Mạch đèn Chạy 18 Led Dùng 2 Con 4017
  • Mạch đèn Chạy 18 Led Dùng 2 Con 4017
    HI các bạn mình định thiết kế một mạch chạy led bằng 4017 nhưng 9 led thì ít quá nên mình định dùng 2 con 4017 chạy song song với nhau 18 led
    nguyên lí là: ic555 tạo xung ra ở chân 3,ở xung dương làm T1 dẫn đưa vào chân clk của ic1, tạo điện áp ở Q1 .Ở xung âm làm T2 dẫn đưa vào chân clk của ic 2 tạo điện áp ở Q2 , xung dương tiếp theo sẽ tạo điện áp ra ở Q3 cứ thế Q4 Q5 Q6 ...Q18 rồi trở lại Q1 làm lại từ đầu (tần số của xung là 1Hz)
    ic555 các bạn đã biết nên mình không vẽ chi tiết
    mạch này mình chưa text vì nếu làm không được mất công lắm ,mình chỉ post lên để anh em chỉ giáo ,nếu được thì càng tốt..bye!
    Cái con T1 mắc thế kia thì lam sao mà chạy được. Và nói chung mạch này không cần test làm gì. Vì chắc chắn không chạy rồi. Chân Clock của cả 2 IC đề mắc với +Vcc thế kai thì làm gì có xung nào vào đấy chứ.
    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
      sorry vẽ lộn rùi
      thế này được chưa
        Con T1 kia, làm sao dẫn cho được?
        PT.
          Bạn Santak không cần dùng T1,T2 đâu .
          IC 4017 có CLOCK (chân 14) và CLOCK INHIBIT (chân 13)
          -CLOCK chạy cạnh lên của xung 1Hz của 555
          -CLOCK INHIBIT chạy cạnh xuống của xung 1Hz của 555
          Như vậy bạn nối thẳng chân 3 của 555 vói chân 14 của 4017(1) và với chân 13 của 4017(2).
          555 bạn cho chạy 1Hz ,duty cycle =50% bạn có hai dãy LED lệch nhau 0,5s
            thank pro nhiều nhá
              Bạn nên kiểm tra lại tác dụng của chân này. Theo tôi hiểu thì Counter sẽ tăng sau mỗi xung + tác động vào chân CLOCK (14) khi CLOCK INHIBIT (13) ở mức thấp. Khi chân 13 ở mức cao thì dù cho chân CLOCK có bao nhiêu xung đi chăng nữa thì counter vẫn đúng tại chỗ. Một số data sheet gọi chân 13 (CE) là Clock Enable, có vẻ rõ ràng hơn nhỉ
              PT.
                Mạch này hình như là 1 con led sáng chạy từ đầu đến đuôi phải không các bạn?
                !e
                  Mạch trên, ý đồ là 2 con LED sáng đuổi nhau theo dạng :
                  '1100000...' ->
                  '0110000...' ->
                  '0011000...'.
                  Nhưng chưa hoàn chỉnh.
                  PT.
                    '1100000...' ->
                    '0110000...' ->
                    '0011000...'.
                    PT.
                    không phải đuổi nhau đâu bạn phanta đây là mạch chạy đèn đơn (18 LED)
                    100000......0
                    010000......0
                    001000......0
                    000100......0
                    000000......1
                    nếu phải dùng chung out của ic 555 thì hơi rắc rối
                    vậy mình thay ic555 bằng bộ dao động đa hài vậy ,tuy nhiên nó tạo xung không vuông cho lắm , hiệu chỉnh nó khó hơn 555,hao dòng ,nhưng nó tạo được hai kênh khá ổn (hình dưới )
                      Thế thì chắc là santak chưa mắc thử mahcj này rồi. Vì theo tôi biết thì Q1 chỉ tắt khi gặp sườn + của xung Clock sau và đồng thời Q2 bật, chứ không phải khi sườn xung Clock xuống thì tắt Q đâu nha.
                      Nếu ngại dùng chung Chân 3 của 555, thì em cho thêm một trans đệm trước khi đua sang chân 14 của 4017 thứ 2 là đuọc chứ gì
                      PT.
                        bạn nói cái mạch dao động đa hài ấy hả
                        có nghĩa là nối trực tiếp chân 3 out với chân 14 của con 4017 (1) , con 4017(2) thì để nguyên như vậy phải ko
                        PT là Please Thank à ?OK
                          Con T2 cũng phải sửa lại.
                          - 3 (555) - trở - B (T2)
                          - C(T2) - trở - Đất
                          - C(T2) - 14(4017)
                          - Nguồn - E (T2)
                          PT.
                            rốt cục bạn lắp mạch này để làm gì
                            để chạy thực tế
                            hay mô phỏng
                            nói cho a e biết để a e còn giúp đỡ
                              mạch hoàn chỉnh đây bắt tay vào làm thôi !!
                              mình làm nó để trang trí , chuẩn bị đón tết âm lịch
                              cám ơn tất cả nhé
                              santak Tìm hiểu thêm về santak
