cho e hỏi về mạch RF DRF7020D13 có sẵn giao tiếp UART
  • cho e hỏi về mạch RF DRF7020D13 có sẵn giao tiếp UART
    Module thu– phát tín hiệu RF có sẵn trên thị trường có mã DRF7020D13.Cho e hỏi cách mã hóa của modul này, sơ đồ mạch của nó như thế nào, cách hoạt động của các linh kiện ra sao.
    Một số đặc điểm của module thu phát:
    + Hoạt động ổn định, có khả năng chống nhiễu.
    + Module có 2 khối:
    - Khối phát tín hiệu: Giao tiếp với Tay điều khiển;
    - Khối nhận tín hiệu: Giao tiếp với vi điều khiển sử dụng chuẩn UART;
    + Sử dụng chuẩn giao tiếp UART;
    + Khoảng cách truyền: 700m;
    + Số lượng chân: 7;
    + Điện áp hoạt động: 5V;
    + Băng tần: 433 MHz;
    + Tốc độ truyền: 9.6 Kbps.
    http://www.pnlabvn.com/pnlab/compone...5052f65037.jpg
    Ảnh chụp module thu – phát RF
    Theo chỗ mình được biết, đây là modul UART không dây, bạn sử dụng như kết nối bình thường. Ví dụ muốn truyền dữ liệu giữa hai con vdk, gọi là con 1 và con 2:
    Con 1: txd->rxd của mạch phát, rxd nối với txd của con phát.
    con 2: txd -> rxd của mạch thu, rxd nối với txd của mạch thu.
    Nói mạch phát/mạch thu chứ thực chất cái này kiêm luôn cả phát/thu.
    Nó điều chế theo kiểu UART. bạn lấy về xài chả cần phải xử lý gì khác ngoài việc cài đặt uart như bình thường. Tốc độ truyền thông max là 9600.
    YM: Noname_vnatr.
    Project mã nguồn mở:
    Học điện tử online:
      Hỏi sơ đồ thì điện sang hãng sản xuất rồi hỏi ... Ai lại đi hỏi sơ đồ sản phẩm thương mại của người ta ( kể cả hàng nước ngoài ) ...
      Muốn nghiên cứu thì bên trong nó có con ADF7020 làm nhiệm vụ chính " thu phát " đấy . Down datasheet về rồi nghiên cứu !!!
        he he
        he he. Bác nói thế thì khó thật, dân mù tiếng anh nên em mới vào diễn đàn hỏi chứ. không có sơ đồ thì chả trách được nhưng e băn khoăn muốn hỏi nó mã hóa kiểu gì. cách dùng thì e đã test ok rồi, nhưng chả nhẽ cứ cắm đầu vào dùng như vậy mà chả biết nó ra sao.Bác nào biết nhiều hoặc có tài liệu gì tiếng việt giúp e phát.
          Nguyên văn bởi s0n_tute_bn Xem bài viết
          Tài liệu tiếng việt thì mình cũng chịu luôn , vì rằng mình cũng toàn đọc mấy cái tài liệu tiếng anh , tiếng nga và tiếng Khựa ... chỗ nào không hiểu thì tra từ điển , hỏi cụ google .
          Còn để có tài liệu tiếng việt thuần túy mà chuẩn thì phải đợi đến khi nào Việt Nam sản xuất được chip đã ... có thể 5 năm , 10 năm , 20 năm , 50 năm ... hoặc lâu hơn nữa ... không biết !
          --- Về phương thức và điều chế thì cũng như 1 số IC ISM transceiver rẻ tiền khác ADF7020 có thể sử dụng các cách thức như OOK/ASK FSK/GFSK ... có thể sử dụng lựa chọn mã hóa Manchester hoặc truyền trực tiếp sử dụng sync word và CRC để nhận và kiểm tra lỗi các gói dữ liệu.
          --- Hoặc trong gói dữ liệu ... nhà sản xuất có thể mã hóa/giải mã trên con MCU mà nó giao tiếp với con ADF 7020 .... Cái này thì có giời mới biết được , thằng viết mã hóa/ giải mã nó mới biết .
            anh em nào đã làm được cái này rồi hướng dẫn em chút được không. hiện tại em cũng đang làm nhưng hơi lý bí nên vẫn chưa giao tiếp được
            Yêu em do duyên số
            lấy em do sự cố xảy ra.........
            s0n_tute_bn Tìm hiểu thêm về s0n_tute_bn
