Phân biệt lowpass filter với mạch tích phân !
  • Phân biệt lowpass filter với mạch tích phân !
    Bác nào biết, chỉ em phát.
    ah,2 cái này là một đó bạn à(nếu tôi nhớ không lầm)
    tín hiệu ngõ ra là tích phân của tín hiệu ngả vào,và tần số càng cao thì biên độ ngõ ra càng giảm,đó là lý do vì sao người ta gọi nó là mạch tích phân
    riêng tớ,tớ thích cái tên low pass filter(lọc thông thấp) hơn vì nó mang tính hình tượng
      Làm sao 2 cái là một được.
      Thử đưa DC vào xem:
      lowpass filter có đầu ra là DC (vậy mới là lowpass chứ)
      tích phân có đầu ra tăng dần theo thời gian (cộng dồn lại mà)
      Thân,
        sorry,tớ nói ko rõ khiến bác Namqn hiểu nhầm,đó là trường hợp của tín hiệu AC,còn đối với DC,có lẽ Lowpass là 1 trạng thái lý tưởng của Tích phân!
        nói chung bạn cứ vô tư coi nó là 1 trong mạch khúêch đại AC ,tớ thấytrong tiếng Anh,chữ Lowpass filter thông dụnh hơn nhiều!
          Nguyên văn bởi voduychau
          Lại vẫn không ổn!
          Đưa tín hiệu biến thiên theo hàm sin vào chẳng hạn:
          - lowpass filter có đầu ra là hàm sin với độ lệch pha tùy thuộc vào tần số tín hiệu đầu vào
          - mạch tích phân có đầu ra là hàm sin với độ lệch pha là 90 độ (thực ra chính là hàm cosin), về nguyên tắc thì không phụ thuộc vào tần số tín hiệu đầu vào
          Thân,
            mạch lowpass filter tất nhiên phải phụ thuộc vào tần số chứ,nếu ko thì nó đâu có lọc gì đâu nhỉ?
            còn mạch tích phân,xem 1 số sách thấy nó na ná giống lowpass mà sao phức tạp thế nhỉ? bác Namqn có thể post 2 cái hình kinh điển 1 chút cho anh em tham khảo không ?
              Đối với mạch lowpass filter, mục tiêu là để cho các thành phần tần số nằm trong dải thông (từ DC đến tần số cắt) đi qua mà không suy giảm biên độ nhiều, còn các thành phần tần số lớn hơn tần số cắt (ngoài dải thông) thì sẽ bị làm suy giảm biên độ thật mạnh. Như vậy thì sau mạch lowpass filter chỉ có những thành phần tần số mà chúng ta mong muốn là có đủ độ lớn để chúng ta sử dụng, những thành phần tần số cao hơn sẽ bị 'loại bỏ' nhờ biên độ của chúng đủ nhỏ.
              Độ lệch pha tín hiệu của mạch lowpass filter là một hiệu ứng không mong muốn, người ta không muốn bị lệch pha, nhưng đặc tính của mạch là thế, biết làm thế nào được.
              Về sơ đồ thì để tớ lục sách vở ra xem đã, không thể nhớ hết mọi thứ mà mình đã học, nhất là những thứ mà mình chẳng bao giờ dùng.
              Thân,
                thế còn mạch tích phân thì sao ạ?
                  Một mạch mà trong đó điện áp ngõ ra tỉ lệ trực tiếp với tích phân của điện áp ngõ vào được gọi là mạch tích phân.
                  C là hằng số tích phân và tỉ lệ với điện áp Vo tại thời điểm t=0 giây. Khi Vin=0, mạch tích phân làm việc như bộ khuyếch đại vòng hở. Bởi vì tụ C1 đóng vai trò như một mạch hở với điện áp trễ ngõ vào là Vio. Điện áp trễ và một phần dòng điện tích của tụ sẽ tạo ra sai số điện áp tại ngõ ra bộ tích phân. Do vậy trong thực hành để giảm sai số người ta phải mắc R2 song song với C1.
                  Cho ví dụ: tích phân của sóng hình vuông chính là một sóng tam giác.
                  .......Bó tay. Không thể nào tải file từ máy được........
                    mấy "thằng" viết sách cứ cả gan bảo rằng mạch tích phân còn gọi là mạch lowpass filter với cái ví dụ về tụ và trở mắc nối tiếp nữa chứ!(toàn là những vị học cao cả đấy,họ sai à?)
                    mạch nào thì cũng có giới hạn của nó,tất nhiên,việc coi mạch Lowpass là 1 trạng thái lý tưởng của Tích phân cũng có lý chứ nhỉ?(nếu chúng ta ko xét đến độ lệch pha,cái này tớ cũng dùng nhiều nhưng không nghĩ nó lại phức tạp như các bạn nói)
                      Theo tui biết thi mạch lowpass filter và mạch tich phân xét về mạch điện thì nó giống nhau, cả 2 đều dùng mạch RC.
                      Vậy thì làm sao phân biệt đó là mạch lowpass filter hay mạch tích phân? theo tui có thể phân biệt nôm na như thế này :
                      - Khi tín hiệu ngã vào là hình sin và có nhiều tần số khác nhau, mạch này gọi là lowpass filter.
                      - Khi tín hiệu ngã vào là xung và chỉ có một tần số, nó được gọi là mạch tích phân.
                      Chỉ nhớ có bi nhiu thui... để lục tài liệu xem lại...hihi....
                        bạn Mhz nói đúng ý rồi đó,đại thể là vầy:
                        mạch nguyên gốc được gọi là mạch tích phân,tín hiệu ngõ ra là tích phân của tín hiệu ngả vào
                        khi tín hiệu ngả vào có tần số thấp,mạch lấy tích phân và cho ra tín hiệu có độ biến dạng rất ít(gọi là cho nó đi qua đấy!)
                        ngược lại với tín hiệu có tần số cao hơn ngưỡng cắt của mạch tích phân,sau khi được "tích phân" thì năng lượng của nó bị triệt tiêu khá nhiều,do đó nó có tính triệt tần số cao
                        như vậy lowpass cũng là tích phân,mà tích phân cũng là lowpass!
                        tất nhiên về mặt góc-pha thì còn nhiều vấn đề lắm,nhưng hiện nay chúng ta cũng ko cần quan tâm đến nó,sớm pha hay trễ pha thì bù thêm cho nó bằng 1 mạch khác.
                          Nguyên văn bởi ToanThang88
                          Bổ sung: tích phân của sóng hình vuông lưỡng cực (thay đổi giữa +V và -V) chính là một sóng tam giác.
                          Thân,
                            Nguyên văn bởi namqn
                            Cần gì phải lưỡng cực ạ. Sóng hình vuông từ 0V --> 5 V cũng cho ra sóng hình tam giác từ -15V --> 0V
                            Diễn đàn bị lỗi, hôm khác em đưa kết quả lên.
                              chunng quy cũng là hệ quả của việc :công suất tín hiệu bị xén bớt,hừ hừ
                              mạch này phải phân tích theo miền tần số sẽ thấy rõ,khi đó tín hiệu tần số thấp sẽ bị méo dạng ít hơn
                              daihang86 Tìm hiểu thêm về daihang86
