Không ai giúp mình chỉ cách đấu tip 42 vào out của AN 6884 à.
Cần giúp mạch đèn chớp theo nhạc
Bạn làm thế này nhé. Đầu ra của AN bạn nối trở 4.7k. vào chân B của TiP 42. Chân E của Tip 42 nối +12V. Về LED mà bạn dùng LED xanh thì 4 LED nối tiếp+trở 330 Ohm. cực (+) LED nối vào cực C TIP 42. cực (-) nối mass.Nguyên văn bởi pikachu102 Xem bài viếtKhông ai giúp mình chỉ cách đấu tip 42 vào out của AN 6884 à.
Chúc bạn thành côngcaoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
Không được rồi con AN 6884 chân ra của nó là (-) mà.???bạn có nhầm không nhỉ?Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtBạn làm thế này nhé. Đầu ra của AN bạn nối trở 4.7k. vào chân B của TiP 42. Chân E của Tip 42 nối +12V. Về LED mà bạn dùng LED xanh thì 4 LED nối tiếp+trở 330 Ohm. cực (+) LED nối vào cực C TIP 42. cực (-) nối mass.
Chúc bạn thành công
Con TIP42 dùng kích âm mà bạn.Nguyên văn bởi pikachu102 Xem bài viếtKhông được rồi con AN 6884 chân ra của nó là (-) mà.???bạn có nhầm không nhỉ?caoson.vnatr@gmail.com
0914024690
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
