xin các bác giúp đỡ về điện trở
  • xin các bác giúp đỡ về điện trở
    trong mạch bếp từ em thấy có mấy con điện trở nghi ngờ nó bị dò nhấc 1 chân lên đo thì thấy kim chỉ nhích lên một tí.VD con R 470k chẳng hạn.em để thang đo là X10 thì kim đáng lẽ phải lên trong khoảng 40-50 ôm chứ.sao em đo lại không thấy lên gì cả.chỉnh về thang X1k thì nó nhích lên nhiều hơn một chút.vậy là em liền chạy đi mua R khác thì kiểm tra vẫn y như R cũ trong mạch không hiểu sao nữa.R trong mạch khác em đo bình thường mà.các bác xem ảnh rồi giúp em với nha.
    đây là R 470k mới mua (thang X1k thì mới lên được thí,các thang khác lên cực nhỏ)
    http://ni8.upanh.com/b2.s13.d5/f6dc2...98.img1154.jpg
    http://ni1.upanh.com/b5.s15.d1/ca410...01.img1155.jpg
    đây là con khác cũng mới mua (cũng vậy)
    http://ni6.upanh.com/b1.s25.d1/5e539...06.img1156.jpg
    http://ni9.upanh.com/b1.s15.d1/42f7e...09.img1157.jpg
    còn đây là R 560k trong bảng mạch khác của em(phép đo cho thấy R bình thường)
    http://ni0.upanh.com/b4.s15.d1/a2978...10.img1158.jpg
    http://ni4.upanh.com/b2.s24.d2/fffad...14.img1160.jpg
    Có thể thang đo 10k của bạn có vấn đề,vặn sang thang 10k và chập 2 que lại xem kim có lên 0 Ohm KO? Nếu ko thí kiểm tra pin 9v bên trong nhé!
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      đồng hồ em mới mua.pin 9v em chưa lắp.nên không đo được 10k.với lại R có mấy trăm ôm mà để thang 10.000 ôm có vẽ không ổn(kim không nhích lên đâu bác)
        coi chừng cái dây mục
        TamPhieuLuuKy@yahoo.com
        092 2838 712 --->>
          Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viết
          Bạn đang đo con 470k mà,470k thì phải đo ở thang 10k và kim lên khoảng 47 nhân với 10k nữa là 470k,bạn để ở thang đo 1k thì sao đo đc,vì max của thang 1k chỉ đo đc điện trở 1k thôi.Lắp pin 9v vào rồi đo lại đi.Thang đo 10k sử dụng pin 9v đó.
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
            Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
            bác nói dõ hơn được không
              Ặc đồng hồ VOM không có pin vẫn sài đo R được à???
                hihi.chỉ không có pin 9v thôi bác.tại vì hôm em đi mua đồng hồ.nó hết mất pin nên em cũng chưa đi mua được thôi đành đo tạm vậy.10k là 10.000 đấy bác.theo em được biết là đồng hồ nhân với thang đo trị số.VD đo R 470 thì để thang ở mức X10 tức là 47*10=470 chứ ạ.còn nếu 10k thì 47*10.000=47,000 chứ ạ
                  khi em đo R 560 để X10 thì đồng hồ lên xấp xĩ lên 50,để X100 thì lên 5 ôm.chứ nếu để 10k thì kịch kim luôn à bác.hay là điện trở có nhiều loại ạ
                    R=470 là Ohm à, nên nhớ giá trị nhân của thang đo là giá trị nhân với số chỉ của kim chứ ko phải của giá trị vạch màu của trở. 1 con trở 10kOhm đo ở thang x10k thì kim sẽ chỉ giá trị 1
                    Các thang đo từ x10k thì nhất thiết phải có pin 9v, nhìn trong sơ đồ của máy sẽ thấy tại sao
                      Đo con 470K để thanh X10 thì nó phải chỉ 47000 nhưng mà tối đa có mấy trăm nên nó im re là đúng còn gì
                      Đo 470K phải để thang x100K (nếu có ) hoặc x10K.
                        đồng hồ cơ đo khó mà đắt hơn đồng hồ số sao không dùng đồng hồ số cho nhanh.
                        em mua 1 cái có hơn 100k sài cũng dc.
                          Bạn để thang X10 kim lên ít là phải rồi vì 470 k = 470.000 ôm. Bạn phải dùng thang X10k thì nó mới chỉ số 47 (47x10k=470k)
                          sau.ph
                            Bạn nên lưu ý là đo điện trở thì thang chia của nó ngược với volt đó,đọc giá trịở vạch trên cùng từ phải qua trái là Ohm,cái này kiếm tài liệu cơ bản là có hết.
                            ĐT: 0972 20 58 68
                            Gmail:
                              vâng.cám ơn tất cả các bác đã repot.hihi.vấn đề của em là đo con R 560k thang đo là X10 thì gtri là từ 50->60ohm đúng không ạ.nhưng sao khi đo 470k thì để X10 với X100 thì nó nhích lên có tí.nâng lên X1k thì kim lên gần 2000.sợ luôn.giá trị 1,2,3,4 nằm bên phải.giá trị cao hơn tăng dần phía tay trái.câu hỏi là sao em đo con R 560 thì Ok nhưng đo con khác mới mua.hoạc con trong mạch lại như vậy kể cả máy con R khác nữa cũng vậy đều là mới mua mà.đồng hồ cũng mới luôn mới mua được mấy ngày mà.các bác xem lại ảnh rồi giúp em vụ này với nha
                              thuan3112 Tìm hiểu thêm về thuan3112
