Em cần giúp mạch tạo tần số 20Khz công suất cao ( cở từ 20W-50W). Các Pác chỉ em với . Xin cảm ơn các pác nhiều nhiều!!!
Em cần giúp mạch 20khz công suất cao
Bạn lên mạng kiếm sơ đồ audio amplifier 50W có dải tần cao trên 20kHz:Nguyên văn bởi binbinbk Xem bài viếtSao ko có pác nào giúp em vậy. Các pác chỉ dùng em làm mạch 20khz cong suất cao với. Cảm ơn các pác nhiều nhiều!!!!
http://www.google.com.vn/#hl=en&sour...ffe98c25bd75be
Sau đó tìm mạch dao động 20kHz:
http://www.google.com.vn/search?hl=e...meta=&aq=f&oq=
Ghép hai cái lại là xong, nhớ chỉnh mức vào.
Không áp dụng dùng làm chấn lưu nha!
SKYPE NICK: anhtungdx
Phương án của bạn mình cũng nghĩ rùi, nhưng khó thực hiện vì mạch tạo dao động thông thường dùng IC 8038 ( tạo 20Khz) thì Vout nhỏ mà de khuyếch đại qua bộ khuyếch đại cao tần công suất thì hơi khó và lại tốn kém. Nên mình hỏi bạn có nen dung chan lưu ko. Vì chấn lưu đơn giản hơn tạo tần số cao lại công suất trong tầm 20-30W nó chỉ hơi khác mach yeu cầu là có điện áp mồi lớn. Ban có cách nào khử điện áp mồi của chấn lưu ko?. Hay một mạch khác tốt hơn.Nguyên văn bởi muaban Xem bài viếtBạn lên mạng kiếm sơ đồ audio amplifier 50W có dải tần cao trên 20kHz:
Mục đích của mạch là mình tạo sóng siêu âm từ hiện tượng từ giảo.Nguyên văn bởi minh nhoc Xem bài viếtDùng mạch với muc dich j mới được chứ
- dạng sóng của bạn cần là gì : Sine, vuông or Tam giác ?
- Hiệu suất , độ méo của mạch ?
- Nguồn cung cấp : V,A
=> Còn phần output bạn có thể dùng loại LOA treble siêu cao phát ra. Giá cũng rẻ mà.- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
Loa treble trên thị trường không phải loa phát sóng siêu âm, đáp ứng tần số của nó không phủ đến vùng tần số đó. Để phát sóng siêu âm bằng từ giảo, trong ứng dụng công nghiệp và trên thực tế người ta không dùng nguồn tín hiệu điện công suất ở tần số siêu âm để đưa vào loa như kiẻu tạo ra âm thanh truyền thống bằng loa điện động vì nó không phù hợp thực tế (loa phát siêu âm thường dùng loa gốm, và để có công suất lớn có tần số khoảng 20KHz dối với chất liệu gốm có tính cộng hưởng cao nên đáp ứng tần số rất hẹp ta phải cần loại gốm (thạch anh) có kích thước rất to nên rất đắt); mà người ta dùng chính cuộn lá thép từ giảo có tần số cộng hưởng khoảng 20KHz tùy vào kích thước cuộn thép và độ căng của nó. Khi đó, để kích phát siêu âm, người ta sẽ cho một xung dòng lớn xả nhanh qua cuộn dây có khoảng vài vòng quấn quanh cuộn thép đó tạo một shock cơ học tương tự như ta gõ chuông, nó sẽ phát ra sóng âm siêu âm có tần số chính đúng bằng tần số riêng của lõi từ giảo. Lặp lại việc nạp và kích xả người ta sẽ có nguồn sóng sieu âm như ý muốn. Trên đây là nguyên tắc người ta dùng để tạo ra nguồn sóng siêu âm bằng từ giảo trong nhiều ứng dụng công nghiệp. Nếu bạn muốn biết chi tiết hơn, như tài liệu hay sơ đồ tôi có thể giúp chút đỉnh.
Chào các bác, mình dược biết nếu bác dùng dao động 4093 hoặc 40106 để dao động (dùng nguồn DC, có thể thay đổi được tầng số theo ý mình), sau đó lái cho Trans 13001 (loại lớn, có thể chịu áp trực tiếp 220V) cuối cùng qua biến thế cách ly để dao động trực tiếp đến chấn tử (có thể dùng Pienzo, Tránducer...). Nhớ là đây là mạch khuếch đại xung, nên cẩn thận khi phân cưc Trán nhé (bạn có thể dùng FET thay thế). Hoặc bạn có thể dùng một mạch dao động Blocking sử dụng Trán và BAX để dao động trực tiếp từ 220V đưa ra chấn tử, mỗi module (2 trans 13001 (có thể mua dễ dàng tại chợ Nhật tảo) bạn có thể lái 1 chấn tử 50W ở f 20-80Khz)
về phần tính BAX, bạn có thể tham khảo với các bài của bác QuangHien :http://www.dientuvietnam.net/forums/...1/index12.htmlLast edited by overoff007; 14-09-2014, 13:34.
Hôm qua, 19:50 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
