Mạch phát fm 54-68 mhz
  • Mạch phát fm 54-68 mhz
    Mod và ACE diễn đàn giúp em chuyển đổi mạch phát FM từ dải 88-108 MHz sang dải 54-68MHz với ạ
    Trong mạch C15= 33p, L4= 150uH phải thay lại trị số bao nhiêu và có thay đổi thêm kinh kiện khác nữa không ạ.
    Thank
    Vặn hết lõi của L4 vào để giảm tần số, nếu chưa vào giải tần của bạn thì tăng tụ C5 lên 39pF đến 47pF. Các linh kiện khác giữ nguyên, khoảng cách phát giảm đôi chút.
      Khi chỉnh thì dùng máy thu để kiểm tra cho dễ , cho tín hiệu vào mạch dò máy thu bắt được tín hiệu đó xong dời mạch phát ra xa để xác định khoảng cách thu xong mới bắt đầu chình lỏi chỉ vặn chừng 1/2 vòng thôi rồi dò máy thu xem tần số lên hay xuống rồi mới chỉnh tiếp mỗi lần cũng chỉ vặn 1/2 vòng thôi , Nếu vặn hết lõi mà chưa đạt thì hàn thêm tụ // với tụ cũ rồi chỉnh tiếp cho đến khi đạt tần và khoảng cách .
        Cám ơn các Bác
        em chỉnh lỏi L4 và thay c15 bằng cái CV chỉnh dc rồi ạ
        Luôn tiện cho em hỏi con rom ATMLH614 N8 có đọc nạp được bằng Mini Pro TL866CS không ạ. E thấy trong support không tìm ra con này, nó có tương đương con nào không ạ. Thank
        hong_linh Tìm hiểu thêm về hong_linh
