Nhờ giúp đỡ về cảm biến này
    Tổng hợp sự chia sẽ của mọi người:
    Ở ngõ ra mình mắc điện trở 1K, sau đó qua 1 diot + tụ để tạo áp DC rồi kích cho transistor đóng ngắt relay. Liệu làm vậy có ổn ko nhỉ nếu như dòng tải quá nhỏ ko kích đủ trans thì sao nhỉ ?
    Mọi người hay nhắc đến khuyếch đại dùng tran hoặc opam mà em thì về phần này mù lắm, trước giờ trans chỉ làm về đóng ngắt à, opam thì chưa bao giờ dùng nên phần này mong ai biết hoặc minh hoạ dùm em cái nhé.
      Trước đây mình cũng đã làm 1 cái mạch giống như vậy để theo dõi 3 cái máy cần phải chạy 24/24. Đơn giản chỉ có vài con transistor, led, còi báo và kết nối với điện thoại. Đến giờ nó vẫn còn chạy. Cảm biến (Loại dùng trong tủ điện thì gọi là biến dòng, trong mạch điện tử thì gọi là cảm biến có phải không bác Quocthaibmt ?) thì mình tự quấn chứ không mua sẵn nên không biết thực tế nó như thế nào. Nhưng mình thấy điện trở của bạn đến vài chục ôm thì hơi lạ. Cảm biến của mình khi hở mạch điện áp ra đến mấy vôn, dư kích con trans. Chú ý nó là điện AC nhé. Đồng hồ để thang DC thì nó không lên đâu. Bạn thử bỏ con trở ra, để thang đo AC nhỏ nhất xem nó có lên không.
      Mình đo ra điện trở 17.3 ohm mà, đo bằng 2 loai thiết bị đó nên ko sai được đâu.
      Có thể mình đo áp DC nên nó ko hiển thị giá trị điện áp DC.
      B kết nối với đt bằng cách nào vậy ? Dùng module sim900 ?? B biết chỉ dùm với nhé học hỏi thêm .
        cảm biến dòng có nhiều loại tùy theo độ nhạy mà có cách lắp khác nhau , tùy theo tải mà bác chọn tỷ số cho phù hợp ,trường hợp của bác chỉ dùng để nhận diện phụ tải có hoạt động hay không thì đơn giản hơn , để cảm biến hoạt động tin cậy thì bác nên sử dụng thêm mạch khuếch đại cho cảm biến , và mỗi đường tải có một cảm biến dòng , tùy theo tải định trước mà có số vòng dây sơ cấp (dây nguồn đi vào tải) khác nhau , tải càng nhỏ thì dây nguồn xỏ qua được quấn thành 2 hoặc 3 vòng qua lõi cảm biến để tăng độ nhậy cho cảm biến ,từ ngõ ra sẽ đưa qua một mạch khuếch đại dùng 1 transistor hoặc 1 OPAMP để ngõ ra có chỉ thị bằng đèn báo chẳng hạn .thường trong các thiết bị kiểm soát như vậy mỗi đường tải sẽ có 2 đèn chỉ báo , 1 đèn báo tải trong phạm vi bình thường và 1 đèn báo vượt tải , khi đèn báo vượt tải thì hệ thống bảo vệ sẽ ngắt đường đó (nếu bạn muốn thì lắp nó , còn không thì bỏ qua mạch này ) linh kiện mà bác gửi hình lên là cảm biến dòng chứ không phải là biến dòng , mặc dù 2 loại này hình thức hoạt động giống nhau , biến dòng thì rất to , còn cảm biến dòng thì khá nhỏ .
        Anh Quocthaibmt có thể cho em xin minh hoạ 1 hình khuyếch đại dùng transistor được ko vậy ? Em học lý thuyết về phần này chủ yếu là làm về đóng ngắt trans ko à, chưa làm thực tế về khuyếch đại bao giờ cả.
          Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viết
          mình không gửi hình lên được nên chỉ có thể mô tả mạch điện thế này , transistor NPN , chân E nối 1 trở 100 ohm xuống âm, chân C nối 1 trở 10k lên nguồn +12v hoặc 9v , chân B nối 1 trở 220k lên nguồn +, và 1 trở 100k xuống âm, từ chân B nối 1 tụ 1uF không phân cực nối vào 1 đầu bất kỳ của cảm biến dòng(biến dòng có cuộn dây khoảng 100 ohm đến 270 ohm ) đầu dây còn lại nối xuống âm , từ chân C nối 1 tụ 4,7uF đưa ra 1 hoặc 2 diode 1N4148 chân âm đi ra,mỗi một diode này được nối với 1 tụ hóa 47uF , chân + tụ nối với nguồn + , 2 chân tụ hóa này có 1 trở 3,3 k để xả điện cho tụ ,tụ hóa này là nơi chứa điện áp được khuếch đại , tín hiệu từ cảm biến là tín hiệu xoay chiều kích thích transistor đóng mở liên tục , dẫn đến tụ hóa sau diode 1N4148 nạp điện vào tụ , tín hiệu càng nhiều thì tụ sẽ có mức áp cao hơn , khi không có tín hiệu từ cảm biến dòng thì áp sẽ giảm dần về 0v , các mạch chỉ báo hay điều khiển đều lấy áp ở tụ hóa này hoạt động .
            Như vậy phải ko anh Quocthaibmt.
            Cho em hỏi là tại sao ko dùng 1 tụ 10uF thay cho 2 tụ C3, C4 và 1 diode 1N4148 vậy ?
              phần transistor thì đúng rồi , còn phần 2 diode là sai , thực ra chỉ dùng 1 diode là được , từ chân C đến 1 đầu tụ , đầu còn lại vào đầu dương diode , đầu âm diode nối với đầu âm của tụ 47uF , đầu dường của tụ 47uF nối với nguồn dương , 2 chân tụ nối song song với trở 3,3k , LED chỉ báo sẽ được nối với tụ này qua 1 trở 470 ohm , cám ơn bạn đã vé hình .
                Để đo dòng, người ta mới cần gắn điện trở để nó tuyến tính. Của bạn chỉ cần phát hiện có/không thôi nên để hở mạch luôn cho tín hiệu ra lớn, thay vào đó là 1 con tụ nonpolar nhỏ để chống nhiễu. Phần sơ cấp thì dùng dây nhỏ (ruột cáp mạng chẳng hạn) quấn mấy chục vòng vào. T.L.M tin rằng nhiêu đó đủ kích transistor rồi. Chưa đủ nữa thì phân cực cho trans ở 0,4V. Chân B gắn thêm 1 điốt ngược.
                À mà bác nào đã từng sử dụng cảm biến tương tự như thế này rồi, vào xác nhận hộ xem nó chịu dòng max là bao nhiêu? tín hiện ra biên độ là bao nhiêu? Nếu không T.L.M lại thành thầy bói mù xem xác voi. Cảm biến chết rồi mà cứ tìm cách đo dòng.
                sau.ph
                  cảm biến dòng thì có tính là bao nhiêu amper đâu , nó chỉ tính tỉ suất dòng đi qua , thí dụ dòng 15-30Aac thì dây đi xuyên thẳng qua lõi , 10-15 thì quấn 1 vòng xuyên qua lõi , dòng 5-10A thì quấn 2 vòng , khi đó ngõ ra cảm biến có áp bình quân 1vac (từ 0,8-1,5vac) dòng đi qua lớn thì dây có ruột lớn , dòng nhỏ thì dây nhỏ , đó chỉ là thông số cho một loại cảm biến thường gặp , tùy mỗi loại có thông số tỉ suất khác nhau .
                    Là em hỏi trường hợp cơ bản khi dây đi xuyên qua lõi 1 lần đó bác. Quấn nhiều vòng cũng từ đây mà suy ra.
                    Theo thông số của bác, cả chục A mới cho ra 1VAC, vậy thì 0,01A chỉ cho ra cỡ mV. Dùng mạch khuếch đại như của bác là đúng rồi. Em tưởng chỉ khoảng 1A là cho ra 1V, nên 0,01A quấn vài chục vòng là ra 0,2VAC, đủ kích transistor rồi nếu phân cực đúng.
                    sau.ph
                      nếu dòng muốn đo quá nhỏ thì dùng cảm biến có tỉ suất cao hơn , cuộn dây của nó có điện trở 1 kohm thì lúc đó mới đủ độ nhậy .
                        Vậy chắc là bạn ấy phải mua lại cảm biến khác rồi. Hay là nghe T.L.M xúi như vầy, không biết có dại không:
                        Mua cục biến áp 220/12V, 200mA thôi. Khi cho dòng 0,01A qua cuộn 12V thì nó sụt áp khoảng 12/20=0,6V . Ngõ 220 sẽ ra áp khoảng 11V nếu mắc với điện trở thích hợp. Có thể giảm trở nhỏ xuống hoặc dùng cầu phân áp để vừa đủ kích transistor. Đầu cuộn dây 12V có thể mắc 2 điốt song song ngược chiều và cầu chì để bảo vệ.
                        Một cách nữa là dùng điện trở shunt cho nó sụt áp vài vôn rồi cấp cho opto, cũng phải có điốt ghim áp khi quá dòng, trở hạn dòng cho opto.
                        sau.ph
                          Anh cho em hỏi nhé,tụ C2 sao lại là tụ phân cực trong khi tụ C1 lại là tụ không phân cực vậy anh Quocthaibmt? Phải chăng tụ C1 này dùng để chặn điện áp DC và chỉ cho qua tín hiệu AC. Còn tụ C2 dùng để làm gì ?
                          Anh có thể giải thích nguyên lý của phần trong ô màu vàng ko vậy ?
                          • #28
                            Có 1 vấn đề là quả thật khi đo ở thang đo AC thì nó có áp ổn định là 0.5VAC (cho 1 cái bàn ủi chạy 3.8A - đo bằng ampe kiềm). Cùng tải là cái bàn ủi em đó em quấn 1 vòng cũng ra 0.5VAC, mà em quấn 5 vòng cũng ra 0.5VAC ? Em nghĩ nhiều vòng nó phải có áp cao hơn chứ.
                            Nhưng khi em thử với tải là 1 cái đèn chạy 0.1A thì áp ra là 0.3VAC và cũng thử 1 vòng với 5 vòng vẫn cũng là 0.3VAC tại sao lại như vậy thế ?
                            • #29
                              bạn đo áp bằng thiết bị gì vậy . đồng hồ kim , hay đồng hồ số hay máy hiện sóng
                              • #30
                                12/20 ở đâu có tỉ số sụt áp này vậy b?
                                "Ngõ 220 sẽ ra áp khoảng 11V nếu mắc với điện trở thích hợp" Là sao b ?
                                Mình chưa hiểu lắm về ý định b sử dụng cục biến áp? Nếu có thể b nói chi tiết hơn chút dùm mình nhé.
                                sunshine Tìm hiểu thêm về sunshine
