Cần giúp về nguyên lý hoạt động của mạch đơn ổn?
Mạch này dùng để tạo xung đơn.Nguyên văn bởi nacdanh90 Xem bài viết
Nguyên lý là khi chân 2 (TRIG) xuống Low, OUT (chân 3) lên High, DISC (chân 7) ko nối đất, tụ nạp. Tụ nap đến 2/3 Vcc, điện áp THR (chân 6) quá 2/3 Vcc, OUT xuống Low, DISC nối đất, tụ xả hết trở lại ban đầu.
Chiều rộng xung tính theo công thức nạp tụ, t = 1.1RCComputer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
cái công thức kia thì đơn vị của nó là gì vậy? cái t là giây ah, cái r và c nữa, đơn vị là gì vậy? thank bác trước nha!Nguyên văn bởi minh_cly Xem bài viếtMạch này dùng để tạo xung đơn.
t tính bằng giây, R tính bằng ohm, C tính bằng farad, nhớ đổi đơn vị trước khi áp dụng.Nguyên văn bởi ngocnghiem8 Xem bài viếtcái công thức kia thì đơn vị của nó là gì vậy? cái t là giây ah, cái r và c nữa, đơn vị là gì vậy? thank bác trước nha!Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
ý e hỏi là pico fara hay mocro fara, điện trở là ôm không ah? hay kilo omNguyên văn bởi minh_cly Xem bài viếtt tính bằng giây, R tính bằng ohm, C tính bằng farad, nhớ đổi đơn vị trước khi áp dụng.
Tốt nhất không rành về đổi đơn vị thì cứ đổi tất cả ra ohm và farad mà xài.Nguyên văn bởi ngocnghiem8 Xem bài viếtý e hỏi là pico fara hay mocro fara, điện trở là ôm không ah? hay kilo om
Mega = 10^6
kilo = 10^3
mili = 10^-3
micro = 10^-6
nano = 10^-9
pico = 10^-12Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
[QUOTE=minh_cly;652636]Tốt nhất không rành về đổi đơn vị thì cứ đổi tất cả ra ohm và farad mà xài.
Mega = 10^6
kilo = 10^3
mili = 10^-3
micro = 10^-6
nano = 10^-9
pico = 10^-12[/QU
ah. thế này thì đơn giản quá. e quên mất, cám ơn bác nha. mà bác cho e hỏi thêm 1 chút xíu nữa cho chắc. là e muốn cho nó hoat động thêm 5 phút sau khi cấp tín hiệu thì bác tính giùm e xem nên chọn cặp trở và tụ là bao nhiêu. hihi
Mega = 10^6
kilo = 10^3
mili = 10^-3
micro = 10^-6
nano = 10^-9
pico = 10^-12[/QU
ơ bác ơi em làm cái mạch như trên nhưng sao nó cứ kêu mãi mà không ngừng nhỉ. e cho r =50k, tụ c 1000 mi. tụ lắp vào chân 2 không ghi rõ giá trị nên e chon tụ 10mi vào đó.Nguyên văn bởi minh_cly Xem bài viếtMạch này dùng để tạo xung đơn.
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
