Mạch tắt mở tự động
  • Mạch tắt mở tự động
    Chào mọi người em là người mới ạ, em ko học về điện tử nhưng tính hay tò mò:d, anh nào có kinh nghiệm chỉ dậy em với ạ.
    Tình hình là hồi này điện tăng giá, mama suốt ngày mắng em về cái vụ vào nhà vệ sinh không tắt điện nên quyết tâm làm cái đèn tự tự động bật tắt. nếu làm như cái tủ lạnh thì đơn giản nhưng em ko khoái lắm. bác nào chỉ dậy em cái mạc cảm ứng chuyển động với chỗ mua linh kiện với ạ. Em định làm cái đèn nhà vs, tủ bếp với cầu thang ạ
    có thể dùng cảm biến hồng ngoại hoặc pir để điều đóng/tắt đèn tự động
      Mua cái cảm biến PIR đó bạn 60k á. mình mua rồi mà không biết làm mạch công suất điều khiển rơ-le nè. Mọi người giùm vẽ giúp em cái mạch công suất của PIR để đóng ngắt rờ-le với. tín hiệu xuất ra điều khiển rờ-le là 3.3v á. còn dòng thì mình không rõ lắm...thanks all!
        bạn lên google gõ cảm biến pir là có hết.và đọc datasheet cua nó là co hết.Bạn có thể tham khảo thêm o đây:http://phuclanshop.com
          Nguyên văn bởi linhpaketa Xem bài viết
          modul pir đóng mở đèn theo 1 thời gian trễ nhất định do ta điều chỉnh (thụ động chứ ko "thông minh" lắm)
          Nguyên văn bởi asasinbonbos Xem bài viết
          của bạn đây, cho chân out qua 1 con trans để tăng dòng kick relay
          Module PIR D203S | MinhHaGroup
            linhpaketa vanhai0303 cam on 2 nguoi nhe'
              Bạn dùng thêm con tran bjt npn như 2n2222 hoặc c1815 và rơ le để điều khiển đèn.
              Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
              - Website: www.dientu4u.com
              - Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
                Tiện thể cho mình hỏi là cảm ứng PIR nó cảm ứng xa nhất đc bao nhiêu vậy??
                _--------------------------------------------------
                  Nếu bạn mua hàng tốt thì xa nhất là 7m thì phải !
                  Còn hàng dỏm thì 3m là cùng
                    dởm hay ko là do cái đầu PIR nó quyết định cả
                      he he. sắp tới hỏi mấy ông mấy bà ve chai có cái máy lạnh hư nào có chức năng cảm biến enconavi mua về lắp vào => hàng xịn
                        cái này 2 người vào 1 lúc thì biết sáng hay tắt đây
                        buitoantam Tìm hiểu thêm về buitoantam
