Dưới đây là những tài liệu về RF tôi mới suu tâm được:
Tai liệu về RF
Lần trước máy bị lỗi nên kô up được, xin lỗi mọi người nhé.Last edited by duyhiep; 02-01-2008, 22:22.Email:
Trích từ: http://www.zen22142.zen.co.uk/Analysis/colfr.htm
Dự tính cự ly máy phát sóng vô tuyến.
"Đây là một trong nhiều phương trình được đơn giản hóa để phân tích máy phát vô tuyến điện có công suất thấp, tính theo đường truyền thẳng (Nhìn thấy), không tính đến lan truyền có điều kiện hay những nhân tố giới hạn khác, nhưng bao gồm những biến đổi suy hao của anten và mạch cộng hưởng máy phát. Nó có thể ứng dụng vào những mạch máy phát công suất thấp như mạch dưới đây. Trong việc dẫn xuất phương trình này, tôi đã phải tự đánh giá hai ẩn số, sự suy hao, sự không hiệu quả của anten roi và dòng cực góp tần số cao tín hiệu nhỏ (của) transisto trong mạch này. Dưới đây là một mạch ví dụ:
Phương trình tổng quát để đánh giá cường độ trường máy phát được tính toán từ phương trình:
Ở đây d là khoảng cách (m), E là cường độ trường V/m và Pt là công suất tổng từ máy phát. Bằng việc tìm cường độ trường máy thu vô tuyến của bạn( Tìm trong hướng dẫn sử dụng), hóan vị, ta có:
Bước tiếp theo là tính công suất từ máy phát, 2 tầng trên làm việc từ nguồn pin 9V, tần số phát là 107.2 MHz. Tầng cuối mắc kiểu EC công suất phát tập trung ở khung cộng hưởng (Collector) và được chuyển tới anten, trong này ta sử dụng anten roi dài 30cm. hầu hết công suất được tập trung trong cuộn dây, ta có ba bước tính:
Điện áp cộng hưởng và dòng trong mạch cộng hưởng của bộ dao động là trùng pha. Như vậy cần là tìm trở kháng (của) mạch cộng hưởng và điện áp hoặc dòng qua nó.
Vấn đề là việc đo điện áp và dòng AC trên mạch cộng hưởng sẽ không cho kết quả chính xác với đồng hồ đo thông thường ở tần số cao.
Thường thì ta ước lượng dòng AC ở cực góp (Trên khung cộng hưởng) bằng cách đo áp rơi trên điện trở ở cực E, cùng với tiến hành đo dòng DC trên Collector tôi thấy hai giá trị này có hơi thay đổi chút ít, nhưng không sao, sai số ít xem không quan trọng.
Để tính được dòng cực góp dc, đo điện áp một chiều ngang qua điện trở ở cực E và áp dụng định luật Ohm.
Trong mạch trên tôi đo 2.99 V qua 470 Ohm trên cực E, dòng cực góp DC:
2.99 / 470 = 6.362 mA.
Giá trị này sẽ được thế cho dòng AC cực góp.
Trở kháng (của) mạch cộng hưởng tại (Tần số) cộng hưởng được tính từ phương trình sau đây:
= 100K
R Là điện trở DC (của) cuộn dây ,ở VHF, nó rất nhỏ do cuộn dây chỉ có vài vòng, trong mạch trên nó đo được 0.1 Ohm.
Phân tích tín hiệu nhỏ:.
Mạch ra tương đương (cho) máy phát bây giờ được phát đồ như ở dưới.
Trở kháng (của) mạch cộng hưởng (100 K) mắc song song với trở kháng ra (của) transistor giá trị này ước chừng 40 K, cùng tụ 3.3 pf nối tiếp với 470 Ohm, cũng được xem là ngắn mạch khi ghép vòng với tụ 22n qua nguồn cung cấp. Tải hiệu dụng hay trở kháng đầu ra sẽ như dưới đây :
Mạch ra toàn bộ là sự kết hợp song song (của) những thành phần, ta có :
40K // 100 K //(450+470)= 891.3 Ohm.
Đã có trở kháng, công suất sẽ được tính:
Có công suất tổng Pt và sử dụng một máy thu vô tuyến với độ nhạy được biết là 20 uV/ mét, khoảng cách tín hiệu nhận được:
Phương trình này giả thiết rằng mọi công suất trong mạch cộng hưởng= 36 mW được truyền không suy hao tới anten và anten đó có độ lợi 1 đơn vị.
Kết quả cũng giả thiết không có những sự mất mát nào khác từ máy phát đến thiết bị thu. Sử dụng một anten rút chiều dài 30 cm, tôi đã sửa đổi phương trình để đền bù (cho) những sự mất mát trong anten và mạch ghép.
Tôi sẽ thế một biến gọi là AL vào trong phương trình và cho giá trị (của) nó là 1 %. Phương trình đã sửa đổi:
Kết quả mới tính toán khoảng cách có hiệu quả từ máy phát đến máy thu với độ nhạy 20 uV/ m. Đây rõ ràng là một sự giảm rất lớn khoảng cách so với kết quả đầu. Để kiểm tra kết quả này, tôi đi đến một khu vực rộng không che chắn, giữ máy phát trên 1 mét độ cao từ đất, mang máy thu đi ra xa, tín hiệu được nghe rõ ràng cách 300 mét từ máy phát, tín hiệu biểu hiện mạnh mẽ trên mạch chỉ thị của máy thu. Tôi phải thử thêm nhiều lần và biết là sự tính tóan bên trên chỉ gần đúng, với bất cứ ai lặp lại sự thí nghiệm này, tôi muốn nghe thấy phản hồi từ các bạn. "Last edited by httung; 07-01-2008, 14:27.
Em xài thử sw này :
http://www.mediafire.com/?ddnjoijgwmj
Tính tần số 100.66MHz, tụ cộng hưởng 15p+3p:
a httung có cái mạch thu phát RF nào đơn giản hết mức có thể không? có 1 con chip gì đó để lưu trữ thông tin cần thu phát. Càng đơn giản gọn nhẹ càng tốt
Em thấy trong cái chuông cửa của bọn china nó làm đơn giản lắm, có vài ba cái linh kiện, 1 kon chip đen đen, 1 cái nút bấm, dùng pin 12V.
Nguyên văn bởi httung Xem bài viếtEm xài thử sw này :
À, mà các anh cho em hỏi mạch in cho các mạch RF có yêu cầu gì đặc biệt không ạ. Sao em lắp bằng mạch khoan lỗ sẵn (dùng dây nối giữa các chân) mà không được vậy, có bắt được sóng nhưng rất yếu, lại còn rất chập chờn nữa, cứ đặt máy phát một chỗ thì tiếng nói còn ổn định chứ cứ mang nó theo người là lúc nghe được lúc không.
Nguyên văn bởi lephong90 Xem bài viếtÀ, mà các anh cho em hỏi mạch in cho các mạch RF có yêu cầu gì đặc biệt không ạ. Sao em lắp bằng mạch khoan lỗ sẵn (dùng dây nối giữa các chân) mà không được vậy, có bắt được sóng nhưng rất yếu, lại còn rất chập chờn nữa, cứ đặt máy phát một chỗ thì tiếng nói còn ổn định chứ cứ mang nó theo người là lúc nghe được lúc không.
Nguyên văn bởi duyhiep Xem bài viếtDưới đây là những tài liệu về RF tôi mới suu tâm được:
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
Hôm qua, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
Hôm qua, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
14-04-2025, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
