Xin giúp đỡ nồi cơm điện nhật cắm nhầm 220.nổ cầu chì chính và phụ
Cần giúp đỡ nồi cơm điện nhật cắm nhầm 220v
Thường thì 110 cắm vào 220V thì khả năng hư các linh kiện khác trong mạch ngoài cầu chì là cao vô cùng, vì cầu chì chỉ là thiết kế chống cháy nổ do đoản mạch mà thôi chứ ít khi được thiết kế để bảo vệ quá tải hay quá áp thế nên trước khi nó kịp nóng lên rồi đứt thì những thành phần nhạy cảm đã kịp chết tươi rồi!
Bnạ thử đo kiểm các phần khác như diode, tụ hóa, transistor, ... trước khi thay các cầu chì xem sao rồi hãy cắm điện thông qua việc nối tiếp một bóng dây tóc 100W. Nếu may mắn thì chỉ cần thay cầu chì là lại dùng được.
Chỉ cần cắm điện vô là bo điều khiển có điện rồi thế nên trong trường hợp cắm lộn điên đầu tiên đo điện trở nấu và hâm có còn hay đứt nếu còn tiếp theo tui dùng adaptor cấp 5 volt vào tụ hóa to lọc nguồn cấp nếu chập nguồn + màn không hiển thị thì dừng không sửa nửa chỉ sửa khi màn có hiển thị nếu hiển thị mờ tăng áp vào lên 9 volt cho rõ rồi thử bâm phím chức năng nếu chạy tốt mới tính chuyện sửa nguồn .
Kiểm tra cầu nắn điot, thay cầu chì chính, hàn cầu chì phụ, thay ZNG và kiểm tra xem con tụ lọc nguồn có bị phồng không thì thay luôn. Sau đó bạn kiểm tra xem mạch có còn bị chập không rồi cắm điện đo xem có nguồn 5v nuôi VSL chưa. Nếu có 5v và 12V rồi mà chưa bấm đc phím thì tính tiếp
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
