Lỗi mạch nạp SP200S
E ko phải kẻ đào mộ
Chào các bác,mạch nạp của e sau khi sử dụng 1 thời gian,đã thay 2 lần con PL2303 vì nạp chip lỗi dẫn đến chết PL,sau khi thay PL2303 thì mạch của e ko nạp đc nữa, mặc dù có nhận mạch nạp,khi nạp,xóa hay read nó đều báo Device ID error.Mong mấy bác cho e ý kiến,nó bị gì nữa ạ,phần nguồn boot từ MC34063 có ảnh hưởng gì ko ạ.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Mới đây e cài lại win,và giờ cần nạp nó nên lôi ra kiểm tra lại 1 lần nữa,tình cờ cài pm,diver lại thì nạp đc,số chip lúc trước giờ toàn báo erro,1 phần do chip lỗi nữa mấy bác.Giờ thì nó chạy ok rồi.
Mà cho e hỏi cái này,e chưa đọc code trong chip bao giờ cả,khi dùng lệnh read thì nó báo đọc ok,vậy đọc xong nó lưu ở đâu và dạng gì ạ,mình có thể chọn định dạng cho nó đc ko,ví dụ mã hex hay asm...ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
chú nhấp read, khi read xong thì nhấp save. Nó chỉ lưu với dạng hexNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtMới đây e cài lại win,và giờ cần nạp nó nên lôi ra kiểm tra lại 1 lần nữa,tình cờ cài pm,diver lại thì nạp đc,số chip lúc trước giờ toàn báo erro,1 phần do chip lỗi nữa mấy bác.Giờ thì nó chạy ok rồi.
vậy muốn xem code thì phải dịch ngược file hex lại đúng ko a.Nếu chip bị khóa thì khi đọc nó có báo gì ko a?Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtchú nhấp read, khi read xong thì nhấp save. Nó chỉ lưu với dạng hexĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nếu kết nối đc mà nó báo load id error như vậy là do con chip 74hc164 không hoat động hoặc là chết rồi, thay con khác là OK, MÌNH TỪNG BỊ NHƯ THẾNguyên văn bởi i0988305410 Xem bài viếtBây giờ kết nối được nhưng read thì báo lỗi device id error! Ai bị lỗ này thì giúp giùm mình!
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
