chỉ dùng diode và tụ điện, biến áp hãy thiết kế mạch có đầu vào 220V/50hz đầu ra là +-12VDC ???
[đề thi Canon] Tạo dòng DC+-12V
Học Hỏi Không Ngừng Nghỉ
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...othing.svg.png
Đây nè bạn, nhưng chỉ biến đổi về 1 chiều 220vDC, nếu chỉ dùng diode với tụ ko thôi mà mạch của bạn là về 12vDC thì ko thực tế lắm(mình nghĩ phải dùng thêm trans hay điện trở gì đó, lấy diode làm điện trở thì ~
đề thi Canon hôm 12/4 vừa rồi đó bạn hicccccNguyên văn bởi V Dũng Xem bài viếthttp://upload.wikimedia.org/wikipedi...othing.svg.png
Dòng thì đơn vị tính là Ampe nhé. Áp mới là 12V.Nguyên văn bởi candy Xem bài viếtsa0 lại ko có ???
Câu hỏi này quá đơn giản!
hi hi, đề thi khó thế !
người ta cho cả biến áp kìaNguyên văn bởi V Dũng Xem bài viếtĐề bài cho là chỉ đc dùng điốt với tụ thôi mà, nhưng cái này cũng chẳng cần phải hỏi thật !
tụ với diode cũng làm đc tuốt. Mắc dây nóng của 220VAC vào 2 dãy 427 con diode mắc nối tiếp dây nguội làm GND lọc qua tụ ra đc cái nguồn +-12VDCNguyên văn bởi V Dũng Xem bài viếtĐề bài cho là chỉ đc dùng điốt với tụ thôi mà, nhưng cái này cũng chẳng cần phải hỏi thật !
Nghĩ mãi không raNguyên văn bởi candy Xem bài viếtchỉ dùng diode và tụ điện, biến áp hãy thiết kế mạch có đầu vào 220V/50hz đầu ra là +-12VDC ???
. Khó thật.
Nhìn lại thấy đến #13 rồi. Càng thấy khó...
Hôm qua, 23:32 -
