Bác cho em hỏi. Nêu muốn mở rộng port thì phải sửa code như thế nào ạ?
code cho PIC 16f887 chức năng giống PT 2262 -2272
anh cho em hỏi đoạn code trên thì sử dụng module thu phát nào. với lại anh gửi dùm cho em cái sơ đồ mạch với, hình nhỏ quá e không thấy gì. em cảm ơn a trước nhé
tuanphamtronght@gmail.com
Mạch sử dụng module TX11 - RX11 của mình, sơ đồ mạch hình to, hình nhỏ đã có nói ở bài #29 đó thôi .Nguyên văn bởi chuotbu92 Xem bài viếtanh cho em hỏi đoạn code trên thì sử dụng module thu phát nào. với lại anh gửi dùm cho em cái sơ đồ mạch với, hình nhỏ quá e không thấy gì. em cảm ơn a trước nhé
tuanphamtronght@gmail.comModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
cho em hỏi ngu chút.code này viết cho modul 315mhz hay 433 hay cả 2 đều được ạ.thanks anhNguyên văn bởi queduong Xem bài viếtMạch sử dụng module TX11 - RX11 của mình, sơ đồ mạch hình to, hình nhỏ đã có nói ở bài #29 đó thôi .
Ờ ... cả 2.Nguyên văn bởi doantai12345 Xem bài viếtcho em hỏi ngu chút.code này viết cho modul 315mhz hay 433 hay cả 2 đều được ạ.thanks anhModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Thì phải nghiên cứu datasheet của PT2262 xem nó phát ra cái gì ... rồi dùng pic lập trình để thu nhận cái đó.Nguyên văn bởi camxuc831 Xem bài viếtCho em hỏi là em muốn giải mã con PT2262/SC2262 bằng PIC ( không dùng PT2272/SC2272) thì em phải làm sao ah? Cụ thể là em có cái remote dùng PT2262/SC2262, e muốn giải mã nó bằng pic để điều khiển relay ah... Bác nào cho em ý kiến với.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
bác nán tí thời gian giúp em về đoạn code e viết với... code em còn lủng củng nên không chạy được! bác xem em cần chỉnh ở đoạn nào với! em viết theo cách bác viết cho atmega8 bên bài kia....Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết
Code:#include <16f877a.h> #fuses noprotect, nolvp, nowdt, put, hs #use delay(clock=20M) #use fast_io(a) #use fast_io(b) #use fast_io(c) #use fast_io(d) #use fast_io(e) #bit RX = 0x05.0 #define LCD_ENABLE_PIN PIN_D2 #define LCD_RS_PIN PIN_D0 #define LCD_RW_PIN PIN_D1 #define LCD_DATA4 PIN_D4 #define LCD_DATA5 PIN_D5 #define LCD_DATA6 PIN_D6 #define LCD_DATA7 PIN_D7 #include <LCD.c> char dulieu[12]; int xung_cao; int xung_thap; int timer1; int sync_detect=0; int thoigian_4a; int ketqua1, ketqua2, j, i; #int_timer1 void ngat_timer1() { set_timer1(65530); timer1++; } void main() { set_tris_a(0b1); set_tris_d(0); enable_interrupts(INT_TIMER1); setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8); SET_TIMER1(65530); LCD_Init(); ENABLE_INTERRUPTS(GLOBAL); LCD_send_byte(0,0x01); lcd_gotoxy(1,1); printf(lcd_putc,"rf2262"); while(1) { seek: while(!RX); timer1=0; while(RX); xung_cao = timer1; timer1=0; while(!RX); xung_thap=timer1; if(xung_thap>xung_cao) { if((xung_thap/xung_cao>30) && (xung_thap/xung_cao<32)) { sync_detect=1; thoigian_4a = xung_cao; if(sync_detect==1) goto play; } else goto seek; } else goto seek; play: for(i=0;i<12;i++) { for(j=0;j<2;j++) { while(RX); xung_cao = timer1; timer1=0; while(!RX) xung_thap = Timer1; timer1=0; if(j==0) { if((xung_cao>thoigian_4a/2)&&(xung_cao<thoigian_4a*2)) ketqua1=0; else ketqua1=1; } if(j==1) { if((xung_cao>thoigian_4a/2)&&(xung_cao<thoigian_4a*2)) ketqua2=0; else ketqua2=1; } } if((ketqua1==1)&&(ketqua2==1)) dulieu[i]='1'; else if((ketqua1==0)&&(ketqua2==0)) dulieu[i]='0'; else dulieu[i]='f'; } lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc,"%c", dulieu); goto seek; } }
Bạn dùng clock 20M có nghĩa 1 chu kỳ lệnh mất 0,2us ... Với timer1 có thể đếm tối đa 65535 x 0,2us = 13,107ms. Pt2262 có sync bit trong khoảng 9-16ms tùy thuộc vào điện trở, với 16ms thì có vẻ như 13,107 không chạy được. Có 2 cách hoặc giảm thạch anh hoặc set bộ chia timer1, kinh nghiệm set bộ chia là chỉ set đủ dùng, không set giá trị lớn, dư thừa gây sai số lớn. Chẳng hạn nếu set timer1 chia 2 thì sai số chỉ có 0,2 x 2 =0,4us.... Nếu set chia 8 thì sai số sẽ tăng gấp 4 lần so với set chia 2. Do đó timer1 chỉ cần set chia 2 cũng thoải mái dùng đến hơn 26ms.
Không nên dùng ngắt, vì ngắt timer1 chẳng có ý nghĩa gì ở đây. Khi bạn start timer1 và cứ âm thầm chạy và đếm. Việc của chúng ta là chỉ cần quan tâm nó đếm được bao nhiêu. Ta chỉ việc đưa thanh ghi bộ đếm về 0, ngồi đợi hết xung cao, thấp rồi thu hoạch kết quả của timer1. Giá trị thu được sẽ được tính ra chu kì xung = timer1_value * 0,4us.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
- 1 like
E đã chia tần lại theo bác nói! còn khúc tính chu kỳ xung timer1_value * 0.4us e hiểu như thế này ko biết đúng không! bác xung code em như thế này nên chỉnh lại thế nào ah! Tình hình là demo e nó vẫn chưa có hiện tượng ah. cám ơn bác!
Code:#include <16f877a.h> #fuses noprotect, nolvp, nowdt, put, hs #use delay(clock=20M) #use fast_io(a) #use fast_io(b) #use fast_io(c) #use fast_io(d) #use fast_io(e) #bit RX = 0x05.0 #define LCD_ENABLE_PIN PIN_D2 #define LCD_RS_PIN PIN_D0 #define LCD_RW_PIN PIN_D1 #define LCD_DATA4 PIN_D4 #define LCD_DATA5 PIN_D5 #define LCD_DATA6 PIN_D6 #define LCD_DATA7 PIN_D7 #include <LCD.c> char dulieu[12]; int xung_cao; int xung_thap; int sync_detect=0; int thoigian_4a; int ketqua1, ketqua2, j, i; void main() { set_tris_a(0b1); set_tris_d(0); enable_interrupts(INT_TIMER1); setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_2); SET_TIMER1(0); LCD_Init(); ENABLE_INTERRUPTS(GLOBAL); lcd_gotoxy(1,1); printf(lcd_putc,"rf2262"); while(1) { seek: while(!RX); set_timer1(0); while(RX); xung_cao = 0.4*get_timer1(); set_timer1(0); while(!RX); xung_thap= 0.4*get_timer1(); set_timer1(0); if(xung_thap>xung_cao) { if((xung_thap/xung_cao>30) && (xung_thap/xung_cao<32)) { sync_detect=1; thoigian_4a = xung_cao; if(sync_detect==1) goto play; } else goto seek; } else goto seek; play: for(i=0;i<12;i++) { for(j=0;j<2;j++) { while(RX); xung_cao = 0.4*get_timer1(); set_timer1(0); while(!RX) xung_thap = 0.4*get_timer1(); set_timer1(0); if(j==0) { if(((xung_cao)>thoigian_4a/2)&&((xung_cao)<thoigian_4a*2)) ketqua1=0; else ketqua1=1; } if(j==1) { if(((xung_cao)>thoigian_4a/2)&&((xung_cao)<thoigian_4a*2)) ketqua2=0; else ketqua2=1; } } if((ketqua1==1)&&(ketqua2==1)) dulieu[i]='1'; else if((ketqua1==0)&&(ketqua2==0)) dulieu[i]='0'; else dulieu[i]='f'; } lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc,"%c", dulieu); goto seek; } }
Lâu rồi tôi không sài CCS ... nhưng nhớ không nhầm thì cách đọc chân RX của bạn có vấn đề ...Nguyên văn bởi camxuc831 Xem bài viếtE đã chia tần lại theo bác nói! còn khúc tính chu kỳ xung timer1_value * 0.4us e hiểu như thế này ko biết đúng không! bác xung code em như thế này nên chỉnh lại thế nào ah! Tình hình là demo e nó vẫn chưa có hiện tượng ah. cám ơn bác!
VD tôi muốn định nghĩa chân RX là chân RB7 , chân này sẽ nối vào đầu ra của module thu thì :
#define RX PIN_B7
và khi đó muốn kiểm tra xem chân RX là mức 0 hay 1 sẽ phải là lệnh đọc ( input )
VD :
while(!input(RX)); chứ không phải while(!RX);
while(input(RX)); chứ không phải while(RX);
// bạn sửa #bit RX = 0x05.0 thành #define RX PIN_B7 ... nhớ set tris B7 =1 ; ( input )
và các câu lệnh while(!RX) thành while(!input(RX)) và while(RX) thành while(input(RX)) xem sao.
Bạn nên test cái LCD xem nó có hiển thị đúng không đã .
VD : cho sẵn dulieu[] là 01f01f01 rồi hiển thị xem nó có chuẩn không ... sau đó mới làm cái nhận PT2262. Test khoanh vùng từng phần 1 là OK thôi.
- 1 like
Hiển thị LCD code hiển thị được giá trị, và input e cũng chỉnh lại! Nhưng khi nhấn remote vẫn không có hiện tượng gì... module thu thì e test trên 2272 vẫn có tín hiệu. không biết quá trình tìm "sync" của e có gì sai không? Bác kiểm tra lại giúp e với.... và có cách nào chống nhiễu không bác, nhiều khi nó hiện giá trị khi không nhấn remote!
Code:#include <16f877a.h> #fuses noprotect, nolvp, nowdt, put, hs #use delay(clock=20M) #use fast_io(a) #use fast_io(b) #use fast_io(c) #use fast_io(d) #use fast_io(e) #define RX PIN_B7 #define LCD_ENABLE_PIN PIN_D0 #define LCD_RS_PIN PIN_D1 #define LCD_RW_PIN PIN_D2 #define LCD_DATA4 PIN_D4 #define LCD_DATA5 PIN_D5 #define LCD_DATA6 PIN_D6 #define LCD_DATA7 PIN_D7 #include <LCD.c> char dulieu[12]; int16 xung_cao; int16 xung_thap; int sync_detect=0; int16 thoigian_4a; int ketqua1, ketqua2, j, i, k; void main() { set_tris_b(0b10000000); set_tris_d(0); enable_interrupts(INT_TIMER1); setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_2); SET_TIMER1(0); enable_interrupts(GLOBAL); LCD_Init(); lcd_gotoxy(1,1); printf(lcd_putc,"rf2262"); while(1) { seek: while(!input(RX)); set_timer1(0); while(input(RX)); xung_cao = 0.4*get_timer1(); set_timer1(0); while(!input(RX)); xung_thap= 0.4*get_timer1(); set_timer1(0); if(xung_thap>xung_cao) { if((xung_thap/xung_cao>30) && (xung_thap/xung_cao<32)) { sync_detect=1; thoigian_4a = xung_cao; if(sync_detect==1) goto play; } else goto seek; } else goto seek; play: for(i=0;i<12;i++) { for(j=0;j<2;j++) { while(input(RX)); xung_cao = 0.4*get_timer1(); set_timer1(0); while(!input(RX)) xung_thap = 0.4*get_timer1(); set_timer1(0); if(j==0) { if(((xung_cao)>thoigian_4a/2)&&((xung_cao)<thoigian_4a*2)) ketqua1=0; else ketqua1=1; } if(j==1) { if(((xung_cao)>thoigian_4a/2)&&((xung_cao)<thoigian_4a*2)) ketqua2=0; else ketqua2=1; } } if((ketqua1==1)&&(ketqua2==1)) dulieu[i]='1'; else if((ketqua1==0)&&(ketqua2==0)) dulieu[i]='0'; else dulieu[i]='f'; } lcd_gotoxy(1,2); for(k=0;k<12;k++) { printf(lcd_putc,"%c", dulieu[k]); } } }
Hôm qua, 19:50 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
