Nguyên văn bởi trthnguyen
Mạch giải mã âm thanh bluetooth cho loa vi tính ?
Nguyên văn bởi adt178 Xem bài viết
Tại em đo cực +, GND trên mạch loa cũng với đường in trên mạch loa thấy báo 17v nên không dám mắc module vào. Đo trên module bluetooth thì GND điện vào và GND out âm thanh thấy thông nhau.
- 1 like
OUT của module có tụ chưa?
Nguyên văn bởi tuyenda1985 Xem bài viếtGà điện tử mong ace giải đáp giúp mấy vấn đề
Vấn đề 1:
http://linhkienctn.com/detail/module...in-668-112.ctn
Do loa vi tính nhà đã tích hợp sãn khếch đại
Nay định dùng mạch này mod bluetooth phía trên cho em nó liệu có được không các bro?
Hướng định giải quyết:
1 - Giắc 3.5mm của loa, lần theo sẽ được 3 đầu dây vào board (L,R,GND) ----> rồi nối L,R của modul vào chân L,R của dây 3.5mm (loa) trên board
2 - Nguồn của modul thì kiếm trong mạch khuếch đại xem có chỗ nào 5v thì lấy nó cấp cho modul luôn
3 - Nếu 2 không có nguồn 5v thì kiếm nguồn 8-32v trong mạch khuyêchs đại đi qua IC7808 (ổn áp 5v) để cấp nguồn cho modul
Vấn đề 2:
Nên dùng mạch trên hay là mua luôn:
https://shopee.vn/USB-BLUETOOTH-4.0-...7197.596377044
rồi lấy mạch ra đấu vào loa
Đều là bluetooth 4.0
Cái nào tốt hơn vậy?
Vấn đề 3:
- Nếu em dùng mạch này:
http://linhkienctn.com/detail/mach-k...2-2x5w-129.ctn
thì lúc này sẽ thành 2 lần khuyết đại thì có dùng được không ( 1 lần khách đại của modul, 1 lần khuyếch đại của loa vi tính)
- Và lúc này nối dây kiểu gì, vì nó ra 2 kênh, mỗi kênh 2 dây ( nối chung 2 dây đen đúng không nhỉ) ????
Mong ace giải đáp giúp
thank you
1. Mua 1 USB bluetooth PT810 : giá khoảng 100k hoặc thấp hơn tùy nơi bán, cái này âm thanh trong trẻo, rõ, khuếch đại khá, cổng xuất của USB này là lỗ cắm 3 ly, bạn chỉ việc cắm dây tín hiệu cho cái loa vi tính vào đấy, điện có thể cấp qua sạc USB hoặc sạc dự phòng hoặc móc từ nguồn của loa vi tính bạn có
+ theo mình không nên sử dụng 7805 vì nó nóng dù tải nhẹ, phải gắn giải nhiệt và hao điện! nên sử dụng module LM2596 bán trên thị trường khoảng vài chục K - chỉnh áp ra 5V rồi sử dụng; ưu điểm gọn nhỏ, nhiệt cực thấp, dãi điện áp vào rộng vd: https://www.sendo.vn/mach-ha-ap-dc-d...E&gclsrc=aw.ds)
+ hoặc sử dụng module trực tiếp ra đường USB vd: https://www.sendo.vn/mach-ha-dien-ap...E&gclsrc=aw.ds
2. Tui từng mua cái này 90k sử dụng nghe rất tốt, chuẩn bluetooth 4.0 hay 4.1 gì đó có sẵn pin trong thiết bị, có thể chỉnh volume, cụ thể tui dùng kết hợp với dây phone ==> biến thành thiết bị nghe gọi bluetooth và nghe nhạc rất tốt mà giá chỉ có 90k (cái bluetooth cài hoặc bỏ túi áo), thời gian nghe 1 lần sạc khoảng 2-3 giờ http://linhkienviet.vn/bo-thu-blueto...ghe-3-nut-nhan
+ giá tui thấy hiệ nay có nhiều người bán giá chỉ khoảng 30-40-50k... theo tui thì nó là một nhưng vấn đề của thiết bị này là pin trong đó dung lượng bao nhiu pin còn tốt hay không... vd: https://shopee.vn/B%E1%BB%99-thu-Blu...2213.823265648
+ với thiết bị này bạn cũng có thể trang bị cho loa vi tính, cách sử dụng nhu cái USB PT810 nhưng không cần cắm nguồn (vì có pin) hoặc gắn nguồn trực tiếp tùy ý
Chúc bạn vừa ý ! Xin lưu ý tui dẫn link để bạn tham khảo thôi không phải quảng cáo hay gì, bạn muốn mua đâu là tùy nhé!
Vấn đề 1:
Vấn đề 2:
Vấn đề 3:
thank you
2. Có thể tham khảo USB bluetooth PT810 giá khoảng dưới 100k, cái này em sử dụng và cho nhiều người rồi âm thanh rất ok, trong trẻo, rõ, lớn! (cái này cấp nguồn qua cổng USB hoặc có thể móc nguồn 5V như trên tùy ý) ==> có thể tránh việc móc hàn dây tín hiệu, đồng bộ dây GND...?
3. Có thể tham khảo thiết bị bluetooth 3 nút nhấn (em mua trước đây 90k), có pin sạc lithium sẵn trong đó có nút play/pause, volume lớn nhỏ và pin sạc 1 lần có thể nghe khoảng 2-3 giờ liên tục; có thể kết hợp loa vi tính nghe nhạc qua bluetooth hoặc kết hợp dây phone để nghe gọi, ưu điểm k cần cấp nguồn - hoặc muốn cấp thêm nguồn tùy ý, chuẩn bluetooth 4 nên ít hao pin, âm thanh tốt. Giá thị trường hiện nay có đủ giá từ 30k đến hơn 100k dù giống nhau như đúc, theo em có thể pin ở trong khác nhau?
Chúc anh vừa ý !
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
hôm nay, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
hôm nay, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
hôm nay, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
