Vấn đề của em là có em muốn làm 1 cái mạch phát hiện 20 thiết bị chạy điện AC có đang hoạt động hay ko (chắc tiêu tốn max 5A, mà tuỳ thiết bị ko phải cái nào cũng như vậy, có cài vài chắc cỡ 0.01A).
Em thử tìm hiểu thì thấy có current sensor. Em có mua thử 2 cái cảm biến mà người bán nói là đo dòng. Em thấy nó có loại 3 chân và 1 loại em mua 2 chân.
- Loại 3 chân em đo được trở của 1 cặp chân là 17.6 ohm, chân còn lại ko thông hay có trở với 2 chân còn lại.
- Loại 2 chân em đo được trở của 1 cặp chân là 22.3 Ohm, nhưng nó có thêm 1 cặp dây luồng qua nữa và có thể gỡ ra nên em nghĩ chắc ko ảnh hưởng cảm biến, nếu tính luôn 1 cặp dây đó thì cảm biến có tất cả 6 chân.
Nhưng em mua mà ko biết dùng như thế nào. Ai biết cách có thể gợi ý hoặc chỉ cho em cách dùng của cảm biến này được ko vậy ?
// Với vấn đề trên của em liệu còn hướng đi nào khác để phát hiện dòng khi thiết bị đang hoạt động ko vậy ? Hoặc một giải pháp nào khác để phát hiện 20 thiết bị đó đang hoạt động ko vậy ?
. Mình chỉ cần nó phát hiện là máy đó đang chạy thôi.
