Nguyên văn bởi mix
tôi muốn chuyển 1 nguồn 6V - 2A xuống nguồn 5V -150mA làm thế nào nhỉ
Vậy là bác không biết rồi quạt xạc sunca đó nó dùng 2 acquy nhưng mắc song song chứ không phải mắc nối tiếp. vì quạt của tôi chỉ có 1 acquy mà muốn mua cái nữa nhưng nó đòi đắt quá 150k mà mình thì còn dư một cái acquy xe máy nên cũng nghịch thử mà.
mình dùng con 7808 cho chạy qua nguồn xuống 8v cho vào chạy ầm ầm nhưng chỉ có điều là con 7808 nó nóng quá mặc dù đã lắp tản nhiệt cho nó mà sợ nóng quá nó die nếu không die thì lại ngốn dòng nên nhờ các cao thủ chỉ dẫn.
Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết- Cách 1: Cho nguồn 6VDC qua 1 con diode 1N400x rồi thêm 1 con Zenner ghim xuống 5V.
- Cách 2: dùng LM317 điều chỉnh biến trở để có được 5V.
-Cách 3: Dùng IC MAX1651 Vin = 3.6 - 16V, Vout = 1.5 - 16V tùy theo cách mắc, nên xem datasheet.
Em cám ơn bác nhiều!
Sao bao nhiêu năm mà mấy thằng cứ xui bảo dùng 7805 nhỉ ??? hạ làm sao từ 6V xuống 5V mà dùng 7805 được ? Đã bảo không dùng được 7805 rồi ... học dốt quá đi .
Kể cả 1 số IC ổn áp tuyến tính khác ... nên đọc datasheet của chúng để biết các thông số hoạt động, drop out.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi qtdtv1484 Xem bài viếtBạn cần nguồn 5v-150mAH thì dùng 7805 là đúng rồi đấy, còn vấn đề đầu ra của nó kô đúng 5v đấy là do chất lượng của linh kiện nữa, nhưng bạn cũng cần lắp thêm trở đầu ra cho phối hợp với tải nữa.Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
