Xin giúp đỡ về board mạch
  • Xin giúp đỡ về board mạch
    Xin chào anh em trên diễn đàn
    Em có một board mạch của món đồ chơi của con em
    Mà em không biết nguồn ở chỗ nào
    Motor nằm ở chỗ nào
    Loa nằm ở chỗ nào
    Nếu có thể xin anh chị vẽ cái sơ đồ giúp em được không?
    Mong anh chị em trên diễn đàn giúp đỡ
    Em không biết post bài ở chỗ này đúng không nếu không xin mod chuyển bài giúp em và đừng xoá bài này vì em rất cần sửa nó cho con trai em ( em đã hứa với nó)
    Em cám ơn
    Cái này là thằng cu nhà nó phá rớt banh dây thì bị đứt ra mà ko biết chỗ nào để hàn ( nguồn, motor, loa )
    Lúc rớt ra mình chỉ thấy dấu hàn như mình đã khoanh tròn ở hình dưới mà không biết nên hàn cái gì vào chỗ đấy
      Có đèn ko anh khi hoạt đọng thì motor có đổi chiều quay ko 2 cọng dây trắng và đỏ đó nối vào đâu vậy anh xem dùm 2 con trans tên gì vậy vì xa mặt cách lòng nên khó giúp đỡ
        2 cọng dây đó là đèn đó bạn ( có hình ở trên )
        Con 2 con transistor là HHE D 8550S và H HE 8050S 3k C
        Khi hoạt động motor quay 1 chiều àh
        Xin cám ơn trả lời của bạn
          Hình của transistor đây
            Có anh nào giúp em với
            Em còn một cái nữa là em có cái cục nóng máy lạnh quạt 110v
            1. Em co thể xác định được 3 đầu dây (c,s,r)
            2. Quạt có cục biến ra 4 dây 1 dây đã nối sẵn với 1 dây quạt
            Xin hướng dẫn em xác định 3 dây còn lại của cục biến
            Em cám ơn
              Xin lỗi nhé vì để anh chờ quá lâu do thời gian qua em vào rừng ở nên ko onl đc chỗ con tụ 104 đó là tụ lọc nguồn đấy anh dùng đồng hồ đo 1 chiều kim lên mà ko xuốn thì đảo chiều lại nếu chiều nào kim ko lên thì đánh dấu vị trí của 2 que đỏ và đen que đỏ là nguồn dương của pin que đen là nguồn âm còn lại 2 chân mà anh khoanh đỏ đó 1 chân từ transistor ra là dây motor chân cò lại ra loa vậy là xog còn về phần cái quạt thì nếu anh muốn xác định các ngõ ra của biến áp thì dùng đồng hồ đo ( đoongf hồ hiện số anh nhé em ko dùng đồng hồ kim nên ko biết ) vặn về chỗ đo diot ( chập 2 que lại đèn sáng kèn kêu á ) 1 que chọt vào dây mà đc nối vs quạt ( nhổ cọng này ra khỏi quạt đã nhé rồi đo lầm lượt với các đầu kia đầu nào dèn sáng kèn kêu thì đó là đầu ra còn lại của biến áp chúc vui
              Vinamilk Tìm hiểu thêm về Vinamilk
