[Xin giúp đỡ] Thông số kỹ thuật và cách lắp mạch LED
  • [Xin giúp đỡ] Thông số kỹ thuật và cách lắp mạch LED
    Chào cả nhà!
    Mình là thành viên mới, không biết post bài vào box này có đúng không, nếu sai box mong BQT chuyển giúp.
    Mình muốn lắp 1 đèn led siêu sáng (khoảng 8-10 bóng) loại 5w nhưng căn bản về điện tử không biết nhiều. Nếu lắp từng loại 3w - 5w - 10w thì dùng nguồn nào cho hợp lý. Mình định dùng nguồn 7,2 vol thì lắp trở cho từng loại 3w - 5w - 10w thế nào? thiết kế tản nhiệt cho led ra sao? mong các bro chỉ giáo. Xin cảm ơn!
    Có ai biết ở đâu bán led 3w - 5w - 10w siêu sáng ở đâu xin chỉ giúp ạ.
    led siêu sáng chắc cứ ra chợ trời tìm thôi
      pro biết them gì cho e biết với ! mà pro định lắp cho xe hay lắp làm đèn ngủ ! e cũng đang thắc mắc thông số kỉ thuật của mấy con led !
        Nguyên văn bởi ginzzz Xem bài viết
        Mình định chế đèn led dùng để quay phim, gắn trên máy quay bạn ạ, nếu dùng nguồn <led một chút có cần phải dùng trở không? mong các pro chỉ giáo?
            bạn dùng 555 + Fetirfz44 cho nó lành ! mát rượi
            Vọc sĩ, nghiệp dư...
              Nguyên văn bởi masterhard13 Xem bài viết
              Bạn có thể hứong dẫn mình cụ thể hơn được không?
                Nguyên văn bởi Ng.Tuấn Xem bài viết
                bác dùng để quay phim thì phải dùng nguồn di động rồi vậy bác có thể dùng nguồn acquy . nếu loại led công suất đso thì nó sẽ ghi thông số trên con led nếu nó yêu cầu dùng 12V thì bác dùng bình 12V cấp cho nó, còn 3V thì bác dùng bình 6V. bác mắc 2 cái có cùng công suất nối tiếp với nhau. và thêm 1 con trở 10Ohm nữa. nếu ko có ghi gì thì bác cấp từ từ cho nó từ 3V lên 12 V (bác dùng nguồn Máy tính cáp cho nó) còn đóng cắt thì dùng công tắc như điện bình thường thôi bác à.
                trước tiên bác mua led rồi tính tiếp
                facebook:
                  Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viết
                  Mình định dùng chính nguồn pin của máy quay, điện áp chuẩn là 7,2 vol (vì lấy luôn pin máy quay để lắp, nhưng loại led đó mình hỏi lại là 12 vol, mình ko muốn dùng bình vì nó nặng và cồng kềnh, các bạn có thể giúp mình giải pháp tăng nguồn từ 7,2vol lên 12 vol không, nếu tăng như vậy thì tỷ lệ thất thoát điện năng là bao nhiêu %?
                    pin của máy quáy có dung lượng là bao nhiêu vậy bác
                    facebook:
                      Sao bạn không dùng loại LED 6v loại 4 nhân dùng cho tiện với nguồn cung cấp là pin Li-P 7,2v, chứ bạn dùng LED 12 v thì phải mang bình 12v/3a, loại 12v được ưu điểm là không cháy LED như loại 6v chạy 7,2v, vì khi xạc xong thì áp cao quá dễ làm chết LED nếu mạch điện bị độ lại. còn 12 thì xài bình loại nhỏ cũng gọn thôi, độ sáng ổn định trong suốt quá trình tác nghiệp, nhưng nâng áp từ 7,2 của pin LI lên 12v thì tồn hao khoảng 10% vì phải qua mạch xung nâng áp, vậy phải xài lốc 6 viên LI-P thì mới chịu nổi, nhưng LED khá nóng,phải làm mát cho LED.
                        có 2 pin cùng 7,2 vol, 1 pin dung lượng 2600mA + 1 pin 5200 mA bạn à
                          Vậy bạn tư vấn giúp mình nếu dùng pin 7,2 vol thì phải lắp trở bao nhiêu để led 6vol + tản nhiệt thế nào để led được an toàn và ít hao phí điện năng. Cảm ơn bạn!
                            theo như mình sửa đèn cho khách thì thấy có loại dùng một mạch điện để hãm bớt áp cấp cho đèn LED 6v, nhưng mạch này thì không mua được, còn loại ráp qua điện trở thì gọn hơn dùng một dãy 3 LED nối song song qua 1 trở 4ohm 3w, còn nếu muốn tốt hơn thì dùng 2 trở có qua 1 công tắc phụ mỗi trở 8,2 ohm/3w, khi pin mới xạc thì áp khoảng 8v thì dùng 1 trở , sau khoảng nửa giờ sử dụng áp đã giảm thì bật công tắc để nối trở còn lại vô mạch thành 4 ohm(mắc trở song song) thì LED vẫn sáng bình thường , mỗi đèn có 2 nhóm LED 3trắng và 3 vàng để tăng nhiệt độ màu khi thu hình sẽ đẹp hơn là 1 LED trắng, mỗi đèn như vậy là 6 LED, dùng 6 viên Li-P 18650, nhưng LED này phải được gắn trên một đế nhôm có cánh tản nhiệt , đôi khi phải thêm một quạt nhỏ quạt phụ vì khá nóng,
                              Vậy nếu không có mạch hãm thì cũng bất tiện đúng ko bạn, vì nhỡ quên thì cháy mất led, vậy theo bạn thì dùng led 12v là an toàn đúng không, nếu vậy thì mình lắp thêm pin cho đủ từ 11 - 11vol là được đúng ko? bạn cho mình hỏi mình muốn mua led 12 vol ở đâu thì tốt vì bạn hay sửa chắc biết nhiều thông tin, led 12vol mình hỏi ở chợ trời là 70k/1 chiếc nhưng ko biết có bền không.
                              Ng.Tuấn Tìm hiểu thêm về Ng.Tuấn
