cho 1 con trở 1Ohm 2W thì lúc pin bị hết . Sạc vào trở này rất nóng . Có hiện tượng quá dòng . Có giải pháp nào cho con trở bớt nóng k ạ
    Tks các bác !!!
    Điện trở này chức năng để hạn dòng nên nóng là bình thường. Nếu muốn đỡ nóng thì thay bằng trở 1.5R hoặc 2.2R loại 3W.
      nếu giảm ôm mà tăng công suất điện trở thị dòng nạp cho pin lớn bạn nên giữ nguên số ôm mà tăng công suất điện trở lên 5w hoặt 10w thì điện trở hết nóng ngay
      1ngaydibui Tìm hiểu thêm về 1ngaydibui
