Ai biết làm thế nào để ngắt quá dòng cho mạch nguồn điều chinnhr dưới đây không giúp mình với
Help! Ngắt quá dòng cho mạch nguồn điều chỉnh dùng D718
Nguyên văn bởi tuongbkidt Xem bài viếtCám ơn bạn nhưng với V+=12v và dòng lớn thì con điện trở R2 phải cần công suất lớn.
Tất cả là do điện áp Vref đưa vào chân IN+, đưa vào lớn thì R2 chỉ cần nhỏ, công suất toả nhiệt ít và ngược lại.
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
