giúp em vấn đề về mạch thu phát hồng ngoại :((
  • giúp em vấn đề về mạch thu phát hồng ngoại :((
    tình hình là em có làm cái mạch thu phát hồng ngoại bằng 2 con ic pt 2248 vs pt 2249 ....
    lúc em ráp mạch xong thì cái mạch phát có nháy nháy cái đèn ....còn mạch thu thì im re....em ko biết cái nào chưa đc để mà thử em làm theo 2 cái mạch này này !
    mà tiện thể cho em hỏi 2 con thu phát đó có chết ko ạh....tại hôm qua làm ko chạy điên quá lấy 2 con ra đấu vs nguồn vs mass 5v luôn cho nó bắn qua nhau....có lúc thấy cái đèn gắn vs chân tín hiệu của con thu nó nháy nháy....xong hồi ko thấy nó nháy nữa
    http://farm5.static.flickr.com/4006/...2c4b2731_o.png
    http://farm5.static.flickr.com/4047/...8978619b_o.png
    Nguyên văn bởi lew25251325 Xem bài viết
    Òy con phát cháy chắc òy đó bạn, còn con thu thì chưa biết cháy hay ko.
    Computer Science major - Vietnamese-German University
    Sponsored by
      hix......cũng nghi nghi rồi nên nãy đi mua con phát về gắn lại rồi mà nó cũng ko chạy .....điên xù đầu......àh mà có bác nào biết cái con điot 1n4148 mắc giữa chân 10 vs 13 ko ạh.....thay bằng con khác đc ko chứ chữ nó nhỏ quá mà mấy bà bán linh kiện bên nhật tảo hay bốc đại lắm .... điên mấy lần rồi.....thấy nhỏ xíu mà ko biết có phải con đó ko nữa
        Theo minh biết thì con 1n4148 có ở trong sạc đa năng của trung quốc hoặc điện thoại bàn đó bạn.bạn thử tìm xem.xong rồi thì show hàng cho mọi người cùng xem nhá.
          Con diot này chỉ để chống dội thôi, bạn mua về đo thử coi có chết ko, mạch này mình cũng từng làm rồi, ko sao mà, chắc của bạn chết cặp thu phát thôi.
            Bạn coi lại cái mắt thu, coi thử đã đúng chân chưa nhé. Mình vẽ layout dùng 7805 thay thế phải bẻ lại 2 cái chân cho đúng , coi con trans trong mạch phát nhé.
              cái này mình làm rồi chạy tốt. lúc đầu mình làm nó cũng không chạy nó thường bị nhưng lỗi như:
              --mắc ngược con diode xung 1n4148
              --mắc nhầm chân tranistor
                Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viết
                còn nữa nếu con tụ 102 mà k chính xác là k nhận đc t/h phải đúng là 102 nó mí nhận đc
                lew25251325 Tìm hiểu thêm về lew25251325
