Bồn quá đồng hồ mà các bác hoc lớp 12 đang còn làm hư lên hư xuống thế này la chết rồi trên đồng hồ có kí hiệu hết muốn đo mưc nào thì để mức đấy muốn đo điện trơ muốn chinh xác thi mua đồng hồ hiện số Muốn biết điện trơ chết hay chua chỉ cần đo thử rồi đọc điện trở gần như vây la ok rồi
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ đo kim
ráp pin vào và để thang đo ở vạch đo ôm kế, chạm hai que vào nhau xem kim đồng hồ có lên kim và trổ về vạch 0 có trơn tru hay không, nếu có điều kiện thì thử đo cả DCV, ACV coi nó có chính xác hay độ sai số có lớn hay không...Nguyên văn bởi vaa_dtvn Xem bài viếtcho mình hỏi tí, khi mua VOM thì thử thế nào để biết đồng hồ tốt hay xấu ?
đồng hồ số thì cũng như vậy thôi. bạn lắp pin vào và thử đo R, DCV, ACV coi nó có chính xác không (loại này dễ thử vì nó hiện thị số rất chính xác, dễ đọc), mua loại càng nhiều tiền càng tốt , càng nhiều chức năng và độ chính xác càng cao (nếu đã mua đồng hồ số thì nên mua loại từ 1000000 trở lên cho nó có nhiều chức năng và đô chính xác cao) còn không thì mua kim cho rẻ.Nguyên văn bởi vaa_dtvn Xem bài viếtHà, chỉ giản vậy thôi àh. Vậy còn với đồng hồ hiện số thì thử thế nào? Uh, đồnh hồ đo hiện số thì nên mua hiệu nào, model nào là tốt nhất cho dân nghiệp dư, sinh viên?
bạn chỉ có thể đo được ampe của tải thôi chứ không đo được ampe của bình acu đâu.Nguyên văn bởi dzung Xem bài viếtnếu mình muốn đo Ampe của bình Ac-cu thì sao , đồng hồ mình chỉ đo được 2A cách đo nguội đo sao
Cho em hỏi tí nhé.
Cái núm vặn nhỏ ở phía bên góc phải của đồng hồ có chức năng gì vậy?
Mình mắc lộn cực khi đo dòng hoặc áp thì đồng hồ có bị hư không?
Đồng hồ không đo được giá trị hiệu dụng của dòng AC phải không?(vì không thấy có thang đo dòng AC)
Cảm ơn nhéChúng ta sẽ nhận lại những gì chúng ta cho đi.
đồng hồ điện tử EXCEL DT9205A
các bạn ơi cho tôi hỏi thử, tôi dùng đồng hồ cơ ở thang 10(DCV) thì đo được điện thế cổng usb là 4,5v.nhưng dùng sang đồng hồ điện tử EXCEL DT9205A ở thang 20(DCV) nó hiện ra 2,78.vậy là thế nào.đồng hồ này chẳng có thang đo 10v (DCV)nên không biết thế nào mà lần cả.
cổng usb phía trước mình đo bằng đồng hồ cơ ở thang đo 10v DCV được 4,5v chính xác rồi đó,mình đo nhiều lần,usb mình cắm phía trước bình thường,nhận tốt,truy suất dữ liệu cũng tốt.nhưng khi chuyển sang do bằng đồng hồ điienj tử loại này ở thang 20(DCV ), thang đo này nó là 20mv(bởi vì trên tất cả thang đo DCV nó kí hiệu là 200m ,2,20,200,1000) thì được 2,78. không biết 2,78 này là mv hay v đây nữa.mình không biết.xin hỏi thêm giá trị đo được tại các thang đo mình tính thế nào đây.
Dĩ nhiên là có rồi . Dùng phép đo ohm để xác địnhNguyên văn bởi anhcanh1988 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi có cách nào để biết vị trí chân E-C-B của transitor hay không hay là phải nhớ từng con một.
Làm sao để tính các điện trở để lắp mạch trans khuyếch đại?
Các bác thông cảm em là dân nghiệp dư vọc chơi ko phải chuyên điện tử.
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
