Nguyên văn bởi kim phuong11
Thứ hai , đo điện trở trên 100ohm nên để thang X 10 .
Còn về nguyên nhân "kim không nhút nhít " thì bạn nên K/tra đồng hồ trước . Bằng cách chập hai que đo lại , nếu kim không chỉ về số 0 (hoặc vượt quá 0) thì pin trong đồng hồ đã yếu . Nếu pin quá yếu thì khi bạn dùng thang X1 để đo điện trở 470 ohm thì kim sẽ không nhút nhít ,vì không đủ dòng làm lệch kim . ta chỉ cần thay pin mới .
Nếu đồng hồ tốt và điện trở của bạn cũng tốt thì chắc chắn kim phải lệch nhưng rất ít , nên rất khó biết d/trở có tăng trị số hay không ,vì vậy phải để thang X10 để xem cho rõ ràng
Cũng lưu ý là trước khi đo d/trở phải chập 2 que đo lại và chỉnh kim về 0 bằng nút 0 ohm
Cũng nên k/tra thang X1 bằng cách hai tay nắm chặt 2 đầu que đo ,nếu kim nhút nhít thì thang đo x1 đã hỏng (điện trở phân dòng bên trong ) , sẽ cho kết quả đo không chính xác .
