Điện qua điện trở có bị tiêu thụ không?Hạ áp
  • Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
    Còn khi bật tắt nguồn, chỉ có 2 trạng thái là ON hoặc OFF nên dòng lúc đó là dòng xung. Nếu chẳng may bật nguồn ngay lúc nó đang ở đỉnh thì chênh lệch điện áp rất lớn (nguồn=310V; tụ=0V).Sẽ xuật hiện dòng điện ban đầu rất lớn trong thời gian rất ngắn. Dòng lúc này gọi là dòng quá độ. Thời gian chuyển từ OFF sang ON rất nhỏ nên (dU/dt) sẽ rất lớn.
    Theo kiến thức thừa lý thuyết thiếu thực hành này, led cháy do dòng quá độ khi cắm đèn vào nguồn lúc biên độ đỉnh (dù thời gian rất ngắn)?chết vì cười .
    Suy ra đèn đốt tim cắm vào điện lúc biên độ đỉnh 310v, đèn lúc đó nguội điện trở độ 1ohm, dòng quá độ lúc đó sẽ xấp xỉ 300Ampe ? đèn sẽ đứt tim, sau đó cháy dây điện gây hỏa họan?
    Ôi mớ kiến thức nữa nạc, nữa mỡ này người ta gọi là kiến thức ba rọi.
    • 1) So sánh khập khiễng. Led là linh kiện bán dẫn có màng mỏng mong manh. Dây tóc bóng đèn làm bằng kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trên trái đất.
      2) Dòng quá độ qua tụ gấp ngàn lần bình thường. Dòng do trôi nhiệt của dây tóc bóng đèn chỉ gấp khoảng chục lần.
      3) Bác muốn thực hành thì có thể nhờ ai đó như bác HTTTTH làm hộ. Kết quả không đúng với những gì cháu nói thì cháu xin chịu phạt đóng góp tiền cho diễn đàn.
      4) Bác đã nhiều lần nói nhưng không giữ lời. Lời nói của bác không đáng tin nữa.
      sau.ph
        1- Nói như chắc chắn rằng dòng quá độ làm hư led và không làm đứt dây tóc bóng đèn vậy. Chứng minh tóan học đi.
        2- Dòng quá độ qua tụ gấp ngàn lần bình thường làm chết led ? Thật buồn cười, lúc đó trở kháng tụ là bao nhiêu ohm? dòng quá độ làm chết led thì về lớp 12 học lại môn lý đi.
        3-Tự mò mẫm làm việc thiếu khoa học rồi đưa ra mớ lý thuyết ba rọi. Muốn dùng tụ hạn dòng cho led, người ta phải đặt vấn đề:
        1-dòng cho led là bao nhiêu mA.
        2-Chọn tần số và giá trị tụ sao cho trở kháng của tụ 1 giá trị nào đó theo mong muốn.
        3-Đưa bài tóan dùng tụ hạn dòng về mạch điện tương đương điện trở để tính trở hạn dòng.
        Khi tụ đã có giá trị trở kháng của tụ điện rồi thì không có chuyện dòng nạp quá độ làm hư led v.v. Tòan là bịa đặt.
        4-Tôi chẳng muốn tranh luận với nhà thông thái đâu, chỉ vì đã quote bài của tôi. Tôi đã biết nhà thông thái tòan suy diễn và nói nhảm từ lâu rồi.
          Xin hỏi năm 74 bác đã thi tú tài chưa ạ. Vì chương trình trước và sau tú tài khác nhau. Thí dụ công thức cộng vận tốc không áp dụng được cho các chất điểm gần bằng vận tốc ánh sáng.
          Hãy nói những thứ "dành cho người mới bắt đầu".
          Hãy bắt đầu từ hiểu định luật Ohm.
          Cao siêu quá, tôi ngợp lắm, không hiểu được đâu.
          Last edited by HTTTTH; 05-06-2016, 00:10. Lý do: Post rồi, nhưng nghĩ lại thấy vô ích nên xóa
          • luồng này bắt đầu "anh đi xa quá - admin nên xoa". Thôi đi ra đồng làm tiếp đây, đọc mấy cái kiến thức này dễ bị tả hỏa nhập ma
            • Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết
              Tự nhiên vấn đề bị đẩy lên đến mức "hàn lâm viện".
              Chúc bạn "giết gái" vắt được nhiều sữa bò (mặc dù chưa mua được bò để nuôi).
              Còn tôi, sau khi học lại định luật Ohm toàn mạch, cũng đi hàn vài mối, kiếm vài đồng mua gạo.
              Chiều nay tôi sẽ học lại định luật Kiếcchốp.
              Với tốc độ học lại như thế này, có lẽ đến 2020 tôi mới có thể học tới hiệu ứng Hall.
              ...Để các hạt điện tích chuyển động thì ngoài việc dùng điện trường, ta còn có thể dùng lực từ (lực Lorenz) : cho thanh kim loại chuyển động trong từ trường. Lực Lorenz sẽ đẩy các điện tử dồn về 1 đầu thanh tạo nên điện thế giữa 2 đầu thanh. Trong hiệu ứng hall cũng vậy.
              • Là em viết tắt thôi. Trong hiệu ứng Hall cũng nhờ vào lực Lorenx giống như vậy. Khác ở chỗ là vật dẫn có thể đứng yên trong từ trường không cần phải chuyển động.
                sau.ph
                • Nên close để tao luồng khác có ý nghĩa hơn đi các bác.
                  • Nguyên văn bởi 123456q Xem bài viết
                    Chào cả nhà,
                    1. các bác cho hỏi em dùng con điện trở/diot để cản dòng điện thì khi chạy tải, công suất tiêu thụ có tính ở điện trở/diot không (chẳng hạn tải 10A nối tiếp với điện trở thì tổng công suất tiêu thụ của mạch tăng lên hay giảm đi nếu không lắp trở/diot?
                    2. Có cách nào/mạch đơn giản hạ áp, hạ dòng không, em có cái nguồn laptop 17V4A, giờ chỉ định lấy 14V 2A để sạc ắc quy, nhưng ko biết làm cách nào để hạ xuông (dùng diot bị nóng dan, dùng trở cũng nóng dan)
                    ngắn gọn thế này nhé :V
                    điện trở lắp vào mạch nhằm muc đích giảm cường độ dùng điện đi vào tải > chỉ giảm cuong độ dong điện chứ ko giảm hiệu điện thế nhé.
                    khi bạn lắp thêm điện trở vào quạt thì mạch sẽ được gọi la mạch nối tiếp .như vậy công thức bạn có thể tham khao ở đây. từ đó bạn tự tính công suất xem có tiết kiệm hơn ko nhé. chứ nói thì trìu tượng lắm khó hiểu vô cùng.
                    còn cái led ma bạn nói nó dc mẵ thêm 1 con điện trở khoảng 150k gì đó nên dòng di qua nó là nhỏ hơn 20ma. nên ban nhìn thấy nó sắng mờ mờ va nhấp nháy.nó sẽ khong bjo sang rõ như ta lắp điện 1 chiều và vì thế khó chay lắm cho du 2 đầu dien ap tang lên 250v
                    http://kythuatphancung.vn/tin-tuc/di...-chieu-dc.html
                    • Nguyên văn bởi str6307 Xem bài viết
                      cái luồng này nó đi về nơi xa lắm rồi bạn còn đà mồ #1 lên định cho nó bắt đầu lại hã @@
                        - có giảm áp ấy bạn...
                          - nhìu người vô tranh luận ô hợp làm luồng thành nhảm nhí sẽ làm loãng cuộc cãi vã nhìu năm của 2 nhân vật chính. Khi ấy luồng tự chìm, và bạn cứ yên tâm là điều ấy sẽ nhanh thôi...
                          • Luồng này vui, mà chủ thớt chưa kết nên em tham gia tí. Theo em điều bác hỏi là phân loại về tiêu dùng điện, điện trở là linh kiện thụ động nên cs hao phí, khi tính được U, R bác phải tính luôn P để chọn cs điện trở không nóng, còn Quạt hay LED vẫn có hao phí, vẫn nóng. Tuy nhien dong điện tổng giảm 12v_1.5 so với 12v_2.5 , tiêu thụ điện tòan mạch co giảm.
                            • Nguyên văn bởi tuanphv Xem bài viết
                              Trong mạch hạ áp AC nếu trở và tụ to thì không nóng nhưng dùng lâu led toi , chọn đúng xít trở và tụ hơi nóng thì led sống dai hơn , tóm lại mua led về thì thực nghiệm để chọn mức volt và dòng vừa đủ sáng xong tinh1 theo mức đó mà chọn trở , tụ .. Cái đèn ngủ 3 bóng led tôi cắm rút vài chục lần vẫn sống khỏe cho chạm 2 đầu phích cắm đèn vào nguồn nhịp cả mấy trăm lần vẫn sáng tốt để ý nhìn thì chỉ lần đầu thì phích nẹt lửa còn các lần sau không nẹt lắm chỉ hơi hơi vậy mà TLM nói chết là sao nhỉ .
                              • Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
                                Đó là em đang nói mạch chỉ có tụ mắc nối tiếp với led (2 dãy ngược chiều nhau) như trường hợp của bác HTTTTH. Các trường hợp khác không tính.
                                Còn đèn ngủ của bác chắc là dùng biến áp xung nên mới xẹt lửa lần đầu, các lần sau không xẹt là do tụ đã nạp đầy gần bằng áp nguồn. Bác phải đưa mạch lên thì mới giải thích được.
                                sau.ph
                                123456q Tìm hiểu thêm về 123456q
