[Tutorial] Module SIM508 dùng cho ứng dụng GPRS
Bạn có thể giải thích rỏ hơn được không? Hiện mình đang có 5 thiết bị GPS Tracker N32, khi test thì đều kết nối được đến Server của mình viết nhưng khi gắn cả 5 thiết bị vào xe thì không có thiết bị nào kết nối đến Server cả. Mình chỉ mua thiết bị thôi còn phần mình chỉ viết Server để nhận dữ liệu truyền về thông qua GPRS thôi.Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtbạn kiểm tra lại anten xem
Mong bạn giúp đỡ, vì mình cần biết để xử lý trên server mình viết hay cần xử lý trong thiết bị.
Địa chỉ Server http://www.mediafire.com/download/4vkemc8z7wdm88v/
Cám ơn!
có nghĩa là bạn xem lại đường kết nối anten GSM của nó, ví dụ lỏng hay tiếp xúc không tốt hoạc bị che khuất quá nhiều. ngoài ra bạn cần xem cả nguồn cấp cho thiết bị xem có ổn ko và có đủ khôngNguyên văn bởi bebeo Xem bài viếtBạn có thể giải thích rỏ hơn được không? Hiện mình đang có 5 thiết bị GPS Tracker N32, khi test thì đều kết nối được đến Server của mình viết nhưng khi gắn cả 5 thiết bị vào xe thì không có thiết bị nào kết nối đến Server cả. Mình chỉ mua thiết bị thôi còn phần mình chỉ viết Server để nhận dữ liệu truyền về thông qua GPRS thôi.
Địa chỉ Server GPRS_Server_THR_TEST.rar
Cám ơn!(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Cám ơn bạn rất nhiều!!!Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtcó nghĩa là bạn xem lại đường kết nối anten GSM của nó, ví dụ lỏng hay tiếp xúc không tốt hoạc bị che khuất quá nhiều. ngoài ra bạn cần xem cả nguồn cấp cho thiết bị xem có ổn ko và có đủ không
Nói chung Server nhận dữ liệu chỉ cần lập trình Socket và chỉ lắng nghe chờ kết nối thôi phải không bạn, không cần phải biết những Tập lệnh trên thiết bị?
Nếu khi chưa gắn thiết bị lên xe đã test gửi về server ok thì nguyên nhân có lẽ không phải do server rồi. Bạn kiểm tra lại nguồn, anten cho gsm va gps xem có vấn đề gì không, nếu thiết bị có cổng usb hay com debug thì gắn vào xem nó bị lỗi gìNguyên văn bởi bebeo Xem bài viếtCám ơn bạn rất nhiều!!!
Cám ơn bạn.Nguyên văn bởi quangtn82 Xem bài viếtNếu khi chưa gắn thiết bị lên xe đã test gửi về server ok thì nguyên nhân có lẽ không phải do server rồi. Bạn kiểm tra lại nguồn, anten cho gsm va gps xem có vấn đề gì không, nếu thiết bị có cổng usb hay com debug thì gắn vào xem nó bị lỗi gì
Về phần thiết bị thì mình chỉ mua nó thôi bạn à. Mình làm IT không phải là dân điện tử. Việc của mình chỉ viết Server để nhận dữ liệu. (Khi nhắn tin bằng SMS thì thiết bị vẫn trả về thông tin). Không biết bạn có biết cách cấu hình GPRS cho GPS Tracker N32 không theo mình biết thì cách cấu hình là:
Soạn tin nhắn cấu hình
1. Nếu là sim Viettel:
0000 + Khoản trắng + 111 + Khoản trắng + IP, Port, v-internet,,, thời gian truyền về
VD: 0000 111 118.69.192.58,8089,v-internet,,,50
2. Nếu là sim Vina:
0000 + Khoản trắng + 111 + Khoản trắng + IP, Port, m3-word,mms,mms, thời gian truyền về
VD: 0000 111 118.69.192.58,8089,m3-word,mms,mms,50
3. Nếu là sim Mobi:
0000 + Khoản trắng + 111 + Khoản trắng + IP, Port, m-wap,mms,mms, thời gian truyền về
VD: 0000 111 118.69.192.58,8089,m-wap,mms,mms,50
Không biết như vậy có đúng không nữa? Mình mua thiết bị bên Cty Khánh Hội hướng dẫn của họ là chỉ kết nối các chân nguồn thôi. Không có hướng dẫn gì thêm.
Bạn điện thoại trực tiếp cho bên Khánh Hội hỏi họ xem, họ sẽ hướng dẫn cho bạn cấu hình gprs để gửi dữ liệu về. Khi test server bạn test như thế nào nếu chưa cấu hình được gprs?Nguyên văn bởi bebeo Xem bài viếtCám ơn bạn.
2. Nếu là sim Vina:
3. Nếu là sim Mobi:
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
. Dù sao cũng cám ơn bạn đã trả lời để mình hiểu rỏ hơn vấn đề.
