Phân biệt lowpass filter với mạch tích phân !
  • #46
    tụ chặn DC thường được hiểu là tụ nối tầng khuếch đại,có nó thì độ trôi của tầng này ko ảnh hưởng đến tầng khác,nhưng có 1 cái dở,bác biết là gì ko ?
    cái bác nói ,cái tụ lọc trong mạch lowpass hay highpass đó,hoàn toàn ko có ý nghĩa chống trôi phân cực!
    còn mấy thứ thông số kia coi sách có đầy,cần gì tính toán nữa cho mệt,hay là bác muốn tui tính hộ cho cái báo cáo của bác?
    và thêm nữa,nhờ bác Chibang xem hộ tớ,trong phạm vi cái mạch trên có em tụ nối tầng nào ko ?ko kể ngõ vào và ngõ ra
    • #47
      đã xem sách thì phải xem sách nước ngoài chứ sách Đh nói làm gì
      tụ nối tầng có cái dở là ....làm hẹp băng thông,cái mạch trên là dùng cách khuếch đại trực tiếp,cũng có cái dở là bị trôi nhiệt
      cậu ChiBang xem ra ko hiểu ý đồ thảo luận của luồng này,tôi sẽ ko nói gì thêm với cậu nữa!
      • #48
        Chao!
        Cái mạch trên tôi post, thông số kỹ thuật mới là điều mà các bạn sẽ giật mình đấy, vì chúng từ đàu tới cuối đều có già trị R là 3.6k , 3.7k , 20k ,trong mạng mạch cầu weint thì R toàn bộ là 7.5 k. Trên sơ đồ tôi post lên chỉ mới để mặc định trị số thôi, vì tôi dùng orcad vẽ ra va post lên , cho lẹ mà.
        Mạch này có thể dùng tụ out hoạc có thể không, dùng tụ out khi mắc nó nối tiếp vói mạch KĐ âm sắc có loundness . Không dùng tụ khi và chỉ khi mắc song song với mạch KĐ âm sắc. Ngoài ra , mạch này còn ứng dụng lam ổn định tín hiệu sóng cao tần khi thu......
        hãy phân tích kỹ mạch này đi các bạn, mạch này tôi đã post lên trong diendandientu.com rồi . Cái hay trong mạch này, và cũng là những vụn vặt của các mạch low, high, bankpass ....đều được ráp vào đây.
        • #49
          Bàn về bản chất của mạch
          Mạch tích phân và lowpass filter -chỉ xét mạch dùng kỹ thuật analog- theo tui, đều dựa trên các phần tử có khả năng tích phóng năng lượng, đó là tụ điện và cuộn cảm.
          Ví dụ trường hợp tụ điện : phương trình cơ bản của 1 tụ điện là :
          q = C * u
          Mà điện tích q chính là tích phân của dòng điện i theo thời gian t.
          Từ suy luận trên, ý kiến của tui là : Mạch tích phân và lowpass filter đều là mạch tích phân theo nghĩa rộng, tức là sử dụng tụ điện !
          Mọi mạch tích phân đều có thể làm lowpass filter, và ngược lại !
          Ví dụ đơn giản nhất là mạch chỉ có R và C mắc nối tiếp : nó chính là lowpass filter (nếu đấu vào mạch buffer có Zin cao để không làm suy giảm điện áp trên C), và cũng có thể dùng làm mạch tích phân, nếu giới hạn điện áp trên C đủ nhỏ thì độ chính xác vẫn chấp nhận được. Chính vì để cải thiện giới hạn này mà ta lắp thêm 1 opamp vào để dòng qua tụ C luôn tỷ lệ với điện áp vào. Vậy là ta có 1 mạch tích phân căn bản!
          Và với mạch tích phân căn bản này, nếu mắc song song với tụ C một điện trở để xác lập 1 hệ số khuếch đại tín hiệu DC ta lại có 1 lowpass filter!
          Nói rộng thêm : mạch lowpass filter bậc N tương đương mạch tích phân bậc N.
          Như trên đã viết, tui chỉ bàn về bản chất của mạch. Còn trong ứng dụng thực tiễn có những yêu cầu riêng, nên mạch tích phân và lowpass filter có những điều chỉnh riêng.
          Mạch tích phân thường dùng trong ADC loại dual slope, trong kỹ thuật điều khiển (PI, PID...), và cả trong các ngõ vào analog dùng để lọc nhiễu (do tính chất tích phân , 1 gai nhiễu cho dù biên độ đáng kể nhưng thời gian tồn tại quá ngắn nên tích phân của nó bằng 0).
          Imagine all the people
          Living life in peace...
          • #50
            với tín hiệu vào như thế nào thì mạch vi phân là mạch highpass filter và như thế nào thì là mạch vi phân ????????
            • #51
              Trôi của mạch tích phân là một vấn đề rất khó giải quyết, nhất la trong lĩnh vực điều khiển tự động. Các mạch tích phân thường có độ trôi ngẫu nhiên vì phụ thuộc nhiều tham số. Chính vì vậy việc khắc phục được trôi là đảm bảo sự chính xác trong điều khiển. Thực tế tôi dùng mạch tích phân thì tôi thấy rằng độ trôi mỗi lúc mỗi khác. Không biết các bác sử dụng những cách nào để khắc phục độ trôi vậy? Mong cùng được chia sẻ.
              Rễ của sự học tập thì đắng
              Quả của sự học tập thì ngọt
              daihang86 Tìm hiểu thêm về daihang86
                hôm nay, 19:50
