Hôm qua e thay con trở 20M=100k, 162k=1k nguồn 220vAC=12VAC.Kết quả là nó nháy rất đẹp. Lắp thử 12VDC thì không có hiện tượng gì. Thử lắp mạch tạo xung 50Hz=A1015 nhung ko thành công.(2 con 220uF+ 162k---> ~50HZ). Khi khác lắp LM555 vậy!
các anh cho em hỏi bây giờ em muốn gắn mỗi cổng ra của cái mạch trung quốc này 4 con led.và sử dụng nguồn 12v từ ắc quy thì cần phải dùng linh kiện gì và sơ đồ mắc như thế nào ạ
Cảm ơn bác đã trả lời. Pin của bác đã bị xả kiệt lần nào chưa? Và bác đo dung lượng pin bằng cách nào?
À pin của mình là LFP, các seller bảo là EVE 40135 3.2v 20Ah, nhưng mà ko có nhãn mác, chỉ có cái mã QR trên cực âm dương check ko...
Bộ pin tự chế trộm vía vẫn ổn, dù thụt vài % mỗi năm nhưng không đòi hỏi gì hơn ở cell cũ. Việc bộ pin sụt áp khi tải nặng 14 - 21A là chuyện bình thuờng. Nhất là khi BMS thực ra cũng không đo đúng ở đầu cực, cũng không đo theo phương...
Chào mọi người. Mình dùng đồ Nhật cũ dùng điện 100V và họ bán kèm theo biến áp STD-VIET 100V. Mọi người có kinh nghiệm, hiểu biết cho mình hỏi:
2. Khi không dùng thiết bị trong...
- Osciloscope.
