Mạch phát hiện sóng GSM.
  • Mạch phát hiện sóng GSM.
    Đây là mạch phát hiện tín hiệu điện thoại di động trong dải GSM (Global System for Mobile Communication) 900 MHz. Nó chỉ chỉ báo có tin hiệu hoạt động không phải nội dung cuộc gọi. Một tai nghe được sử dụng để nghe những tín hiệu được phát hiện.
    Sơ đồ:
    Có hai phần tử phát hiện riêng biệt. Mỗi phần tử phát hiện bao gồm ăng ten lưỡng cực, một choke và một diode. Các ăng ten nhận được tín hiệu GSM từ DTDĐ. Sau đó được diode tách sóng, diode phải là Schottky hoặc Gecmani. nếu dùng diode silisium điện áp mở rất cao nó sẽ không đưa ra kết quả trong mạch này.
    IC LM358 khuếch đại tín hiệu nhận được. Gồm hai op-amps riêng biệt được cung cấp nguồn chung. R3 và R7 điện trở xác định độ khuếch đại nếu giá trị điện trở lớn hơn 10M thì tiếng ồn tăng quá mức còn như nhỏ khoảng 100k thì độ khuếch đại thấp khó khăn hơn khi nghe thấy tín hiệu.
    Tính toán chiều dài của ăng-ten rất đơn giản. như dưới đây:
    λ=c/f = (300.000km/h)/900MHz =33.3 cm Then; Antenna Length = λ / 2 = 16.6 cm
    Vậy có bốn mẩu ăng ten và một mẫu là 8,3 cm. Các loại dây điện không phải là quan trọng nhưng tốt hơn nên chọn dây đường kinh to sẽ không bị uốn cong quá dễ dàng, 1,5 mm là đường kính dây được thấy trong hình . Hai ăng ten phải ở vị trí vuông góc nhau.
    Các cuộn cảm là 10 vòng. Đường kính dây khoảng 0,5-06 mm và thực hiện nó bằng cách quấn lên xung quanh một thanh hình trụ 5 mm.
    Linh kiện:
    R1, R5 : 100K 1/4W Resistor
    R2, R6 : 1k 1/4W Resistor
    R3, R7 : 8.2M 1/4W Resistor
    R4, R8 : 220 Ohm 1/4W Resistor
    R9 : 2.2K 1/4W Resistor
    D1, D2 : 1SS99 Schottky Diode
    C1, C2, C4 : 100nF Polyester Capacitor
    C3 : 100uF 16V Electrolytic Capacitor
    L1, L2 : See Text
    U1 : LM358
    J1 : 8 Pin Socket
    J2 : Stereo JAck
    1 x 9V Battery
    1 x 9V Battery Socket
    1 x LED
    1 x On/Off Switch
    (Theo: http://www.circuit-projects.com/rf-r...-detector.html).
    SKYPE NICK: anhtungdx
    Tín hiệu nghe được ở đây là tiếng gì?Có phải tiếng bíp bíp như tiếng tín hiệu hồng ngoại thu được trên radio.Trên máy cấp nguồn sửa điện thoại di động cũng có mạch và hiển thị sóng mạnh yếu bằng đèn led.Không biết nguyên lý có giống như của bạn không.Bạn thiết kế mạch gọn và đẹp.Mình cũng từng làm tại gia nhưng không đẹp như thế được
      Bác có mạch nào đơn giản hơn không?
      Nếu chỉ lắp một nửa mạch có được không?, nghĩa là chỉ nghe một bên thôi.
      Con Ic này có thể thay bằng con TDA2822 được không?
      Cám ơn.
        Có mạch như trong bộ nguồn sửa điện thoại ko?Mạch đó chỉ báo bằng đèn LED.Có ích cho người sửa chữa điện thoại.Ai có up lên cho anh em nhờ phát.
          Trả lời tất cả các bạn:
          Tín hiệu nghe ở tai nghe là digitally encoded 13khz. Nguyên lý gần giống như mạch chỉ báo RF trên bộ nguồn sửa DTDĐ.
          Dùng hai mạch vuông góc để có thể thu được tín hiệu phát xuất nhiều hướng khác nhau. Bạn có thể bỏ một bên và ráp theo mạch dưới đây để làm máy đo cường độ trường (Cần phải quy chuẩn mức công suất, trong hình chỉ gợi ý):
          Hình và tài liệu mình lấy trên mạng và thay đổi thích hợp.
            Nguyên văn bởi muaban Xem bài viết
            Là sao hả bác? Không cân mạch sau được không?, có nghĩa là sau điện trở 220R nối thẳng vào tai phone có được không? Chắc mạch sau con trở đó không cần thiết đúng không? Mà bác đã lắp thử chưa?
            Cảm ơn.
              À bác muaban ơi, bác có mạch phá sóng GMS không, cho em xin với!
              Cảm ơn.
                Nguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viết
                Cảm ơn.
                Vô trang này xem nha, hướng dẫn đầy đủ:
                http://www.ladyada.net/make/wavebubble/
                Sô đồ đơn giản hơn thì đây:
                  Nguyên văn bởi Choelua2009 Xem bài viết
                  Nhưng cái này để làm j mới được chứ? Tự nhiên về lắp vậy hả???
                    Mình ráp thử xem thế nào???
                      cai mạch phát hiện di động mình làm thử rồi
                      mạch báo mức bằng led liệu chạy có ổn không
                      mình mới thử tầng khuếch đại
                      chỉ nghe thây tiếng lẹt xẹt
                      cự lý ngắn lắm 1-2m là cung
                      vấn đê là phát hiện trong một phòng họp rộng thì làm thế nào
                      ai biết xin chỉ giáo
                        con LM3914 ở chợ trời có bán hok nhỉ
                        có dễ kiếm khôg
                          bác nào có địa chỉ bán con 3914 thì cho tui nhe
                          thanks!
                            Nguyên văn bởi vinh hung Xem bài viết
                            thanks!
                            http://dientudanxuan.com/index.php?p...mid=64&lang=vi
                              the mach nghe trom nguoi t noi chuyen dien thoai thi sao?
                              muaban Tìm hiểu thêm về muaban
