mọi người giúp em với em đang làm mạch ổn áp cần ddiot 2A nhưng ko có em chỉ mua được diot 4007 vậy xin hỏi ghép nối thế nào để được ddiot 2A vậy mọi người
cach ghep noi ampe diot
Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viếtmọi người giúp em với em đang làm mạch ổn áp cần ddiot 2A nhưng ko có em chỉ mua được diot 4007 vậy xin hỏi ghép nối thế nào để được ddiot 2A vậy mọi ngườiĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viết5A dùng dx ko bạn mình làm mạc ổn áp 7805 chân 1 nối tụ 1000u 50v chân 3 nối zene 5.1v chân 2 chân tụ chân zene nối mass mình dùng con diot gắn vào chân 1 nếu như bạn nói dùng 5A ổn ko trong khi mình chỉ cần 2AĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viếtthanks nam nhiều mình bik nhưng hỏi cho kĩ chút, bạn xho hỏi chút luôn về cơ bản con ic 89c52 vs ic 89s52 giống nhau nhưng nếu vậy làm mạch nạp lpt nạp 89c dx koĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viếthix khổ thật chổ mình kiếm mãi k có 89s52 51 thì bộ nhớ 4k,tme vừa lúc hết hàng
Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viếtnam oi,mình làm mạch nạp trực tiếp qua trở theo trang web này Mạch nạp
vậy cho munhf hỏi mình tháo con ic ra gắn vào đế đen mạch nạp vậy con ic có cần cấp nguồn hay gắn thạch anh ko zayĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
hi ở gần nhật tảo mình sẽ vọt qua liền tiếc mình ở tận trà vinh kìa,chổ mình dân công nghệ đếm trên đầu ngón tay nên không có cơ hội giao lưu học hỏi,hôm nào lên tp chuyến tìm kiếm ae học hỏi sẵn tiện mua đồ về làm học hỏi thêm chổ mình đồ khan hiếm,có con diot kiếm đổ gèn ^^
Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viếtvậy là phải nối chân 18,19 vs thạch anh vs 2 tụ 33p ah và cấp nguồn cho chân 40 rồi, mak mình nói rõ là để nạp chứ ko fải ddeee chạy,tại thấy trong mạch nạp lpt k có ghi rõ
Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viếthi ở gần nhật tảo mình sẽ vọt qua liền tiếc mình ở tận trà vinh kìa,chổ mình dân công nghệ đếm trên đầu ngón tay nên không có cơ hội giao lưu học hỏi,hôm nào lên tp chuyến tìm kiếm ae học hỏi sẵn tiện mua đồ về làm học hỏi thêm chổ mình đồ khan hiếm,có con diot kiếm đổ gèn ^^ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Hôm qua, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
