các bạn giúp mình cách nối pin năng lượng với đèn led
  • các bạn giúp mình cách nối pin năng lượng với đèn led
    Chào các bạn ! Mình có một pin năng lượng 6*3.5 đo được điện là 2.8v nối trực tiếp bóng đèn led vào (không có trở) đem pin để ngoài ánh nắng mà đèn không sáng. Nhưng lấy pin tiểu 1.5v nối trực tiếp vào thì đền sáng . Có bạn nào biết cách làm cho led nối với pin sáng chỉ dùm, mình rất cảm ơn.
    Nguyên văn bởi huuqui76 Xem bài viết
    bạn có nối đúng cực của LED vs PIN MẶT TRỜI CHƯA ?
      hơi nghi ngờ dòng này
      SĐt: 01238004961
        có khả năng mắc ngược led bản thân led là 1 diode nó sẽ ko sáng khi phân cực ngược bạn xem cho đúng nhé nhớ mắc nối tiếp led với 1 con trở 220ohm kẻo cháy led
          Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viết
          Dòng của cái Pin này rất nhỏ, chưa có khả năng cháy LED đâu, dòng này nếu sạc đc điện thoại xịn (iPhone chẳng hạn) thì mới có khả năng gây cháy led
            mình cũng đổi đầu qua lại rồi nhưng vẫn không được
              cái bóng đèn đó mình lấy từ dây đèn chớp bán ở chợ đó bạn
                Nhiều khi cắm vào nó ko ăn điện hoặc bóng bị die
                  Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viết
                  thằng cu này hiểu gì ko em dòng bao nhiu do là led với trở nó ăn chứ nói như em thì motor nó hút dòng 1A anh để dòng 3A nó cháy à dòng bao nhiu là do con led với con trở nó ngốn nếu cấp led ko thì thường 20mA là sáng đẹp rùi
                    1.5v thì sáng lờ mờ bóng dây tóc, còn led thì khó thể
                    SĐt: 01238004961
                    huuqui76 Tìm hiểu thêm về huuqui76
