vậy, cho em hỏi luôn em co 2 cái bình 1 cái la 36v 12a , 1 cái là 12v 12a nếu em mắc // thì sẽ thành 36v 24a phải kô
đấu nối ắc quy
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtNếu mắc vậy thì bạn kiếm cái dây đấu toto để nó không bị cháy trước khi acqui nổ nhé
PT.Nguyên văn bởi hao_100 Xem bài viếtnhưng em làm như vậy có đc kô, có ra đc điện áp là 36v 24a kô
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Trên nguyên tắc thì người ta rất hạn chế đấu bình ắc quy song song. Hệ thống bình ắc quy thường có điện áp không ổn định và phu6 thuộc nhiều thứ, trong khi nội trở rất bé. Vì thế khi đấu song song sẽ có khả năng dẫn đến một số hiện tượng sau:
Bình nào mạnh ( U cao, r nhỏ) sẽ phóng qua bình còn lại. Sẽ tạo dòng điện quẩn mà không sinh ra năng lượng gì.
Khi mang tải, sẽ không phân phối đều dòng cho các dàn bình song song, do r của các dàn không giống nhau.
Khi nạp, cũng không phân phối đều dòng cho các bình.
Do đó, nếu cần phải sử dụng các bình song song, người ta thường phải sử dụng thêm một số linh kiện phụ để phân dòng ( thí dụ như điện trở nối tiếp) hoặc các linhn kiện để chống tình trạng bình này nạp cho bình kia ( thí dụ dùng Diode). Các biện pháp này thường không hoàn hảo, và gây ra một số rủi ro. Cho nên nếu cần thì người ta sẵn sàng mua bình có dung lượng lớn, chứ không đấu song song 2 bình dung lượng nhỏ.
- 1 like
Không được nốt nguyên nhân tương tự. Coi chừng cháy nổ nguy hiểm.
Đùa tí chỉ hỏng ắc quy thôi.
Nếu muốn thì cố kiếm thêm một cái 12 V 12A nữa vào. Thì 3 12 V nối tiếp rồi // với cái 36 V kia. Thì đầu ra mới là 36 V 24 A.
Nếu không thì có nối tiếp tất với nhau sờ vào để bị dật cho xướng.
Nếu 2 ác qui đều còn tốt thì ko sao đâu ạ. Còn 1 trong 2 cái yếu hoặc hỏng thì cái còn lại sẽ nhanh hỏng theo. Vì dung lượng 2 cái chênh nhau quá lơn lên mắc song song gần như là vô nghĩa. Anh dùng cái to là được rùi ạ. Cái bé để dự phòng khi cái to chưa kịp sạc hoặc dùng cho mục đích khác...
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi chenjinhui Xem bài viếtmình có ac quy 100ah va 1 cai 9ah tat cả đèu 12v. Néu mình đấu + theo + trừ theo trừ của bình 100ah va 9ah vơi nhau co sao ko
- 1 like
các bác cho hỏi chút, ở nhà có chiếc xe điện ôtô trẻ em cho con đi chơi, ra cviên gặp bạn thì cho chơi chung hết. chỉ ngán là con nít nào cũng mê, chơi tới lúc cạn bình xe chạy ko đc mới chịu thôi. tới lúc đẩy về thì đuối.
Nên muốn thử 1 phương pháp là đem theo 1 bình phụ, cũng 12V 7.5Ah giống y vậy, bình gắn trong xe đấu thêm 2 cọng dây để lòi ra ngoài lúc cần thì cắm vào bình phụ (+) theo (+), (-) theo (-) để ít thgian cho nó sạc tạm đủ chạy về tới nhà thì có được ko ah? hoặc bí quá làm cái công tắc để đổi chân mạch rồi dùng trực tiếp điện của bình ngoài? dây kéo thêm thì kiếm lõi to cho chắc ăn
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
