Xin hướng dẫn cách xác định chân Rơle 4 chân
  • Xin hướng dẫn cách xác định chân Rơle 4 chân
    Chào mọi người
    Mình có cái role 4 chân nhưng không biết cách đo kiểm tra còn tốt hay bị hư ? chân nào là chân nguồn ? và ý nghĩa các thông số ghi trên role
    Rất mong sự hướng dẫn chân tình
    Đo 2 chân nào có điện trở là 2 chân của cuộn dây, 2 chân còn lại là 2 chân tiếp điểm thường hở.
    2 chân của cuộn dây chân nào đấu tới nguồn cũng được.
    12VDC là điện áp hoạt động của cuộn dây relay.
    25A-250VAC là dòng điện và điện áp tối đa đặt vào tiếp điểm, nếu dòng điện hoặc điện áp đặt vào tiếp lớn hơn giá trị này thì sẽ làm chảy tiếp điểm và gây phóng điện tại tiếp điểm.
      Nguyên văn bởi davidcopy Xem bài viết
      Cảm ơn bạn, nhưng còn thông số "30A-250VAC" là sao so với "20A-250VAC" ?
      Trên role có 2 thông số đo
        Nguyên văn bởi bxp_88 Xem bài viết
        Dòng 25A khi cos(phi)=1.(trên tải)
        Dòng 30A là dòng max cho phép.
          Một lần nữa cảm ơn bạn. Mình xin đóng topic tại đây, cảm ơn nọi người rất nhiều
            Hình như 1 cái là VDC 1 cái là VAC ???
            bxp_88 Tìm hiểu thêm về bxp_88
