Giúp dùm phút cuối
  • Giúp dùm phút cuối
    E đang làm đồ án mạch thu phát RF, mạch thi công vẫn chưa chạy đc, bjo chỉ còn trong vào lý thuyết, 2 mạch e thi công như sau:
    Mạch phát :
    Mạch thu:
    Mấy a có thể chỉ rõ dùm e nguyên lý hoạt động từng khối mạch được k, e đầu tư zô làm mạch nhìu wá, jo k kịp làm j hết cả.
    2 con PT e nghiên cứu cũng tạm đc, chỉ k bít nguyên lý mạch chạy như thế nào là 9 xác, khả năng e thấp wá ~.~, k bít từng khối hoạt động như thế nào.
    Mong nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình. E cảm ơn trước.
    Ở phần phát : Transistor T1 làm nhiệm vụ dao động và điều chế tín hiệu ... tần số dao động cỡ 300-315 Mhz ... Tín hiệu đã được điều chế này qua tụ 1,5p đưa vào tầng khuếch đại công suất , cuộn L3 // với tụ 3p cộng hưởng với tần số dao động phát , nâng cao biên độ rồi phát xạ sóng RF đã được điều chế qua anten vào không gian.
    IC PT2262 đảm nhiệm vai trò mã hóa , tín hiệu đã mã hóa là chuỗi xung 0,1 nối tiếp nhau được đưa ra tại chân 17 ... khi tín hiệu đầu ra ở chân 17 là 1 thì T1 dao động ( 300-315Mhz) ... qua mạch khuếch đại phát sóng ra không gian. Khi chân 17 có mức tín hiệu là 0 ... mạch dao động T1 ngừng hoạt động ... mạch ngừng phát sóng ra không gian ... Một chuỗi tín hiệu 0,1 liên tục được đưa ra tại chân 17 làm mạch phát sóng hoặc ngừng phát sóng ( tức là đã cài ( hay gọi là điều chế) tín hiệu . Thuật ngữ gọi là ON/OFF keying)
    Mạch thu : Phần thu sóng RF và tách sóng do mạch thu kiểu Siêu tái sinh do Transistor S9018 tạo thành ... tín hiệu âm tần được lấy ra từ tụ 10 uF .. đưa vào mạch khuếch đại 1/2 LM358 nâng cao biên độ rồi qua mạch so sánh đưa ra tín hiệu 0,1 để đưa vào chân 14 của IC PT2272 làm nhiệm vụ giải mã.
    Kết quả : Khi mạch hoạt động tốt ... phần mã hóa/ giải mã của các IC đúng thì đèn led trên chân 17 của PT2272 sẽ sáng lên, các đèn led tại chân số 10 --> 13 sẽ sáng khi bên mạch phát các chân Data input tương ứng được nối vào + nguồn ( hay mức logic 1)
    Có vậy thôi.
      Cho e hỏi thêm, LM358 mắc so sánh như vậy tác dụng làm j, và so sánh cái j vậy a. Có thể dùng 2 IC LM358 mắc các chân như trong sơ đồ, hay chỉ dùng 1 IC LM358 là đủ ~.~
      Cho e hỏi thêm, ở mạch phát, L2 // tụ 6p, và L3 // tụ 3p tác dụng chính làm j vậy a, cộng hưởng như thế nào. Giúp cho trót dùm a queduong ơi
        Nguyên văn bởi kent313 Xem bài viết
        Queduong đã trả lời như vậy mà bạn vẫn hỏi L2// tụ 6p và L3 // tụ 3p tác dụng chính là gì? Nó dùng để cộng hưởng tại các tần số mình mong muốn chứ còn sao! (Ví dụ như L3// tụ 3p sẽ tạo thành mạch cộng hưởng tại tần số phát!) Tại tần số cộng hưởng thì biên độ tín hiệu là lớn nhất so với các tần số khác! Còn nó cộng hưởng như thế nào thì bạn hãy về đọc lại lý thuyết mạch nhé!
          L2// tụ 6p tạo thành 1 khung dao động LC, kết hợp mức logic chân 17 để tạo ra sự ngắt quảng của sóng mang tạo ra từ khung LC, Khi chân 17 mức 1 T1 được phân cực nên có hoạt động và tạo sóng 300-315mhz, khi chân 17 mức 0 T1 ngưng(VBE=0) mạch không phát sóng.
          T2 là tầng khếch đại công suất có cộng hưởng L3 tụ 3p nó chỉ cho sóng có tần số 300-315mhz đi qua,các sóng có tần số khác có biên độ rất nhỏ không đáng kể Đó gọi là hiện tượng cộng hưởng.
          Còn về phần mạch thu Tín hiệu thu được 9018 đưa qua khuếch đại cho lớn biên độ nhắm so sánh với một mức ngững .Dưới ngưởng =>mức 0,Trên ngưởng =>mức 1.Bạn nên đọc kỷ các kỷ thuật điều chế số đặc biệt là ask hay 00k (on /of key)
          Thân chào
          kent313 Tìm hiểu thêm về kent313
