mạch trễ thời gian dùng RC
  • mạch trễ thời gian dùng RC
    năm mới chúc cả nhà diễn đàn dientuietnam.net sức khỏe, thành công.
    mình co một cái mạch hẹn giờ, như hình vẽ.
    mình muốn không dùng nút ấn nữa, mà cấp nguồn vào mạch thì một khoảng thời gian '' 30 phút gì đó'' thì rơle nhảy.
    để làm được như vậy, mình ph\ải làm như thế nào?
    Và mình muốn lắp một mạch tạo xung như hình anh. Mức cao 30phut mức thấp 1 phút thì dùng vi xử lý hay mạch điện tử nào hay.
    mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
    thank.
    có ai biết không. giúp với.
      Cần hẹn giờ tới cả 30 phút thì chỉ có 555 thần thánh. Google search cái ra cả rổ
      http://homediyelectronics.com/basic/longtimedelays/
      http://www.learningaboutelectronics....on-circuit.php
      http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555a.html
      http://www.electronics-project-desig...aycircuit.html
      http://555-timer-circuits.uk/operation/delay-on.html
      Có thể phải chỉnh thông số một chút. Mạch ăn sẵn ngay thì không có đâu.
        Đây là mạch trễ giờ. Tạm thời chị trễ khoảng 50 giây. Bạn tăng tụ điện C1 lên hoặc điện trở R3 sẽ làm thời gian tăng lên.
          Mạch dùng ic4541 được dùng làm rơ le thời gian trong công nghiệp. Mình thích ứng dụng này. Nhưng khi lắp mạch cấp nguồn vào là rơle đóng liền. Ko biết sai chỗ nào nữa
            Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viết
            Thank bạn. Đã quan giúp đỡ
              Ic555 sẽ tạo ra xung vuông. Mình muốn là khi cấp nguồn sau 30 phút thì sẽ tạo ra một xung để ngắt rơ le.... chứ ko dùng nút ấn như ở mạch mình đã gửi
                Thì tôi chỉ thiết kế phần khởi động thôi. Anh phải nối cái mạch này vào cực Base của Q1. Anh phải xóa cái nút nhấn, điện trở 100k,tụ điện 2200uF trong cái hình anh gởi. Nhớ mắt nối tiếp với con điện trở khoảng 5k. Khi bắt điện áp lên, mạch timer delay 555 sẽ bắt đầu hoạt động. Sau một thời gian ấn định bởi R3 và C1, điện áp ở Q1-OUT sẽ chuyển từ 0V sang 12V. Áp 12V nầy đưa vào Q1 (hình blogspot) và mở con Q2(blogspot) lên, Relay sẽ đóng xuống mass và cho dòng chạy qua. Làm mạch điện cần có chút căn bản về transistor, beta khuếch đại... Lên you-tube chỉ nhiều về căn bản điện tử
                  thank Thanh Ng.................
                  tranchau1811 Tìm hiểu thêm về tranchau1811
