Dò tìm dây đứt ngầm.
  • #61
    Nguồn youtube không tin được nếu chưa được kiểm chứng , có anh gì đăng năng lượng free và cả nhiên liệu thay thế xăng nếu tin thì điện và xăng có tăng giá cũng chẳng lo .
    Dây đứt là mạch hở quẹt sao mà có xung , xem rồi thì nêu ra xem có đáng tin không rồi mới xét tiếp .
    Người nào học về cao tần rồi sẽ biết clip đó đúng hay sai.
    Bác tự kiếm tài liệu về truyền sóng mà học hỏi. Không có kiến thức nên bị người khác lừa là phải rồi.
    Người khôn dùng kiến thức để phân biệt đúng sai. Kẻ dại đi tin vào vẻ bề ngoài: ông giảng viên chắc là giỏi hơn thằng tù lù mù haha.
    Dây đứt thì không có xung dòng, nhưng vẫn có xung áp. (Thực tế vẫn có xung dòng do tụ ký sinh).
    sau.ph
    • #62
      Cháu không biết gọi là gì cho chuẩn, theo cháu hiểu thì nhìn đồ thị đáp ứng rồi tính ra độ dài cáp. Cáp đồng trục là dạng mạch L,C chữ L liên tục, vô hạn. Vì đặc điểm của linh kiện có quán tính L, C nên đồ thị trên máy hiện sóng không tăng hình thang cạnh dốc mà hình bậc thang, rồi cộng trừ nhân chia để đo.
      Cháu cũng thấy nó vô lý lắm nhưng mà nó chạy thật ạ.
      • #63
        vandong1111 : bậc thang thứ nhất do cục pin tạo nên, bậc thang thứ 2 do sóng phản xạ về cộng thêm vào. Khoảng cách 2 bậc thang là tổng thời gian sóng truyền đi và phản xạ lại.
        RLC làm sóng cong và nhấp nhô, không còn vuông vức.
        sau.ph
        • #64
          Ha.ha.ha.
          Áp ở đâu ra? cấm cục pin quẹt cực + vào dây điện, Chỉa lên trời bắn sóng hài bậc cao, đón tia phản xạ.
          Thầy bói tốt nghiệp bệnh viện Chợ Quán nên không ai giỏi hơn thầy bói cả.
          ha.ha.ha.
          • #65
            Bác lại nói tào lao. Cực âm không biết nối vào vỏ cáp à.
            sau.ph
            • #66
              • #67
                Nguyên văn bởi vandong1111 Xem bài viết
                Thấy vậy nhưng chưa chắc là vậy phải có người chuyên về nó làm thử và xác nhận , chứ không chuyên như mình thì không cho dù có đọc tài liệu và giáo trình .
                Clip năng lượng free này không sử dụng bánh đà và nguồn mồi như các clip khác chì cần quấn vài vòng dây lên trục mô tơ kéo phát là chạy , và khi có ai nghi có dấu gì là ảnh làm clip khác giải nghi ngay thật thuyết phục .
                Chỉ nghi ở chổ nếu anh ta làm được như vậy thì sao ảnh lại đăng youtube thay vì tìm chổ bán phát minh .
                • #68
                  Mấy cái clip fake cũng lừa được khối người (không có kiến thức vật lý) đi lùng mua nam châm trắng về chế. Chắc ông làm clip có bán nam châm.
                  Mấy lần TLM cá độ với bác vvp, nhờ người có uy tín trên diễn đàn làm thí nghiệm kiểm chứng. Ai thua thì nộp tiền cho dđ. Có lần nào bác ấy dám cá độ đâu.
                  Nếu tuyennhan chưa đủ trình độ, thì đừng phán xét người khác.
                  sau.ph
                  • #69
                    Chú T.L.M có thể sắp xếp một hôm nào đó chú rảnh, chú làm đo thật cho cháu cùng chú tuyennhan đến xem được không ạ
                    Nếu được thì hay quá ạ
                    • #70
                      Ha.ha.ha.
                      Cá độ các việc như nồi súp de nấu hơi nước đổ vào nối autoclave sẽ có nơi nóng nơi lạnh đó hả? hay là bóng xq y tế giải nhiệt bằng nước? hay là khinh khí cầu bay bằng hơi quá nhiệt? hay là bóng đèn led chết vì nạp tụ quá dòng? hay là bóng xq flash? vv còn nhiều lắm.
                      Cá độ với thầy bói thắng chẳng vinh quang gì, thầy bói háo thắng có học hành gì đâu lại cứ tưởng mình đúng.
                      ha.ha.ha.
                      • #71
                        P/S tuyennhan: Sơi dây điện bị đứt, nối cực - của tụ vài pf vào vỏ bọc masse, cực + vào dây điện.
                        Lấy cục pin quẹt nạp tụ. Tụ xả áp ra, ốc xi lô đo được điện thế này thấy bói nói đó là điện thế phản xạ.
                        Trò ảo thuật đó chỉ gạt con nít.
                        • #72
                          Bác không dám cá độ, giả bộ ra vẻ không thèm. Y như con cáo chê chùm nho.
                          Dạng sóng phản xạ khác với dạng sóng xả tụ. Bác chưa nhìn thấy bao giờ mà chỉ bốc phét thôi.
                          sau.ph
                          • #73
                            Xem kênh này thử the crazy channel in english .
                            • #74
                              Bài toán khó nhở . Cái dây cáp đáng bao tiền mà huy động toàn vũ khí khủng ra dùng như thế ?
                              Có lẽ đo điện dung hai đầu rồi tính tỷ lệ ra điểm bị đứt đó. Nếu điện dung hai đầu bằng nhau thì nó sẽ ở khoảng giữa Click image for larger version
                              nguyendinhvan1968@gmail.com
                              • #75
                                Cách thứ hai nếu là dây đơn lõi , chấp nhận cắt nó ra thì
                                Sử dụng một nguồn Ingitron cấp cho hai đầu dây đứt . Điểm dây đứt sẽ phóng tia lửa hồ quang, làm nóng sợi dây chỗ đó .
                                T.L.M Tìm hiểu thêm về T.L.M
