Xin các bác giúp đỡ tranzito p75nf758
  • Xin các bác giúp đỡ tranzito p75nf758
    em không biết con trannayf công suất bao nhiêu,dòng bao nhiêu vào datashet thi không biết tra đành hỏi các bác vậy.con p75nf758 này có thể thay thế cho IRF 3205 được không.vì em lấy trong cái kích xe ô tô thì phải.nguồn vào DC 48v. C/S 500w nhưng khi tháo ra thì không thấy biến áp đâu.chỉ có 1 hàng 12 con FET.không có biến áp thì nó kích kiểu gì được. nhìn cũng ngon ra phết.
    help help..............
      Nó là con này 75N75 datasheet pdf datenblatt - Unisonic Technologies - 75Amps, 75Volts N-CHANNEL POWER MOSTFET ::: ALLDATASHEET :::.
      Thay được cho IRF3205 nhưng chịu dòng kém hơn.
        thế chân cẳng thì thế nào ạ bác có khác chân vơi 3205 không ạ.em đang định ráp lại vào cái inverter của em hồi trước
          Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viết
          anh không kiểm tra mạch cũ mà cứ thay vào thế chỉ có tốn tiền thôi,chân của FET con nào cũng như nhau,GDS,75N75 chạy cũng tốt
          Keep moving forward...
            Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
              Chân của con nào cũng là GDS nhưng quan trọng là kênh P hay kênh N.
            email:
              um.mình cũng kiểm tra rồi.bị chập mấy con IRF7 40A.em nghĩ chắc mua phải LK đểu thôi.trước đó đâu có bị như cậy.cầu H có phải là mấy con IRF7 40A không vậy.bây giờ mình rút hết ra rồi thì chập làm sao được.trong mạch của mình có 2 con tl494.đã kiểm tra thì 1 con bình thường.còn một con kiểm tra không có gì cả.như kiểu là chua có điện chạy vào ý.
                Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
                bác có thể nói rõ hơn được không.loại PNP và NPN khác nhau như thế nào và có thể thay thế cho nhau được không
                thuan3112 Tìm hiểu thêm về thuan3112
