Cần giúp đấu LED trực tiếp vào nguồn 220v
  • Cần giúp đấu LED trực tiếp vào nguồn 220v
    Mình mới mua 1 dây đèn LED trắng chạy nguồn DC 12v ngoài chợ về. Dây gồm 114 LED, cứ 3 bóng nối tiếp với nhau thành 1 cụm chạy nguồn DC 12v, sau đó các cụm 3 LED này lại được mắc song song với nhau.
    Mình tính lấy kéo cắt dây đèn LED này thành các đoạn nhỏ sau đó mắc nối tiếp với nhau để cắm thẳng nguồn AC 220v. Tính toán thử thì thấy 220v / 12v ~ 18. Như vậy nếu mình nối tiếp 18 đoạn LED nói trên và cắm thẳng vào AC 220v thì có vấn đề gì không? Để tránh bị nháy có cần diode nắn sang 1 chiều và tụ lọc hay không?
    Cảm ơn các bạn nhiều!
    220V đó là điện AC nên sau khi nắn lọc thành thì bạn phải mắc nối tiếp 25 đoạn mới đủ.
    sau.ph
      nắn 220v AC là thành sấp xỉ 310v DC đó bạn
        Làm vậy nguy hiểm lắm.
        1 cái adapter 12v tàu có 40-50k xài cho an toàn.
          Nguyên văn bởi treconyeubg Xem bài viết
          một dây led 5m ( thì trường bán 1 cuộn vậy) là 12v 70W vậy dòng nguồn khoảng 6A mới chạy nổi đó bạn, adapter 12v khoảng 40 - 50k của bạn thì liệu có đủ dòng cho 1 dây led không? để sử dụng tốt bạn nên xài nguồn tổ ong 10A vì áp ra chỉnh đúng 12v an toàn cho dây led không bị nóng và die, nếu sử dụng biến áp thường thì nên chú ý điện áp sau khi nắn lọc cần ổn áp cho =<12v
            Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết
            Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Mình định lắp để thay đèn chiếu sáng, nếu dùng adapter vậy thì chi phí cao quá, hơn nữa lại cồng kềnh không biết giấu vào đâu cả
            Mình cũng biết là chạy 220v trực tiếp khá nguy hiểm nên sẽ bọc gói gém cẩn thận Các bạn tư vấn giúp phương án tối ưu nhé. Thanks!
              Dây của bạn ấy có 114led thôi. Cuộn 5m đâu mà 6A cơ chứ.
                Nguyên văn bởi zeroFILL Xem bài viết
                Vậy thì như bạn t.l.m nói đó. Nối tiếp 25 đoạn với nhau.
                  một led có 3 nhân đấy bạn 5m dây led thì 6A , không để ý dây bạn ấy chỉ có 114 bóng, tôi nghĩ chắc tầm 1,5m, nguồn 12v- 2A là vừa, còn cắt rồi hàn nối tiếp mắc trực tiếp 220v thì rất cực mà lại còn nguy hiểm
                    Thanks!
                    Đúng là cuộn dây dài 5m nhưng vì nhu cầu ít nên mình chỉ mua có 2m thôi. Mình đã thử nguồn 12v-1A một lúc thấy hơi nóng, chắc tầm 2A là thoải mái. Sẽ cố gắng kiếm cái nguồn xung để lắp vào, nhưng mặt khác mình cũng muốn thử nghiệm cách lắp nối tiếp. Thực ra hàn thì không có vấn đề gì, chỉ lăn tăn vì các bạn nói "nguy hiểm", vậy nguy hiểm ở đây là nguy cơ điện giật thôi hay còn nguyên nhân nào khác nữa không?
                      mua cái nguồn máy tính cũ 50k và lấy điện 12v ở đó chạy thì khỏi phải nói ...Giấy kỹ cái nguồn góc nào và câu dây ra là dc
                      yh: vietkhoa_hpvn
                      sản phảm độc đáo :11c phạm minh đức .HP
                      ĐT: 031.3600296
                        Ngưởi ta vẫn đấu dùng đầy ra ấy mà, có điều ánh sáng có ra làm sao đâu. Xem trên google ấy. Có điều phải cẩn thận vì đấu trực tiếp 220vac không cẩn thận nó giật cho đấy nhé....
                          ánh sáng chưa ngon nhưng dùng tạm cũng được đấy chứ, còn đấu xong cách điện cẩn thận là được
                          Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
                            Qua tham khảo một số web thì thấy cách đấu trực tiếp vào nguồn AC 220v là "bad idea". Lý do không phải do nguy hiểm mà là làm vậy LED không có sự bảo vệ quá dòng và áp. Tối thiểu vẫn cần mắc nối tiếp 1 tụ điện hoặc điện trở, đồng thời có diode cầu để nắn ra 1 chiều
                              - ko nhất thiết cần đi ốt nắn dòng bởi led chính là đi ốt. nhưng mà để an tâm thì nắn dòng càng tốt, lấy luôn mạch nắn dòng + tu lọc của bóng compact hỏng ấy (thường thì mạch nắn dòng vẫn dùng tốt)
                              - đỉnh của điện lưới là 300 V, bạn nên tính với 300v
                              - mình chưa thử mắc nối tiếp nhiều LED bao giờ, như bạn viết thì mắc nối tiếp đủ lượng LED sẽ ko vấn đề gì...
                              - nếu ánh sáng ko được như ý (mình đoán là LED có giai đoạn mồi sáng điện trở làm việc thay đổi lớn nên mắc nối tiếp nhìu bóng chưa chắc đã sáng hết công suất). Khi ấy bạn có thể nghĩ đến phương án hạ áp bằng tụ gọn nhẹ + rẻ tiền, nhưng mà hông an toàn, chạm vô nó giật...
                              zeroFILL Tìm hiểu thêm về zeroFILL
