Nguyên văn bởi Zeropp
cần giúp đỡ về bộ nguồn cho ampli
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtsao phải tự làm khó mình vậy hả bác ? bác mua cái nguồn biến thế cách li khoản 10-15A chỉnh lưu lại mà dùng cho nó ổn định .
còn nguồn xung sài cho amply thì phải nguồn chuyên dùng thì mới chạy được ,chứ nguồn máy tính hay nguồn 30A ngoài chợ chạy không được đâu bạn ơi
thân!Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viếtnếu đúng công suất thực ghi trên máy 1100w bạn phải dùng biến thế 35a dây đồng hàng loại 1 và dùng diot cầu 50a thì ok liền.(mở volume max thì vẫn thiếu lực bass nhé )
thân!
Nguyên văn bởi Zeropp Xem bài viếtThanks anh, Biến thế 35A hàng dây đồng loại 1 thì chắc nó to và nặng kinh khủng anh nhỉ ?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtloại ampli này họ dùng nguồn inverter , kích từ 12v lên 65v +- đến 80v+- để cung cấp cho phần amply , vì thế dòng nó kéo rất mạnh , chỉ có ac quy mới chịu được , khi ta mở lớn thì dòng nó kéo đến 50A đột ngột , nên các bộ nguồn thông thường đều không đáp ứng được , chỉ có quấn biến áp kiểu máy hàn thì mới được , 13v5 /75A, tụ lọc 40kuF thì mới phục vụ cho em nó được bác ơi .
nếu nói như bạn chắc phải sài bình acquy khủng lắm nhỉ bình 100a chưa sài được 2 giờ vậy cũng khá tốn tiền . nhưng mình ráp amply công suất lớn (>700w)chưa thấy biến thế nó là 13v5/75a bao giờ .mà chỉ thấy 35-80v/35a x 2 biến thế thôi. mình nghĩ áp thấp 13v5 mà dòng cao thì bass cũng yếu vì theo kinh nghiệm mình thấy 'men đẩy ' có biến áp toàn trên 35v/25a x 2 cái không à
ý kiến thôi nhé!Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viếtchào bạn!
ý kiến thôi nhé!
Nguyên văn bởi Zeropp Xem bài viếtChào các anh chị.
Mình cũng có một amply như vậy và tới 1100W.
Mình dùng nguồn máy tính 600W (nguồn xịn mua bên Nhật , do chính mình mua ở cửa hàng bên Nhật) vẫn bị sập nếu mở volume lớn 4/10 mặc dù nguồn này ghi áp ở dây 12V tới 20A. vậy cũng cùng câu hỏi như bạn ở trên, phải đặt cục biến áp bao nhiêu Ampe để chạy cái amply này.
Mua con nắn dòng bao nhiêu ampe thì OK ạh.
Thanks các anh chị.
Chả hiểu thực tế khác lý thuyết chỗ nào nhưng 100A thì gấp đôi cái máy hàn hồ quang rồi :3Điện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
mình chỉ thắc mắc chỗ này thôi bạn Quocthaibmt à
' chỉ có quấn biến áp kiểu máy hàn thì mới được , 13v5 /75A, tụ lọc 40kuF '.
nhưng chủ thớt sài amply 1100w và chủ thớt tính ra cần nguồn 12v và dòng điện là 96 Ampe cơ. nếu vậy mình chưa gặp biến thế amply to như vậy bao giờ .chắc amply dùng cho sân vận động quá. nếu ai có hình úp lên cho mọi người chiêm ngưỡng nhé
có gì sai mọi người bỏ qua nhé!Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viếtmình chỉ thắc mắc chỗ này thôi bạn Quocthaibmt à
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvậy là bạn chưa thấy loại ampli này rồi, qua hình ảnh đầu của cái ampli đó bên phải là cái biến áp hình xuyến, phía trên và dưới là 2 dãy sò sơ cấp inverter và diode nắn nguồn thứ cấp, ngay giữa là 2 hàng tụ lọc nguồn đôi , cái ampli đó không to đâu , ngược lại khá nhỏ gọn thôi , nó còn nhỏ hơn cái ampli thông thường ở nhà mà người ta vẫn hay dùng đó . còn cái biến thế 13v5/75A chắc bạn nghĩ nó to lắm hả , Xin thưa là nó không to đâu , nó chưa tới 1kw thì chẳng to lớn gì , bằng nửa cái máy hàn nhỏ thôi, chỉ có dây ra thứ cấp là hơi to thôi . sở dĩ tôi nói là quấn như máy hàn là do dây thứ cấp là nguyên một băng đồng dầy 1mm, rộng 0,8cm quấn 20 vòng trên lõi biến thế thông thường .nhìn như cái máy hàn , chỉ có vậy thôi . còn tụ lọc 40kUF là do 2 tụ 20.000uF ráp đúp lại , do dòng biến áp cấp không đủ 100A nên dùng tụ như vậy khi ampli đánh mạnh đột ngột , inverter rút dòng mạnh thì tụ kịp thời xả , điện áp đỡ tụt thấp tức thời thôi .
mình nghĩ chủ thớt nên up hình toàn bộ lên cho anh em chiêm ngưỡng rồi mới góp ý được cho bạn dùng biến thế như thế nào .chứ cứ tình trạng như thế này thì còn thầy bói xem voi hoài....
mình chia sẻ để học thêm kiến thức nên có gì sai mọi người nhẹ tay nhé
thân chào!Last edited by lkdientubh; 26-02-2014, 23:39.Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viếttrời nói như bạn biến áp nhỏ thế thì làm gì cho dòng điện lớn được(.bạn nhìn kĩ đi nó còn nằm được trên bỏad mạch 'nhỏ nhắn' cơ đấy kể cả 8 tụ nguồn ) .còn máy hàn inventer thì trong công ty mình sửa nhiều rồi nhưng biến thế không nhỏ như vậy đâu nó nhỏ nhất cũng bằng biến áp thường 3 ampe mà công ty lớn thì ai thiết kế biến áp xung công suất lớn nằm trên boar 'nhỏ nhắn' mà còn không được che chắn triệt nhiễu nữa chứ. còn nói như bạn có thể biến thế nó bằng board biến thế mạch sub (12v tăng lên 35v+-)nhà mình bán. mà công suất amply 1100w mà sài tụ 40kuf thì bass sao đủ lực hả bạn(mình nói là công suất thực nhé)
thân chào!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchả trách nào ! bạn nghĩ cái biến áp xuyến nó nhỏ thì công suất nó yếu hả ? đây là tôi nói theo thực tế , với những máy đã qua tay tôi sửa , chính tôi lúc đầu cũng không nghĩ là nó khoẻ như vậy , còn cái mác 1100w thì có lẽ đó chỉ là công suất nhạc đỉnh PMPO thôi . còn công suất RMS thì chỉ 2/3 thôi .còn bạn nói có hình thì tôi cũng chịu , không lẽ giờ chạy đi tìm mượn lại cái ampli đó để tháo ra chụp lại làm bằng hay sao , với kỹ thuật inverter tần số cao/công suất lớn thì kích thước biến thế không cần to đâu bạn , bạn ví với cái máy hàn thì hơi khập khiễng chút xíu , vì áp máy hàn xung cao hơn 28v-45v , còn dòng 180A --250A thì nó phải to hơn nhiều .một cái ampli inverter 400w thực ,chạy 24vdc của Hàn chạy 12 sò A1943/C5200 chỉ to như cuốn tự điển lớn thôi ,rộng 18cmxcao 10cmxdài25cm(riêng phần inverter có 4 sò FET+4diode kép+ 2 tụ 10.000uF/75v) một kích thước thật "khiêm tốn" phải không bạn !
mình chỉ thắc mắc áp bạn nói thấp như vậy12v mà dòng 75A. thì làm sao cho công suất thực được 1100w (nhìn vào linh kiện thiết kế trên bỏad). nếu cần đo mình cũng có máy nhé.nhưng nghe ban nói 'chỉ là công suất nhạc đỉnh PMPO thôi' thì ....buồn.mình cũng công nhận ông thái này cũng nhiệt tình thiệt
thân chào!Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Chào anh Thái. Mình ở Sài Gòn. Về cái nguồn cho amply xe hơi. Anh có viết như bên dưới.Vậy anh có nhận đặt biến thế ra 12V/80a như trên không? Anh ở đâu có thể cho mình sdt để mình hỏi chi tiết được không. Trường hợp anh ở xa, anh có thể chỉ tiệm nào trong chợ Nhật tảo Sài gòn làm uy tín, có kiến thức và chất lượng thì chỉ giúp. mình ngại vụ cháy nổ và chập điện lắm. cám ơn anh
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
Hôm qua, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
Hôm qua, 11:30 -
bởi tom22Xin chào
Tôi có một dự án trong đó một động cơ bước tích hợp được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển.
Nhưng tôi thực sự không thích trả tiền cho trình điều khiển bước, khi tôi có một bộ vi điều khiển có khả năng thực...-
Hôm qua, 10:54 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
05-01-2025, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
