Mạch phát FM + Radio = máy bộ đàm
  • Mạch phát FM + Radio = máy bộ đàm
    Gửi Quế Dương !
    Bạn có thể làm 2 cái mạch phát FM và dùng 2 cái Radio như thế
    ta đã có thể liên lạc với nhau như máy bộ đàm !???
    Bạn có thể chỉ cho mình cái mạch lọc để làm giảm băng thông
    của mạch phát FM không?
    Với máy bộ đàm người ta chẳng cần 2 tần số làm chi , Thông thường chỉ cần dùng 1 tần số thu và phát . Có thêm một nút nhấn (PTT ) gọi là Push to talk . "Ấn vào thì nói" .
    Bình thường hai máy thu A và B đều ở trạng thái thu ( chờ ) .
    Khi máy A nhấn nút thì phần thu của máy A sẽ tắt , phần phát hoạt động và máy thu B sẽ thu được tiếng của máy phát A.
    ( trường hợp tương tự với máy phát B )
    ---- Để đơn giản và triệt để mạch điện người ta có thể dùng chung các mạch , ví dụ dùng chung mạch khuếch đại âm thanh để khuếch đại Micro ( chế độ phát )hoặc phát tiếng ra loa khi ở chế độ thu, dùng chung ăng ten ...v.v
      Gửi Quế Dương!
      Chào Quế Dương!
      Mục đích của 2 tần số khác nhau là để ta có thể nói chuyện rảnh tay.
      Ví dụ: một người đang leo cây cao liên lạc với người dưới đất.
      Mình đang leo cao thì không thể bỏ một tay ra để ấn phím PTT vì còn phải
      ôm cây cao mà phải cầm cái tuốc - nơ- vít chẳng hạn.
      Mà nếu là 2 cái FM Tranmitter không lọc kỹ thì các hài nó sẽ phá lẫn nhau.
      Do đó, mình cần 1 cái mạch loc (Bandpass Filter). Chẳng hạn: nó là
      100-101 MHz (tần số giữa là 100.5 Mhz) và 106-107 (f giữa = 106.5Mhz).
      Cái này phải nhờ bác Quế Dương chỉ giáo!
      Xin đa tạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Với các máy radio FM thì rất khó bởi vì ngay cả chưa chung mạch Diplexer nó cũng có thể bị nhiễu rồi chứ đừng nói là chung anten thu phát. Nếu không muốn nhiễu thì giảm bớt công suất , giảm bớt các hài...v.v nhưng như vậy thì cự li lại ngắn.
        lúc đó không dùng cái Radio FM để thu nữa , chơi các con chuyên dụng thu như MC3361 , MC3357 , MC3359...v.v thì mới được.
        --- Điều chế FM cho audio chuẩn + - 75KHz ==>Vấn đề bạn hỏi để lọc band hẹp như thế " bó tay ", ngoại trừ hàng nước ngoài nó chế tạo lọc ( filter ) còn mình mà chế máy móc đo hạn chế làm sao mà " cắt " được như thế.
          Sao các bạn không lắp một cái mạch ở phần âm tần . Mối khi Alo thì nó tự động bật nguồn cho mạch công suất RF . Sau đó 2-3 giây thì tự tắt để chuyển về chế độ thu
          Giống như hệ thống VOR trong máy ghi âm tự động Sony
          Khi có tiếng nói thì cấp nguồn cho Moto chạy để ghi âm . Khi không thu được tiếng thì dừng , vừa tiết kiệm pin vừa tiết kiệm băng từ .
          nguyendinhvan1968@gmail.com
            Gửi bạn DinhVan và Quế Dương!
            Rất cám ơn bạn Văn, ý kiến của bạn khá hay. Có thể mình làm theo
            cách này.
            À, mình đã suy nghĩ lại rồi Quế Dương ạ! Mình khó có thể làm cái Bandpass Filter như các hãng sx được. Do đó, mình chỉ có thể làm cái LowPass và HighPass. Ví dụ: cái phát FM thứ nhất có f = 89 Mhz thì mình lắp thêm cái LowPass Filter có tần số cắt là 95Mhz. Cái phát FM còn lại có f=106 Mhz mình lắp thêm cái High Pass Filter có tần số cắt là 101 Mhz.
            Như thế là chúng chẳng tài nào phá lẫn nhau !!!! ?????
            Còn cái mạch Low và High Pass Filter thế nào thì phải nhờ Quế Dương giúp rồi!
            Mong nhận hồi âm của hai bạn!
              Có lẽ bạn nên làm quen một số phần mềm, nó cho độ chính xác khoảng 65 -- 80 % nếu lắp ráp đúng chuẩn ( còn tùy thuộc vào cách lắp ráp xuôi ngược, chất chế tạo, mạch in...v.v )
              Tuy nhiên ngoài thị trường thì chẳng có hoặc chẳng thể kiếm được các trị số linh kiện như lí thuyết đâu , tuy nhiên ta có thể thay đổi một số giá trị và phẩm chất để làm sao ta làm đạt độ chung chung nhất là được.
              bạn có thể dùng RF sim 99 , nó không phải là phần mềm mạnh nhưng được cái là FREE , tôi nghĩ là sẽ tốt cho các bạn choi RF nghiệp dư , nếu không muốn bỏ tầm cỡ trên một hai ngàn đô để mua phần mềm chuyên dụng . ( ICAP chẳng hạn : giá tới gần 3000 đô đó )
              download tại đây : http://www.101science.com/RFSim99.exe
              Que duong
                Ủa các bác sao lại cho thu phát cùng một tần số? Tuy rằng làm được nhưng khi thu thì thôi phát thì đôi lúc cả hai cùng nói thì thôi thu à? Thế thì đôi lúc tưởng chừng như không hợp lí. em nghĩ nếu để hai tần số thì tốt hơn.
                  Chào anh Dương. Em đã làm được một mạch phát FM rồi. Tuy nhiên nó rất nhiễu khoảng 30m là bị sóng khác đè lên rồi. Một phần là do em lắp trên panel không được ổn định lắm. Trước mắt em cũng chỉ muốn làm 1 cái bộ đàm phát khoảng 40m thôi nhưng làm sao phải ổn định về tần số,radio bắt khỏe và ít nhiễu. Em nhận thấy làm cuộn cảm bằng cách quấn dây thì không ổn định lắm( bị biến dạng nhỏ là sẽ thay đổi tần số) và ănten em dùng dây 1 sợi dài khoảng gần 1 m không đạt tiêu chuẩn. Em muốn xin các tiền bối ít lời khuyên cả hướng dẫn làm anten nếu có thể, trong khoảng cách đấy chắc các bác đã làm rất ổn rồi. Cám ơn các bác nhiều
                  Con người. Ngươi là quả lắc giữa nụ cười và nước mắt.
                    Nguyên văn bởi hoavang
                    Về khoản nói chuyện thì bạn yên tâm, khi bị cả 2 cùng phát thì sẽ nhường nhau , đã là nói chuyện thì phải có người nói, phải có người nghe chứ cả 2 cùng nói thì = cãi nhau .
                    Tuy nhiên nếu song công thì tốt còn đơn giản hóa thì làm đơn công . Trên thế giới kể cả những tay lão luyện, các đại gia ( các công ty lớn) về RF họ vẫn dùng đơn công đó chứ , nó tiết kiệm chi phí rất nhiều so với song công.
                    Về vấn đề bạn VTH hỏi bạn nên dùng thạch anh thì tốt hơn , và tốt hơn nữa bạn nên bọc kim chúng lại , tất nhiên khi bọc kim những chỗ nào cõ cuộn dây bạn phải chừa " cái lỗ" để hiệu chỉnh nếu cần thiết , vì khi đưa vào hộp kim loại sẽ bị sai hệ số tự cảm.
                    Để phát tầm xa bạn cần nâng công suất của máy phát cũng như độ nhạy của máy thu.
                      Em nghĩ em có thể giúp được các bác làm bộ đàm song công,khoảng cách xa cỡ Km với linh kiện dễ kiếm và rẻ tiền.
                        The' nay` nhe' !Cac' bac' ra cho~ Dong` nat' kiem' lay' 1 cai' may' dienm thoai noi' dai` co~ vai` W cua? RTrung Quoc' ay' (nho' lay' ca? may' be' may' to ) trong ay' thuong` thi` mach thu phat' van~ tot' chi? hong? phan` xu? li' thoi !Dung` no' lam` bo dam` thi` .,,... An dut' may' cai' bo dam` "push to talk " roi` !
                        Thất nghiệp :(
                          chao tat ca cac ban .minh la mot thang vien moi .minh dang lam mot cai mach thu phat bang FM .minh cung a nghien cuu 1 so mach roi nhung minh thay cong suat hoi nho . va minh cung da mua mot cai headphoen k0 day va thao ra xem thi no qua phuc tap .linh kien k0 co ban vi day la do cua TRUNG QUOC .ban nao co mach thu va phat fm thi co the goi cho minh duoc chu .khoang cach tu 10->20m la duoc roi ! minh xin cam on!
                          rinthvt@gmail.com
                            ah cac ban oi .co the chi giup minh cai nay duoc k0 ah . trong mah thu fm thi can co am thanh stereo .do do phai co mach stereo . vay thi trong mach phat fm co can mach chuyen doi môn thanh stereo k0 vay ? xin cam on
                            rinthvt2gmail.com
                              Nghe điện thoại bằng FM
                              Gui anh em thao khao mot mach phat FM, noi vao line diẹn thoai, dùng đài FM thu để nghe
                              Xin loi! Toi up load file thi bi bao loi
                              Ban quan tri dien dan hay tra loi giup toi tháo gỡ lỗi này
                              file tôi upload là file.doc ~ 30KB
                              minhtam Tìm hiểu thêm về minhtam
                                hôm nay, 19:50
