Hỏi về bộ nhớ và cách reset mã pin khóa phím của vang số
  • Hỏi về bộ nhớ và cách reset mã pin khóa phím của vang số
    Chào các bác trong diễn đàn!
    Em có một thắc mắc mong được các bác hỗ trợ cho em ạ! Như mọi người làm âm thanh đều biết tất cả các con vang số (mixer) chỉnh âm thanh đều có chức năng lưu cấu hình khi chỉnh bằng phần mềm và chức năng khóa tất cả các phím bấm bằng mã pin (từ 4 số đến 6 số). Em muốn hỏi là cơ chế lưu những thông số này trong mạch là thế nào ạ, nó lưu trong bộ nhớ internal của chip phải ko ạ, và nếu là bộ nhớ internal của chip thì có cách nào để clear nó ko ạ?. Vì em nghĩ nó có thể chỉnh sửa, thay đổi, up firmware thì vẫn có khả năng reset nó như cmos máy tính.
    Em có một con vang số hàng bãi của tàu nhưng bị khóa phím ko thể tinh chỉnh được gì cả. Mật khẩu đến tận 6 số em mò cả ngày ko ra, mà 6 số chắc phải mò đến hết đời . Bây giờ ko làm cái gì được cả, coi như vứt xó. Em biết nó có bộ nhớ nhưng ko biết nó lưu ở đâu, trong vô vọng em thử nối tắt tất cả các tụ bên cạnh tất cả các con ic hy vọng nó xả điện nhưng ko ăn thua .
    Như hình em úp hình 1 thì:
    Con số 1 là: T62M0001A (con xử lý tạo echo)
    Con số 2 là: Mitsubishi Sound Processor IC M62446AFP
    Con số 3 là: TDA 7416
    *** 3 con này là chip xử lý âm thanh nên em nghĩ là ko có liên quan gì đến bộ nhớ. Phải ko các bác?
    Còn một con có khà năng nhất vì nó đi liền với phím bấm và cổng RS232 đó là: STC 90C58RD (hình 2) nhưng em không tìm được datasheet của nó.
    Nếu ko có cách reset thì các bác có thể chỉ giúp em con nào để em tìm con khác thay vào được ko ạ! Cám ơn các bác đã giúp đỡ ạ!
    Giá nó đã rẻ rồi mà còn sửa với nạp lại được thì còn bán được mấy cái , cách reset duy nhất là có pass vào trong rồi clear mua mới đi .
      Dạ em biết là đồ rẻ có thể vứt đi, mua mới...nhưng điều quan trọng là em muốn được chỉ giáo cách sửa đấy bác ạ. Cái mình có được chính là kiến thức, điều quan trọng nhất mà em cần ở đây đó bác.
      Sau một khoảng thời gian tìm hiểu thì em xác định được chính con STC 90C58RD nó điều khiển hệ thống đó ạ. Nếu thay mới thì ko được vì con mới sẽ ko có chương trình điều khiển của nhà sản xuất nạp vào trong bộ nhớ, nó cũng thành vô dụng.
      Cách thứ nhất là tìm một con vang số y chang như nó mà ko bị khóa, lấy con chip đó ra và clone lại qua con chip bị khóa. Nhưng cách này lại cực kỳ đắt tiền, ko xứng đáng để bỏ ra.
      Cách thứ hai em đang mò mẫm điên cái đầu đó là chạy chương trình của STC, đọc bộ nhớ trong con chip và flash lại. Nhưng em đang mắc kẹt ở chổ ko biết bộ nhớ nào cần flash, vì flash nhầm qua bộ nhớ có chương trình điều khiển của nhà sản xuất thì chẳng khác nào một cái máy tính mà ko có hệ điều hành.
      Hy vọng có bác cao nhân nào chuyên về MCU 8051 của STC chỉ giáo em thôi ạ!
        Kiến thức đó nếu có cũng chẳng ích lợi gì vì sửa được mấy cái chẳng bỏ , với chip có bộ nhớ trong thì có giới hạn sử dụng là xxx lần mỗi khi đóng rồi tắt được tính là 1 lần tới hạn là nghỉ khỏi truy cập chưa tính máy giá rẻ còn cài bom thời gian bên trong dùng bình thường tới thời điểm là nổ màn hiển thị call 3456.... đó cũng là quyền sử dụng của phần mềm trong chip đã hết để còn bán được cái nữa .
        naxinax Tìm hiểu thêm về naxinax
